1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Септик своими руками
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Kes, 03.03.08.
  1. mura1
    mura1
    mura1
    Ростов-на-Дону
    У нас метрах полутора от дачного дома находится старая, еще дедом мужа построенная емкость для хранения воды. Такой бетонный колодец 3 м глубиной и диаметром на 1,5.Со временем на даче провели водопровод и уже лет двадцать эта емкость не используется. Этим летом насосом выкачали из нее куба 3 воды. Мы пристроили санузел к дому и теперь стоит вопрос: можно ли использовать эту емкость как сливную яму, стоит ли раздолбить стены и днище, чтобы жидкость уходила в грунт, беспокоит вопрос близкого расположения к строению, муж думает расковырять противоположную от дома стенку колодца, или может сделать этот проверенный временем танк частью самодельного септика...Или все же стоит делать яму по новой, на большем расстоянии...Может что-то подскажете, форумчане
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Может быть
    Точно нет
  3. miha90
    miha90
    miha90
    Moscow, Russia
    Люди добрые, подскажите.
    1) Сделал септик, труба выходит из фундамента на уровне земли (к сожалению, такое отверстие уже было и сверлить новое не хотелось, 60 см железобетона все таки). Чем утеплить то место, где выходит труба и нужно ли?
    Остальную часть утеплил энергофлексом + еще обернул вспененным полиэтиленом 10мм толщиной.
    2) колодцы немного наклонились, накопительный больше наклонился, градусов на 15. Это ок?
    3) швы и отверстия накопительного колодца изнутри замазал цементом+клей ПВА. Этой гидроизоляции достаточно?
    4) швы фильтрационного колодца не стал замазывать все, а только сверху, чтобы воды много не проникало. Нужно ли и его заделывать?
    Спасибо.
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    1. Сделайте завалинку там, например
    2. Не ок, но и не смертельно. Главное чтобы процесс дальше не пошел
    3. Если воды вокруг нет - то и она лишняя, если есть, то не поможет
    4. Нет. Он воду должен выпускать
  5. miha90
    miha90
    miha90
    Moscow, Russia
    Спасибо.
    Если дальше пойдет, то что делать? Можно как-то предотвратить и что-то предпринять?
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    С форума не видно, к сожалению. Такие вещи только по месту смотреть.
  7. Arturych
    Arturych
    Arturych
    Тула
    Добрый день, Уважаемые.
    Сделал двухкамерный септик из колец КС 15-9. 2 колодца по два кольца на единой плите 15 см. Выход в ФК на расстоянии 12 м. Сверху будет утеплено 100 мм ЭППС и засыпано песком, камнями, щебнем. Высота люков от бетонных крышек колодцев ~0.45м. Сверху будет стоянка для авто.
    Эксплуатироваться ближайший год не будет.
    Вопрос: нужно ли сейчас залить септик водой или нет?
    Про требование сразу заливать пластиковые септики знаю (против сдавливания стенок и всплытия).
    В моем случае вес сооружения более 8 тонн, сдавливание стенок кольцам тоже не грозит. С другой стороны пока бетон не закольматировался, будет воду выпускать наружу, а весной может и сам наберется талыми водами.
    Опять же, с точки зрения промерзания, колодцы лучше заполнить или нет?
    Посоветуйте.
  8. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Я бы не стал. Заодно посмотрите насколько герметично получилось.
  9. Виктрыч
    Виктрыч
    Виктрыч
    Старый Оскол
    Получилось оч даже симпатично!
    а сверху еще 0,5 м. грунта будет!
  10. Arturych
    Arturych
    Arturych
    Тула
    По поводу переходов, автору вопроса наверно уже не актуально, но поделюсь своим скромным опытом, может еще кому пригодится. 20140824_130748.jpg 20140825_164546.jpg
    Выставил на шпильках д12 рамки люков с небольшим уклоном под которым будет рельеф площадки. Саморезами прикрутил изнутри лист металла (0.8 мм). В кольцо он соединен заклепками. Нижний край стоит на крышке и обмазан раствором. Обернул кладочной сеткой в 2 слоя (с одной стороны шпилек и с другой) Внешнее кольцо длинными саморезами прикрутил к рамкам в 6 точках и связал с внутренним вязальной проволокой тоже в 6 точках на расстоянии 1/3 от низа. Низ обмазал раствором. Залил бетоном и провибрировал.
  11. Arturych
    Arturych
    Arturych
    Тула
    Сделал фильтрационный колодец после септика из полимерпесчаных колец. Дырки сверлил перфоратором, бур 18 мм. Высота одного кольца 25 см. Итого 1,25 м + конус 0,2 м + переход к люку 0,4 м. Глубже копать не стал, т. к. пошла глина, впитывать все равно хорошо не будет.
    Внешний диаметр колец 1,1 м, яму выкопал диаметром 1,85 м. Внизу подсыпка 0,2 м речного песка. Обратная засыпка - гранитный щебень фракции 20-40.
    На случай, если колодец не справиться через крестовину вывел трубы от которых начнутся фильтрационные траншеи. Но пока делать их не буду, время покажет.
    Далее будет глина по пленке на высоту, которая скроет конус, 100 мм ЭППС и грунт.
    20141005_154104.jpg 20141005_173226.jpg 20141011_124422.jpg 20141019_160223.jpg
  12. Виктрыч
    Виктрыч
    Виктрыч
    Старый Оскол
    Земляк, выручай! Расскажи, как делал и что получилось? Доволен результатом?
  13. Яртур
    Яртур
    Яртур
    https://www.curbala.ru/p0022.htm
    Господа, покритикуйте, будьте добры такую систему. Подкупает большой срок службы без откачки, так как с подъездом для откачки спецтехники большие проблеммы. И если, ниже этого "септика" в 10-20 м по ходу грунтовых вод будет находиться огород, это наверное не "гуд"?
  14. escap3r
    escap3r
    escap3r
    А что по поводу септика посоветуете? Как я уже говорил, это дача, постоянно проживать там не будет, в связи с чем вопрос, можно ли его самостоятельно организовать, ну или бюджетно. Можно вариант с откачкой. Все равно планирую уличный WC еще поставить)
  15. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
