Подскажите, нужна ли замена отопления полностью
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Piplz, 14.11.11.
  1. Piplz
    Piplz
    Piplz
    Добрый день форумчане.
    Вот купил себе дом частично построенный.
    Вот думаю что и как в нем поменять уже для себя. У мея возник вопрос про отопление вот что да как:
    Стоит на данный момент ТТ котел кчм-5 с системой отопления самотек, старые чугунные радиаторы 14 шт по 7- 10 секций. толстенная труба на потолке второго этажа от котла, толстенная труба на первом этаже обратка в котел.
    небольшой второй контур на 2 радиатора санузел и бойлерная.
    Все вроде как рабочее сам не проверял.
    Недавно слил воду с системы чтоб не замерзла зимой.
    в некоторых местах есть ржавчина и следы подтеков.
    Я вот задумал о замени этих труб и радиаторов на современный материал.
    Так как хочется эстетики из-за этих толстенных труб и старых радиаторов.
    Котел пока под вопросом думаю о его замене на газовый и этот либо запаралелить либо продать. Но есть возможность в него поставить горелку и автоматику. По этому он под вопросом о замене.
    Вот как я хотел бы пустить новые трубы в плотную по стене снизу.(См рисунок)
    Трубы две сразу обратка, нет возможности пустить одну из-за особенности строения. То есть в конце она просто соединится и все.
    1.Вопрос нужно ли заморачиваться вообще?
    2.Что нужно добавить в систему и где оно должно стоять?
    3.Будет ли она работать вообще?
    4. Какой материал лучше использовать? трубы (Метпласт или пласт) какого диаметра нужно использовать там ли там?
    (мои мысли металпласт 20мм, радиаторы по 10 секций в теже места только вот какие?(в леруа по 3500 за штуку(10 секций) были которые мне понравились)
    В коллекторе на выход будут регуляторы кол-во потока. То есть возможность полностью отключения выбранного контура или регулировки тепла в определенном контуре(в основном касается теплого пола)
    Дом блочный толщина стены 30см будет утепляться, 2 этаж мансарда.
    примерно 2 батареи на комнату. общая площадь 170 кв.м.
  2. Piplz
    Piplz
    Piplz
    Подскажите нужна ли замена отопления полностью.
    вот рисунок.
  3. Zzwerr
    Zzwerr
    Zzwerr
    Рыбинск
    Рисунка нету :faq:
    1.Сейчас ЕЦ, если запустить и посмотреть как работает. У меня не работала, переделал нафиг почти всю. КЧМ-5 нормальный котёл оставляй. И можно не заморачиватся.
    2. Если переделывать, то какую планруете систему ЕЦ, ПЦ. то и добавлять придётся практически всё.
    3. Запустить и посмотреть, работать будет точно, вопрос насколько хорошо.
    4. металлопласт 20 мм при ЕЦ очень мало, следовательно насосик придётся ставить. Радиаторы 10 секций не маловато ли будет,теплопотери дома какие?
  4. Piplz
    Piplz
    Piplz
    Вот согласен что зря слил не проверив, но до этого там жили люди и я так понимаю все работало.
    Система ПЦ с насосами однозначно.
    10 секций по 2 радиатора на комнату тобишь по 20 секция на комнату(самая большая 25 м.кв. остальные от 12 до 20 м.кв. Потери пока неизвестно, после дом будет утеплятся по системе мокрый фасад с пенополистеролом от 15 см.
    По поводу кчм-5 согласен что нужно оставить.
    Жду еще комментариев.
    Вот по поводу подключения радиаторов (мысли) паралельно и выход сразу в обратку. так как?
  5. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Сейчас у Вас система "заточена" под ЕЦ с ТТ в энергонезависимом варианте и замерзнуть с ней Вы можете лишь в случае, если оставите ТТ без дров.
    Газовая автоматика в КЧМ весьма не бюджетный вариант, газовый (если есть желание) в параллель всегда пожалуйста. Металлопласт и ПП плохо дружат с ЕЦ и ТТ котлом. Прежде чем вырезать внимательно полистайте форум, в преддверии зимы, как раз возникают темы по Вашему вопросу.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Piplz
    Piplz
    Piplz
    У меня вопрос встанет только по весне, неуспел в некоторых вопросах. Так что дом будет зимовать один.
    МП или ПП будет отходить только от колекторов почему он плохо подружит с кчм-5? Вся газовая приблуда для котла встанет от 6 т.р.
    Вот я и подумываю о замене котла на более современный.
    Болерная примерно 6 м.кв. место обоим хватит.
    Вот тут тоже есть вопрос, оставить как есть. Но мне не очень нравиться внешний вид всего этого.
  8. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Это много,в смысле секций. Хватит 2 по 8.
  9. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Так как времени у Вас пока достаточно и был совет полистать форум, там Вы найдете не только советы специалистов, но и отзывы пользователей "красивых" систем и как раз тот случай когда "не работает" или работает, но не так как хотелось. Заодно найдете ответ на вопрос почему ТТ котел не дружит с ПП и МП.
    Я имел ввиду сколько газа будет "кушать" КЧМ в эксплуатации,
    КЧМ изначально пректировался под твердое топливо.
    Тогда уж сразу включайте в смету бесперебойник или генератор.
    МС140/500 100Ватт/секция*16сек=1,6кВТ, что соответствует без коэф. запаса приблизительно теплопотерям 16кв. м., а остальные 9кв. м. за борт?:faq:
    AL 130Ватт/сек*16=2,08 кВт снова нестыковочка 5 кв. м. за борт.
    http://www.forumhouse.ru/forum147/thread130428.htm в этой теме как раз идет "горячая" дискуссия по этому вопросу.
  10. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    У мебя считал секцию на 1.5 квадрата. Хватает.При том не скажу,что дом хорошо утеплён.В самые сильные морозы справлялись. Мошность не скажу. Помню,что СИРА кажется назывется.
  11. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Sira - есть такой бренд, заявляемая мощность теплоотдачи от 176Вт до 200Вт/секция (в различных источниках данные разнятся при 90/70/20),что при использовании настенного газового котла и ПП труб практически недостижимо из за заводских настроек, а для ПП труб вредно, поэтому для Т*70/50/20 принимают 130Вт/секция.
  12. Piplz
    Piplz
    Piplz
    to Kylibin
    Согласен что время для обмозгования придостаточно и я читаю каждую ветку по той или иной теме касаемой дома и комуникаций. Сам я слаб во всем этом так как учился на другую специальность, но считаю что руки растут из правелного места и прежде чем приступить 7 раз мерию и только один отризаю.
    Дом мне достался подубитый но на другое нет денег вот теперь сам себе сантехник, плотник и т.д. ;)
    Вот я начитался и отписал свои мысли а вы меня опять отсылаете читать.
    Так как вообще тогда мне понять как вообще все это работает.
    Я вот так думаю что легче дать комуто денег пусть он сам там проводит как нужно. Но в моем случае так не сработает денег нет :|:
    Так что выход один купить книгу как построить дом мечты и вперед.
    Жалко что у вас много ответов на мои вопросы но вы не хотите мне их написать.:(
    P/S/ всем посмотрите схемку что нарисовал будет работать и что добавить еще туда нужно ГА и воздуха улавливатель т.д.
    По секциям если много, это не мало) путь будет теплее нежели я буду мерзнуть.
  13. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Хороший вариант, но не всегда 100% попадание, даже зачастую лотерея и порой не 50/50. Вы просили оценить Вашу схему пожалуйста, такое даже в страшном сне и за невероятные деньги исполнять бы не стал, за деяния рук своих порой головой отвечать приходится. Одним словом схему в корзину. Для предметного разговора, план дома с линейными размерами, тип дома дача, ПМЖ, вид топлива, тип радиаторов, материал труб, требования к циркуляции ЕЦ, ПЦ, если определились с топливом предположительно тип котла.
    Вот небольшой перечень вопросов.
  14. Piplz
    Piplz
    Piplz
    Дом с мансардой ПМЖ, материал стен газосиликатные блоки, Вид топлива будет газ(на данный момент стоит ТТ кчм-5) циркуляция ПЦ.
    А вот в остальном у меня самого вопросы.
    По поводу схемы что я прикрепил: А как сделать на несколько контуров выход из котла?
    Вот примерна схема дома:|: красным радиаторы которые есть сейчас.
  15. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Газ - это хорошо, но почему только ПЦ, Вы хотите как мои земляки попасть в полную зависимость от дяди у рубильника?, это не Айс.
    Геометрия дома по размерным стрелкам на схеме, недостающие площади в отапливаемом периметре, назначение помещений первого этажа=> тип покрытия пола=> возможность накрыть весь первый этаж контуром теплых полов.
    Высота потолков, уровень котельной по отношению к уровню пола первого этажа, кол-во секций (по комнатам) существующей системы.
    Чтобы о этом говорить необходимо определиться со схемой, пока эскизно 3-и контура:
    1-й этаж "теплый пол";
    2-й этаж радиаторный контур;
    3-й контур накопительный бойлер ГВС (как опция)
  16. Piplz
    Piplz
    Piplz
    Начну по порядку.
    По поводу ПЦ выключения электричества не помнят уже лет 10, на край я куплю генератор.
    Геометрия и недостающие площади подписал(примерно, потерял все записи) см рисунок.
    пол в основном доме на первом этаже уже готов(половая доска, не вижу возможности-смысла постелить водянку) высота потолка 2,7. на втором пока лаги(пола нет) примерно 2,7.
    Секций радиаторов зал 20, мал комната на 1 эт. 10, кухня 14, С/У 7 бойлерная 7. второй этаж все по 7 всего 49.
    Котельная(и вся пристройка) ниже на 20 см примерно.
    Думаю что вызде постилю инфракрасный(пленку) как резерв и если что не запускать котел.
    В пристройке(С/У,коридор) теперь думаю водяной, но пока под вопросом.
    Там пол пока бетон.
    P/S/ Можно оставить как есть и подремонтировать где подтекает. Просто я так не хочу так как подсчитал примерно во сколько встанет новое отопление и думаю что можно все поменять(когда то все равно это делать нужно)
