Подключение второго дома к одному вводу TN-C-S
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем mart8386, 14.11.11.
  1. Auri
    Auri
    Auri
    Может я чего то не понимаю, но какой 4х жильный кабель может быть после разделения? После разделения N уже нигде не может соединяться с PE. Если же говорить о двух системах TN-C-S, то как может быть разделение до учёта?
  2. mart8386
    mart8386
    mart8386
    Попробую разместить картинку, может попонятней будет.
    Объясните, пожалуйста, ПОЧЕМУ нельзя поставить УЗО на 100-300 мА между старым щитом и кабелем в новый дом, если в новом щите не объединять РЕ и N, и почему нужно ставить АВ? и подскажите по схеме - как более правильно подключить то, где нарисованы "?". :faq:
    Спасибо!
  3. Auri
    Auri
    Auri
    Теперь понятно, перед счётчиком никакого разделения у Вас нету, у Вас просто повторное заземление PEN.
    УЗО или 4р АВ на PEN ставить запрещено. Так как в случае окисления, подгорания, залипания контакта в автомате (УЗО) напряжение на фазах может начать очень сильно "гулять".
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    И где вы только там PEN после счётчика увидели, там может в щитке разводка проводом 4...6кв.мм.:(, что за советы такие... :. На месте нужно смотреть, или фотки щита;).
  5. Auri
    Auri
    Auri
    Со слов автора темы и по схеме. И какой же это совет Вы сочли опасным?
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Вопрос -
    Auri посмотрите рисунок внимательно;), про какой АВ(УЗО) спрашивают;)
    После старого щитка PENа нет.:hello:
  7. Auri
    Auri
    Auri
    Так только перед этим говорили, что оба дома имеют независимые TN-C-S. А TN-C-S не может быть без приходящего PEN. Я уже ранее писал, что нужно кидать 5ти проводку, тогда хоть УЗО хоть 4р АВ можно ставить на здоровье.
  8. mart8386
    mart8386
    mart8386
    я не стал загромождать рисунок, но в старом щите у меня после счётчика стоит общее УЗО 4Р и после него разделение на группы УЗО и АВ, всё согласно проэкту согласованому? Как тогда понимать Ваше высказывание выше? Или у меня неправильный проект?
  9. Auri
    Auri
    Auri
    Теперь я понятия не имею что у Вас там на самом деле, Вы говорили что разделение PEN сделано до счётчика, но из рисунка его там нет.
    Если УЗО стоит на PEN, то либо проект не правильный, либо исполнитель сделал не по проекту, либо у Вас не TN-C-S.
    Выложите проект, посмотрим.
  10. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    mart8386 Где у Вас провод РЕ? Если его нет то зачем нужно было что-то "делить":faq:. Из "старого" щита должно выходить 5 проводов, рисунок ниже
    Может нужно сначала разобратся, прежде чем называть неизвестные провода ПЕНами:aga: Надеюсь Вы хотя бы на этом примере поймёте что написанное на бумаге правило и реальное исполнение - разные вещи. Иногда такое "псевдо" TN-C-S приходится видеть:mad:, что ну его нафик...
  11. Помор
    Помор
    Помор
    Архангельск
    :hello:Действительно выложите проект, если есть отклонения от проекта, то грамотную исполнительную и фото, а то так скоро и с пол литрой не разобраться будет. Конечно лучше вообще всё на месте смотреть, но сие не возможно.
  12. Auri
    Auri
    Auri
    Нахрена мне Ваш пример? Я Вам могу их с десяток нарисовать, мне интересно что там на самом деле.
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Вот и я говорю разобратся нужно сначала, а потом советовать куда и какие провода вставлять.:hello: Модераторам работы добавили опять(и я тоже):(.
  14. Auri
    Auri
    Auri
    Так что ж Вы всё со мной то разбираетесь :)] Или может я советы не правильные даю?
  15. Помор
    Помор
    Помор
    Архангельск
    Автор поторопитесь, а то помощники закипают, так и до греха не далеко.
