Какой бетон лучше всего готовить для монолитного колодца?
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Benderoid, 14.11.11.
  1. Benderoid
    Benderoid
    Benderoid
    Спасибо! Обязательно почитаю Максимыча.
  2. Benderoid
    Benderoid
    Benderoid
    А если использовать бетон М500 по идее должно быть покрепче? Или с пескобетоном М300 все равно лучше?
  3. sen614
    sen614
    Строю дом
    sen614
    Строю дом
    Кольчугино
    Ну я сделал подобный колодец. Кессон называется. Квадратного сечения, с внутренними размерами 1мх1м. Заливал слоями - 2 слоя. Первый в высоту около 1,2м. Следующий около 0,8м. По рекомендациям БУРЯТа получил стены из железобетона - 15см толщиной с внутренним армированием в один слой ф8 20х20 (15х15)см. Бетон делал в соотношении 1/2/3..даже 1/2/3,3 средний между жестким и жидким. Песок средний мытый фракции 2,2. Гравийный щебень (по русски - дробленый гравий) 5-20.Почему стена 15 см? Отвечаю - очень удобно работать. Удобно заложить бетон, удобно работать вибратором.
  4. Benderoid
    Benderoid
    Benderoid
    А в пропорции 1,2,3 что чем является? И подскажите кто нибудь что значит делать нож. Если я правильно понял это когда самое нижнее кольцо шире последующих, так или нет?
  5. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    Бетон М500 - это что то из области фантастики:). Для получения такого бетона надо будет специальные дорогие цементы использовать...:) Скорее всего Вы говорите о марке цемента. Такой цемент есть в продаже. Но бетон из него М500 навряд ли получится.
    Марка бетона - это нагрузка, которую выдерживает этот бетон ( М300 - 300 кг/см2). То есть М300 - это уже очень круто.
    Пескобетон - это смесь песка и цемента. Посмотрите здесь http://st-21.ru/site/55.
  6. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Когда было мне 25 лет и не было много денег сделал себе на даче колодец из бетона - монолитный. А делал так: изготовил из доски-дюймовки опалубку, обшил железом (одна опалубка, внутренняя в виде барабана высотой пол метра, а вторая, внешняя из сигментов - разборная), установил опалубку на землю, приготовил бетон: 1 часть цемента М400 и три части речного песка, воды добовлял в сухую смесь до тех пор, пока перемешанная смесь не перестала рассыпаться в руках, в общем получил жёсткий пескобетон.
    Да ещё сделал так называемый нож из бетона - кольцо высотой 15 см со скошенными кромками и на 10см большего чем кольца колодца диаметром - делал в глиняной опалубке:aga: Нож нужен для монтажа на него опалубки-барабана и облегчения опускания колец. В общем выкопал по размеру ножа яму, уложил нож, поставил опалубку, уложил бетон, трамбуя слоями по 15-20 см, распалубил через три дня. Далее подкапывал под ножом землю и нож вместе с кольцом плавно опускались. Потом снова установил опалобку-барабан, уложил бетон.:) и так пока не достиг глубины 5м наращивал бетонную трубу.
    Толщина стенок кольца - 10см, не армировал ничем, поскольку геморой и пустая трата денег;)
    В итоге колодцу 12 лет и он не имеет никаких признаков разрушений, стыки колец плотные и герметичные. Вокруг колец пустоты в 10см заполнял речным песком, чтобы не подняло кольца силами пучения глинистого грунта.
    Возможно сделаю фото остатков опалубки - валяется у сарая:aga: если кому интересна конструкция и самого колодца.
  7. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    первая цифра цемент, затем песок и щебень или гравий. Скорее всего пропорции приведены по объёму. Иногда приводят пропорции по весу.
    Нож - это "утолщение" на первом кольце. Про нож у Максимыча очень хорошо написано.
  8. Benderoid
    Benderoid
    Benderoid
    Насколько я слышал, для бетона который стоит в большой влажности, а тем более в воде, желательно использовать цемент М500. Может я и не прав.
    Котлаский спасибо за ценную информацию.
  9. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    Марка цемента и бетона - это разные вещи. Как правило, для получения марки бетона 300 берут цемент марки не ниже 400, можно и 500.
  10. Benderoid
    Benderoid
    Benderoid
    Я понимаю, что разные. А какой марки цемент используют в пескобетоне М300?
  11. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    А зачем вам заморачиваться по этому вопросу?:) Главное, чтобы цемент был свежий, иначе он теряет свои свойства и через 6 месяцев его марка понизится вдвое. И песок, чтобы был чистым без мусора и кусков глины. Щебень и гранит -дорогие материалы, к тому же резко снижают морозостойкость бетона. А пескобетон (мелкозернистый бетон) способен выдерживать на порядок больше циклов заморозки-разморозки:super:. Прочности пескобетона состава 1:3 на сжатие достаточно и запас по прочности очень большой. Главное бетонировать правильно, слои трамбовать (я трамбовал торцом доски пятидесятки:)). Высокую опалубку делать не советую, будут раковины на бетонных кольцах.
    Лень рисовать, но накидал схемки на листочке.:)
    В выходные реальные фото сделаю - чтобы люди не страдали фигнёй.:aga:
    Да... колодец делать квадратным не советую, бетон плохо работает на растяжение и углы могут лопнуть. По по жизни, да и по теории сопротивления материалов (сопромату:) ) - кольцо делать выгодней:) Не зря стволы деревьев не квадратные, а круглые:aga:
  12. TELBOT
    TELBOT
    TELBOT
    Киев
    Пожалуйста,если надумаетесь , фотоотчет по колодцу.
  13. Benderoid
    Benderoid
    Benderoid
    Опалубка у меня уже есть. Железные цилиндры разделяющиеся на две части. Фотоотчет постараюсь сделать.
  14. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Вот фото внутренней опалубки и самого колодца из пескобетона (речной песок не очень мелкий 3 часть, портландцемент М400 1 часть, вода - перемешать песок с цементом и добавить воды до состояния влажной земли):)
  15. Benderoid
    Benderoid
    Benderoid
    А что там за водоросли в колодце?
