Еще одна двухтрубка. Нужен совет
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Kolya1, 14.11.11.
  1. Kolya1
    Kolya1
    Kolya1
    Благовещенск
    Я новичок в отоплении. Пару раз сам менял радиаторы и все. Встал вопрос об отоплении своего дома: 7,6 х9 м, 2 этажа стены пенобетон 600 в 30 см на растворе, общая площадь 110м2.
    1 этаж – гараж- мастерская, кухня + с/у.
    2 этаж – жилые комнаты.
    Выбрал для себя двухтрубную систему отопления на армированной ПП трубе.
    Мощность котла 20 кВт твердотопливный + электрический (с запасом, должно хватить и 10к Вт)
    Радиаторов 70шт
    Длинна контура 33.8 м
    Посчитал объем воды примерно 130 л =0,128м3 = pi*(0.0133^2+0.0066^2)*33.8 + 70*0,00145. (Тут сразу возникает не увязка на 20кВт нужно 20*15 =300л.)
    Расширительны бачек 0,035*130=5 лит
    Ну и сама трасса на чертеже, где подача (жирная линия) меняет свой диаметр по пути следования, через 2 – 3 радиатора на D40, D32 и D20, а обратка (пунктирная линия) симметрично увеличивает диаметр. Подвод к радиаторам делаю D20.
    Радиаторы :2, 3 ,4 ,6 на 2 этаже, остальные и тепловой узел на 1 этаже
    Прошу оценить, что делаю не так. Будут ли работать 1 и 5 батареи (может увеличить диаметр подводных труб) и стоит ли увеличивать объем воды и как?
  2. Kolya1
    Kolya1
    Kolya1
    Благовещенск
    Диаметр труб всех внешний. Не маловат ли он?
    В этой схеме для меня удобства в том, что трубы будут спрятаны в перекрытии, за исключением участка между 6 и 7 батареями (переход со 2 на 1 этаж). Система с принудительной циркуляцией.
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Переход 32х20 смотрится слишком "ранним". ПП20 желательно только на подводку к радиаторам. К "последним" - в том числе. (Не слишком длинную, если радиатор "большой")
    На обьем воды в СО никаких "нормативов" нет.:no:
  4. Kolya1
    Kolya1
    Kolya1
    Благовещенск
    Спасибо, Lyko, за оценку проекта. Приведу ряд изменений и пояснений.
    Радиатор №3 чугунный, где 10 – количество секций, 130 расстояние между отводами от магистральных труб. Аналогично радиаторы 1, 2, 4, 6.
    № 8 – сушилка в ванной. К ней предлагаю новый подвод (красная линия).
    №5 – два плоских радиатора из стали, которые крепятся параллельно с зазором 5 см. Размер одного 65x150 см, толщина 3 см. Вода в нем идет как по шлангу. Аналогично радиатор 7. Будут ли продавливаться 5 и 7? Ведь из-за этого радиатора длинна трубопровода стала неприлично большой, чем у других батарей.
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Сопротивление ОП (отопительного прибора) никак не может быть больше трубы.. с длиной его каналов.:ogo: Внимательно посмотрите на ходА панельника. Или "..вышлите его фотокарточку". О трубе Д25 - в т.ч. и к этому прибору.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Kolya1
    Kolya1
    Kolya1
    Благовещенск
    Вы правы. Поток воды в плоском радиаторе идет параллельно, а следовательно сопротивление низкое. Большое спасибо за доходчивое объяснение.
  8. Kolya1
    Kolya1
    Kolya1
    Благовещенск
    Ну вот и пришло время обвязывать котел. Котел LoganoS111-20 и электрический (пока самодельный, потом может и заводской куплю). Все делаю трубой d32 полипропиленовой армированной, кроме защиты по Т котла, там D20. Фильтр находится в самой нижней точке. Кран 4 – с приводом (автоматический), открывается если Т<75 на входе котла. В теплое время предполагается отключение угольного котла.
    Кран для слива устанавливаем внизу он же и для наполнения системы.
    Правильный ли порядок размещения приборов в плане?
    И достаточно ли кранов для отключения всех агрегатов при необходимости (обслуживании)?
  9. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Вы бы количество кранов мал мал поубавили (перед РБ, группой безопасности), а то неровен час, экстрима у Вас и без того хватает:
    - емкость РБ не менее 10% от емкости СО;
    -ТТ котел - ПП трубы -закрытая система- ПЦ, "клин" насоса, какие меры приняты на этот случай?
  10. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Писано переписано здесь на форуме, про ЗАКИПАНИЕ ТТ. Вот ведь люди ВООБЩЕ не читают. Или верят продавашкам о том, что ппр с тт котлом полёт нормальный.
    ТС вы хотя бы раз видели закипающий тт котёл - выглядит очково когда на термоманометре к 120 стрелка подходит., а если в этот момент ещё и думать о ппр (поплавится оно или нет), то совсем экстремистски.
  11. TehViKing
    TehViKing
    TehViKing
    Латвия
    Группа защиты ставится на подачу ТТ котла (между не должно быть вентилей),РБ-на обратку перед насосом (как настроить давление думаю знаете),паралельно лучше обвязывать электрический котёл.
    Почему именно 75 градусов, сколько тогда должно быть на подаче (с трубами ппр...).
  12. Kolya1
    Kolya1
    Kolya1
    Благовещенск
    Предполагается, что задвижки крутит специалист.
    Я так понимаю, что краны нужны для обслуживания, т. е. отключить временно любой из элементов, чтоб система была работоспособной. Будет 2 насоса параллельно.К примеру сгорел тэн на электрокотле и из-за этого все отключать и часть жидкости сливать, а потом опять заливать.
    ТТ-котел стоит в прохладном помещении (+10 С), и если включить Электрокотел, то ТТ-котел становится батареей, что не есть хорошо.
    Основное отопление – электричество, поэтому ППР, но может обвязку всего узла сделать другими трубами. Есть ли в этом смысл? Просто по дому уже ППР смонтирован.
    На выходе из ТТ-котла будет 85 С, на подаче 70 С.
    Я считаю, что при закупорке ППТ, температура в котле начнет расти, а так как там ест регулятор, то он затушит котел, закрыв приток воздуха. Может я ошибаюсь и он может не успеть (инерционность), поэтому рассматриваю систему автоматического «затухания» котла, подавая холодную воду в котел (она будет состоять из датчик Т, электрических задвижек и контроллера). Есть ли смысл с этим возится?
  13. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Тут основное у вас "Я СЧИТАЮ". Вы когда-нибудь видели КАК и СКОЛЬКО кипит котёл ТТ? Поинтересуйтесь у пользователей. Про регулятор поинтересуйтесь и как он может несработать, про то какие зазоры бывают на асбошнуре, а там чуть чуть и уже разгоняется котёл как самолёт и так БУЛЬКАТЬ начинает. нервы надо крепкие иметь. А у вас уже и трубы смонтированы.
    А кто этот специалист, который будет крутить вентеля?
    У вас бесплатное электричество?
    Система с подачей холодной воды как будет работать? Вы в топку будете лить, ибо только так можно его затушить или просто подмес организуете? А куда кипяток с паром денете?
  14. TehViKing
    TehViKing
    TehViKing
    Латвия
    Смысл есть, только не в таком исполнении. Посмотрите на пример
    REGULUS DBV 1-02
    http://www.forumhouse.ru/threads/135061/page-4
  15. Kolya1
    Kolya1
    Kolya1
    Благовещенск
    Платить или не платить каждый решает сам. У нас 1,80 руб. кВт/ч. Многие зимой пользуются только электричеством.
    Большое спасибо. Там все доступно описано.
    Так какой трубой обвязать котел и защиты, чтоб исключить влияние ППТ до защит?
    Железо варить ой как не хочется. Или просто взять ППТ большим диаметром d40.
    Еще есть замечание по схеме?
  16. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    А у нас 1,39, но ну её на такие деньги платить. вот у меня ТА нет, это плохо (поставлю летом), а так я сейчас порядка 150 руб в день нажигаю электрокотлом (6 кВт). Дом 140 метров, гараж не отапливаю. А 30х150=4500. Это очень много в месяц. Зимой его даже не включал, топил углём. Сжёг 5 тн по 2200 = 11тыр. С октября по март. Итого 1833 в мес. Разница однако ОЩУТИМА.
    Летом утеплю и будет ещё меньше. Но чтобы электричкой топить - надо или денех лишних иметь вагон или бесплатно его где то найти.
    Вы свои то теплопотери/затраты посчитайте, однако.
