Подскажите с утеплением дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем белый83, 14.11.11.
  1. белый83
    белый83
    белый83
    Кыштым
    здравствуйте. Порывшись на форуме и увидев всю красочность и разнообразие утеплителей, как ни странно но вопросов стало больше чем было до этого. хотелось бы услышать конкретные ответы на свои вопросы. и так в этом году построил домик: цокольный этаж (кирпич) отапливаться не будет, будет располагаться гараж и подсобные помещения, жилой этаж (пеноблок толщина стен 300 мм), мансарда пока отапливаться не будет. сразу скажу, что зимой температура доходит до минус 40, мёрзнуть не хочется.
    думаю сделать так:
    Между цокольным и жилым этажом (лаги 100 на 200 расстояние 1000) пирог снизу в верх:
    1. доска дюймовка.
    2. пароизоляция.
    3. урса скорей всего фальгированная.
    4. пустое пространство.
    5.доска сороковка (черновой пол).
    между жилым этажом и мансардой пирог такой же.
    стены жилого этажа изнутри хочу оптинуть изолонам фальгированным5 мм снаружи пенопласт 50 мм.
    мансарду хочу утеплить пенопластом 100 мм.
    Внимание вопросы.
    1. Целесообразно ли всё это?
    2. Где именно ставить пароизоляцию между цоколем и жилым этажом, мне что то ещё про гидроизоляцию говорили если она нужна то куда её засунуть?
    3. нужен ли зазор между пароизоляцией и доской.
    4. нужна ли пароизоляция на мансарде если стены утеплены пенопластом?
    5. не дорого ли будет может есть варианты как говорится дёшево и сердита?
    Заранее спасибо!
  2. Andreic
    Andreic
    Andreic
    Хайшеньвей
    подскажите с утеплением дома
    Сам здесь только начал черпать информцаию. Потому не претендую на роль эксперта. Но зачем между этажом и мансардой урсу фольгированную ложить? Если мансарда, то подразумевается, что это жилое помещение. Если уж ее "фольгировать", то от холодных помещений, а не от жилого (теплого) этажа. По поводу пенопласта здесь негатива немало сказано. Намного вреднее других утеплителей, путь и тоже химических. Я лично от пенопласта отказался на стадии проектирования еще. Но не из-за его вредности (не знал тогда об этом), а чтобы мышей не благоустраивать. Очень они любят в нем жить.
    А вообще таких тем тут полно. Полистайте. Жаль, что пока конкретику найдешь, столько всякой всячины начитаешься.
  3. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Вчера был на стройке в Подстепках у знакомого,там дом из пеноблока 30 см облицован в пол кирпича,из за влажности"точки росы"(дом был жилой) в середине пеноблока все превратилось в труху.Сегодня постараюсь догвоориться выложу фотки на форум.
    Считаю фольгинированный изолон не стоит 100%.
    Утеплять стены по мокрому фасаду ,минимум 100мм,а желательно 120-150 мм,точку росы сдвинуть в утеплитель (50 мм никакого эфекта не дают,тут тебе многие профи напишут). Про мышей считаю всё ерунда,тут полно людей делали фасад из ПСБС 25 или 35 и все ок. ЭППС-ом только цоколь утеплять.
  4. белый83
    белый83
    белый83
    Кыштым
    по поводу пенопласта абсолютно с вами согласен. А что значит если мансарда значит желая, хотя в принципе да, но патом когда нибудь, если хватит сил и средств. пока же отопление будет только на жилом этаже, вот и думаю правильно я собрался утеплять или нет?
    хотелось бы конкретики почему не стоит ставить фальгированный изолон.
    по поводу точки росы сейчас её нет так как дом только что построен и не является жилым просто стены и крыша, а вот когда я в него заеду, вот тут та она и проявит себя. поэтому и советуюсь с вами, как утеплить, чтобы точка росы была не в пеноблоке, а с снаружи.
  5. Andreic
    Andreic
    Andreic
    Хайшеньвей
    Насколько я понял из форума, для качественного утепления совсем не обязательно на перекрытии между первым этажом и потенциально жилой мансардой устраивать фольгированную теплоизоляцию. Достаточно применить те же базальтовые плиты нужной толщины и соблюсти требования по паризоляции, вентзазору и пр.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
