1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 25
Схема володимира (сухой ввод)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Pavel_CH, 14.11.11.
  1. ogagarin
    ogagarin
    ogagarin
    Череповец
    Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность использовать схему володимира для дачного дома периодического кратковременного пребывания?
    В колодце вода на уровне земли, насос подвешен на глубине 1,5 м, вывод трубы пнд 32 из колодца на глубине 0,5 м, длина трубопровода примерно 15 м, глубина 1-2 штыка лопаты.
    Я правильно понимаю, что вода после обратного клапана на трубопроводе в доме уйдет в трубопровод до уровня земли, где и замерзнет?
    В моем случае только саморег. кабель?
  2. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    У вас переделанный ОК (без пружинки) с латунным сердечником или пластиковым?
    Вы правильно понимаете, так и будет! А в самом колодце то зеркало воды не перемерзает или колодец утеплён?
  3. ogagarin
    ogagarin
    ogagarin
    Череповец
    Зеркало перемерзает. Колодец, видимо, утеплен недостаточно.
  4. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Ну не знаю, либо Вы где-то перемудрили, либо не успевает выходить воздух.
    У меня вот так модуль сухого ввода выглядит и работает как часики, о воздушном обстреле не вспоминаю уже очень давно.
  5. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    Тогда без вариантов! Только утеплять очень хорошо колодец, с учётом редкого его использования, а значит прямо приличное строение над ним строить придётся почти наружный погреб, а затем воздушный ввод водной магистрали, то есть суть в том, что вода из магистрали должна слиться полностью, до зеркала воды в самом колодце, а это только через верхний выход из колодца, то есть выше зеркала воды (в вашем случае выше уровня земли). Скорее всего игра не стоит свеч, проще греющий кабель заложить, но помнить, что при длительном отключении света, магистраль перемёрзнет!
  6. Ингибитор
    Ингибитор
    Опыление и защита садов и ягодников.
    Ингибитор
    Калуга
    Объяснить сложно словами. Лучше ввод снизу, тогда первая вода с пузырями летит вверх. Это наш гуру vadimkov23 объяснял Разов пять. Вот у меня
  7. Ярославчик
    Ярославчик
    Ярославчик
    Калуга
    Да, обратный клапан без пружинки (переделанный), сердечник пластиковый:
    Спасибо, Как вариант, можно попробовать переделать вход снизу.
    Пойдем пока по лёгкому пути, найду обратный клапан с латунным сердечником, а там потом посмотрим, а снизу вход воды у меня уже был, как раз тут разбирали на 80 странице вот фото:
  8. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    если вода в ровень то и не утеплите...или эио болото или давно надо было сделать дренаж по участку чтоб верховодка шла в низины а не в колодец
    у меня ОК с пластиком, ничего не летит, но насос не мощный (500вт)
  9. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    да яма с жидкостью, но люди ведь довольны
  10. Ярославчик
    Ярославчик
    Ярославчик
    Калуга
    У меня тоже не столь мощный 600 вт
  11. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    Совершенно верно, дело в "не мощном" насосе! ☺ А точнее зависит не от мощности насоса, а от его производительности.
  12. vadimkov23
    vadimkov23
    vadimkov23
    Практически на 100% уверен, что дело в ОК с пластиковым сердечником, тут уже куча народу на эти грабли наступали и часть моих знакомых, которые делали сами такие системы. Самый простой и действенный способ навинтить гаечку М5 на шток сердечника, дабы утяжелить его и ситуация уже будет лучше, но кординально конечно лучше заменить на ОК с латунным сердечником.
  13. Ярославчик
    Ярославчик
    Ярославчик
    Калуга
    Спасибки, я тоже думаю что дело в пластиковом сердечнике, буду искать с латунным, как попробую отпишусь
  14. Kate_Nik
    Kate_Nik
    Kate_Nik
    МО, Пушкино
    Есть скважина, насос висит на глубине 20 м, зеркало воды на 8 м, пока используется только для полива. В этом году планируется постройка дачного домика с периодическими зимними наездами. Расстояние до скважины около 30 метров. Возможно ли в моем случае использовать схему сухого ввода? Думаю, из дома вывести трубу почти у поверхности земли и довести до скважины с уклоном градуса в 2. Получится, что к скважине труба придет на глубине 60-70 см. А как врезают трубу пнд в скважинную металлическую трубу в данном случае? С помощью адаптора? Но ПНД труба подойдет к сважине не перпедикулярно за счет уклона, или это незначительный уклон? А вообще, на такие расстояния реализуема схема сухого ввода, или нужно искать другие решения?
  15. dimawar
    dimawar
    dimawar
    Krasnoyarsk
    @Kate_Nik, через адаптер, все нормально там получается, т к есть еще разгон воды.
    У меня вообще адаптер прям на земле сделан и с небольшим уклоном идет ПНД в сторону дома.
