ТТ котел ЯИК
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем хорошая мама, 14.11.11.
  1. romario724
    romario724
    romario724
    Выкса
    Осторожней с пропиленгликомем он текучее воды, потекут многие соединения!
  2. Випыч
    Випыч
    Випыч
    Спасибо! У меня договорённость со строителем отопления на этот счёт.
    Он заранее знал, что будет пропиленгликоль и всю систему пропаивал надёжно, а резьбовые соединения на металле собирал без использования масляной краски, которая как раз и не держит пропиленгликоль.
    Приглашу его для заливки системы пропиленгликолем и пусть всё проверяет :)
  3. МСергей
    МСергей
    МСергей
    Есть теплоноситель 3ton или Аляска на основе глицерина, на Ваш объём обойдётся около 20000 руб.
  4. Випыч
    Випыч
    Випыч
    Спасибо за советы по теплоносителю. Обязательно погляжу по ним отзывы.
  5. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    меня интересует фото лучше видео огня в топке. можно ли при горении открыть дверку дымооборотов-теплообменника. тут на форуме встречал сообщение про яик 16 чел его не хвалил -что-то про отопление космоса написал.
  6. Випыч
    Випыч
    Випыч
    Конденсат по дымоходу однозначно по причине того, что дымоход не утеплён. Я эксплуатирую ЯИК 16 с дымоходом из нержавейки 130 мм внутренний диаметр. И это нормальное заводское сечение для котла ЯИК 16 и ЯИК 25
    Дом у меня 2 этажа 11 больших окон и потолки 3 метра.
    На втором этаже пока отопления нет ещё, но там температура 18, если внизу 22
    Первый метр дымохода вверх идёт не утеплённый ,затем колено 90 градусов, потом адаптер на сендвич трубу (с утеплителем) и метр сквозь стену котельной горизонтально на улицу.
    На улице тройник сендвич и 6 метров сендвич трубы выше крыши дома.
    Тяга настолько мощная, что пришлось купить шибер, чтобы душить пламя
    Завтра буду устанавливать его сразу над котлом, а то дрова улетают в трубу только в путь и к середине ночи уже котёл начинает остывать не смотря на 400 литром воды в термобаке (теплоаккумулятор)
    Всё дело в том, что быстрое прогорание дров приводит к тому, что механическая регулировка тяги (биметалл) на поддувале открывает поддувало и начинается мощная тяга, а дров то уже нет и дрова прогорели давно уже и на выходе имеем тупо мощный охладитель воды в котле вместо того чтобы сохранять тепло для радиаторов в доме.
    Шибер нужен обязательно, так как он блокирует тягу более чем на 80% в закрытом положении и это значительно продлевает горение дров в котле и не позволяет воде быстро остывать после прогорания дров к середине ночи.
  7. риапольд
    риапольд
    риапольд
    Випыч, у меня 25ый яик. Ушел от проблемы расхолаживания котла ночью путем скидывания цепочки с регулятора после прогарания дров, а также тупо в стене возле котла врезал обычный анемостат (для вентиляции) в качестве единственного притока, который после протопки также перекрываю. В итоге этому монстру неоткуда сосаить воздух кроме как через небольшие щели в гараже. Конденсирует минут 5 при растопке пока не догоняется до градусов45-50, потом даешь приток из та и полную топку ему и "огонь". А главное мужики у кого яики, не прозевывайте момент с чистками как конвективки, ревизии и конденсатосборника уличного, иначе печаль потом сажу скребать всякими ершами. Она реально станет как керамика.
  8. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    как реализовали схему от руки можно?
  9. риапольд
    риапольд
    риапольд
    Схема простейшая. От котла к та кинул гофру нержавейку 32, и перемычку между ними на пол дюйма. при растопке насос на 1 скорость, малый круг и жду градусов 60-70 на котле, затем приоткрываем забор из та и насос на 2 скорость. В та ниже 35 градусов не опускаю. 20161208_114149.jpg 20161208_114149.jpg Да и кстати система атмосферная. Трехходовик не нужен мне, есть время поторчать и в гараже, дел всегда много.
  10. риапольд
    риапольд
    риапольд
    По поводу трубы дымовой тоже не парился с подключением, по заводскому не стал париться. Собрал вулканом (внутрянка нерж, снаружи оцинковка). Раз в неделя ершом прогоняю горизонтальное колено и беды не знаю. 20161208_115513.jpg
  11. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    я про скидывание цепочки с рт3.как скидываете - вручную или какая то приспособа?
  12. риапольд
    риапольд
    риапольд
    В ручную конечно же, просто разогнул пасатижами кольцо и все дела)
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    У меня просто карабин от ремня старой сумки стоит. Дёшево и сердито-).
  14. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    где то читал- автор написал что чуть модернизировал РТ3 что при остывании рычаг поднимается выше чем когда огонь в котле и цепочка слетает. у меня рт3 нет поэтому не записал как он дорабатывал.
  15. alexx 369
    alexx 369
    alexx 369
    @Випыч, добрый день! Нахожусь в процессе подготовки к монтажу отопления. Котел выбрал ЯИК-16. Дом по квадратам чуть меньше вашего. Если есть возможность, поделитесь схемой обвязки котла. Пара предложений от потенциальных исполнителей есть, но посмотреть исполненную и действующую схему было бы просто идеально для меня!
