Как избавиться быстро от запаха дизтоплива в доме?
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Сергей Геннадье, 13.11.11.
  1. Сергей Геннадье
    Сергей Геннадье
    Сергей Геннадье
    Сегодня заправил 2 бочки, установленные в цокольном этаже, дизелем, но когда переставлял шланг из одной в лругую, то немного пролил его на пол и набочки сверху. Поотом все вытер, с пола собрал опилками, но запах в доме стоит сильный, что даже жить нельзя. Как можно быстро избавиться от запаха?
  2. RD3AMM
    RD3AMM
    RD3AMM
    как избавиться БЫСТРО от запаха дизтоплива в доме?
    Вода+фери, должно помочь если тереть неоднократно. Как вариант вместо опилок наполнитель для кошачего туалета на основе силикагеля- не проверенный вариант.
  3. Ramm
    Ramm
    Ramm
    Только усиленное проветривание. Потому как впитывается запах везде - в одежду -ковры и прочие обои.:hello:
  4. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Нашла в тырнете..
    цитата: "Свежие нефтяные пятна (дизельное топливо, машинное масло и т.д.) нейтрализуются при помощи впитывающих материалов (опилки, ветошь, бумажные полотенца), при этом не нужно прибегать к тщательному трению, чтобы избежать загрязнения еще большей поверхности плитки. Оставшееся загрязнение и более старые пятна очищаются при помощи специализированных бытовых моющих средств и горячей воды. В случаях, когда пятна не поддаются подобным методам очистки, допустимо применение таких видов химических средств, как Уайт-спирит, сольвент и т.д. (на цветных покрытиях нужно быть предельно осторожными). Так же применяется специальный биосорбент «Эколан», который разлагает нефтепродукты. Загрязненный песок в швах между плитками необходимо заменить чистым песком".
    Вот "эколан" - http://inekosorb.com.ua/products/ekolan.shtml. В составе не первом месте активированный уголь. Может им (углем) попробовать нейтрализовать?
  5. Сергей Геннадье
    Сергей Геннадье
    Сергей Геннадье
    Но ведь запах и выветривается также, как впитывается? просто сейчас зима, а дача закрыта, проветривать некогда - холодно будет. А когда меня там нет - тоже не проветришь - она закрыта.
    А его в России продают?
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Странно, проливал в подвале, накрывал упаковочной бумагой/картоном, все впитывалось, потом сжигал в ТТ. Стоит практически открытая емкость на 1л. для розжига ТТ с ДТ, запаха нет.
    Может еще и с вентиляцией подвала проблема? :hello:
  7. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Видимо, да. https://www.ru.all.biz/buy/goods/?group=1010501.
    Но надо звонить и узнавать, цен нет. Я бы сделала следующее, задала бы вопрос на первой попавшейся заправке, где есть дизельное топливо или в фирме, где вы его заказывали, если через фирму. 100 пудов у них должны быть подобные реагенты, не может подобное предприятие обойтись без нейтрализаторов, может отсыпят за долю малую.
  8. Сергей Геннадье
    Сергей Геннадье
    Сергей Геннадье
    Я 4 отдушины подвала закрыл на зиму кирпичами, чтобы бак с водой ресивер не замерз и фильтр не соравло. А что надо бы открыть для проветривания? Я думаю, что пройдет запах постепенно. А ёмкости с ДТ стоит полностью закрыть или оставить вент трубу от фикс пакета? Пока у меня две трубы - для заливки и вент - я их заткнул тряпками... Може стоит их свинтить и поставить стандартные крышки?
    1 литр ДТ! это не запах, у меня 1930 литров! Вот и пахнет.
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    У меня 3,5т и не пахнет :)
  10. FDRA
    FDRA
    FDRA
    вентиляция нужна обязательно! По нормативам необходимо обеспечить 3х кратный воздухообмен. Взрывоопасно же не топливо а его пары.
  11. vostochny
    vostochny
    vostochny
    Егорьевск
    Вообще запах солярки очень трудно устраним. Пятна может и не быть а запах остается. Была пролита солярка на ковер багажника. Стирка мойка не помогла. Только химчистка с реагентами помогла устранить запах. Сам он не выветривался при открытом багажнике в течении более двух недель. Попробуйте обратиться в ближайшую химчистку думаю они нальют того что нужно. не помню точно но вроде это трихлор этилен.
  12. Сергей Геннадье
    Сергей Геннадье
    Сергей Геннадье
  13. Ramm
    Ramm
    Ramm
    Вентиляция (т.н. "дыхательный" клапан) должна быть обязательно. Иначе по мере расхода возникнет разряжение, которое в итоге остановит подачу топлива.
    У меня реализована :aga: тряпочкой, воткнутой вместо заглушки в бочку. Запаха нет. Совсем.
  14. Mif
    Mif
    построившийся
    Mif
    построившийся
    Пермь
    у меня труба МеПластиковая на улицу выходит через которую будет наполнятся емкость, она и будет сапуном
  15. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Сам не пробовал, но когда-то читал дедовский способ удаления запаха саляры. Внимание пожароопасно! Нужно зажечь смятую газету в помещении с запахом саляры и не догорая потушить с выделением дыма. Запах должен исчезнуть. Повторяю - сам не пробовал!
