Не греет алюминий в частном доме
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем coredump, 13.11.11.
  1. coredump
    coredump
    coredump
    Самара
    Отапливаемая площадь 60 м2. Дом кирпичный одноэтажный, толщина стен 2,5 кирпича, пластиковые стеклопакеты 2-х камерные. Высота потолков – 2,6м. Широта - г. Самара. Провели газ, и поменяли центральное отопление на индивидуальное. Стояли советские чугунные радиаторы (35 штук), причем не в каждой комнате и дома все равно было жарко. Повесили настенный котел BAXI EcoFour 24F. Алюминиевые радиаторы Radena 500. Монтажники насчитали на наш дом 40 секций. Я сделал свой расчет и настоял на установке 56 секций. Поставили. Система однотрубная, кольцевая, подключение "низ-низ". Основная труба - 32 полипропилен, на батареи - 20-ка. Подключен термостат.
    Не греет.
    По сути, на улице -5, термостат выставлен на 25 градусов. Чтобы добиться условно комфортной температуры, приходится выставлять вручную температуру теплоносителя (дистиллированная вода) на 70-72 градуса. Стравливал воздух каждый день со всех батарей. Месяц примерно "пузырили", сейчас почти перестали. Давление в системе 1,6-1,8 атм. Радиатор прогревается по всей высоте (на ощупь - равномерно). Все радиаторы примерно одинаковой температуры. Рука терпит примерно 3-5 секунд. Но в доме все равно прохладно.
    Смущает следующее. Температура "обратки" на ощупь почти не отличается от "подачи". Как будто котел гоняет по кругу теплоноситель, а радиаторы тепло не забирают. Приложив руку к радиатору на расстоянии 5 см от поверхности вообще не чувствуется движение теплого воздуха. Т.е. радиатор сам горячий, но тепло как будто-бы не отдает. И это при текущей температуре на улице. При этом краны по бокам радиатора очень горячие (рука терпит не больше секунды).
    Боюсь представить, что будет при -25 градусов "за бортом". Какое решение может быть у данной проблемы? Где ее источник (котел/радиаторы/что-то другое)? Как оперативно ее устранить, учитывая, что система уже запущена в эксплуатацию?
    Дам всю необходимую дополнительную информацию. Всем откликнувшимся - огромное спасибо.
  2. wladislaw
    wladislaw
    wladislaw
    Сфотографируйте смонтированный радиатор таким образом чтоб было видно что творится под радиатором и над ним, думаю что скорее всего не правильный монтаж и из за этого нет циркуляции совсем.
    Судя по тому что вы описАли у вас должна быть жара как в СахАре.
  3. coredump
    coredump
    coredump
    Самара
    Сам в шоке, ведь ожидания по комнатной температуре были совсем другими. :mad:
  4. coredump
    coredump
    coredump
    Самара
    Кстати газа ушло за месяц 360 кубов. Не знаю много это или мало для таких условий.
  5. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    А как глубоко утоплены под подоконник радиаторы?
    Какой зазор между стеной и задней стенкой прибора?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. wladislaw
    wladislaw
    wladislaw
    Снизу и с верху достаточно расстояния для нормальной циркуляции воздуха , а вот по зазору между радиатором и стеной не понятно , должно быть не менее 30 мм.
  8. coredump
    coredump
    coredump
    Самара
    Зазор между стеной и задней стенкой радиатора - 50 мм
    Глубина подоконника в нижней части - 190 мм.
    Высота от верхней части радиатора до нижней кромки подоконника - 80 мм.
    Поправка к предыдущему посту - попалась самая неглубокая батарея.
    На 3-х других - зазор 30 мм.
    Еще один радиатор сделали с зазором 20 мм.
  9. wladislaw
    wladislaw
    wladislaw
    Тогда Всё должно работать ,хоть и маловат верхний зазор , у вас как в старом анекдоте о поддельных ёлочных игрушках...
    А вы случаем шторами или плотной тюлью не перекрываете доступ воздуха к батареям ?
    Попробуйте на ночь шторы и тюль убрать в сторону от всех батарей.
  10. coredump
    coredump
    coredump
    Самара
    Только убрав на подоконник шторы и тюль (шторы только в двух комнатах из 6) мы проводим ночь. Без этого ночью "дубак". Весь ноябрь только так и живем.
    :ogo:
  11. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Сдаётся, что приборы "посажены" глубоко, по отношению к передней кромке подоконника. Поэтому и не чувствуете потока тёплого воздуха, соответственно и конвекции нет.
    А вот тут уже, совсем не весело. :faq:
  12. wladislaw
    wladislaw
    wladislaw
    Боюсь что прийдётся колхозить ...
    Рассажу словами ,а завтра если найду фотографии то выложу здесь , в прошлом году была подобная проблема но не во всём доме, а в большой гостинной (около 60 м2) пришлось в нижней части радиаторов устанавливать куллеры от процессоров компютерных , питание от зарядников для сотовых , на каждый радиатор ушло по 4 куллера и один зарядник , сумарный ценник около 400 руб .
  13. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    :hello:Скажите,а чугунных секций под каждым окном такое же количество было?
  14. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Никого не трогаю. Починяю примус.
    Vasili.S60
    Не спец по отоплению, но...
    Участок трубы, указанный стрелкой, мне делали меньшим диаметром, чем основная магистраль.
  15. coredump
    coredump
    coredump
    Самара
    Сейчас вспоминаю что старый чугун был выполнен на ПРЯМОй стальной трубы 3/4 и в нишу не заходил. Т.е. половина чугунного радиатора по глубине выступала ближе передней части загнутого переднего края подоконника и зазор между стеной и задней стенкой составлял примерно 100-130 мм.
    Нашел соседнюю ветку с похожей проблемой - там человеку предлагали на стену за радиатор наклеить пенофол по всей площади радиатора для улучшения конвекции.. Насколько это может быть эффективно?
  16. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Количество секций алюминевых у вас 6 штук под окном,окно широкое,количество чугунных секций какое было под окном?
