Расчет электрификации дома
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем suvorovso, 13.11.11.
  1. suvorovso
    suvorovso
    начинающий "строитель"
    suvorovso
    Самара
    Накидал примерный список потребителей в доме и автоматики.
    Дайте советы по автоматике.
    В таблице построена схематичная схема проводки дома.
    Разводку буду делать с РЩ на этажах.
    Сейчас построена 1-я часть дома -
    вторая часть будет пристраиваться
    после электрификации + отделки и
    сноса старого дачного домика.
    2 этаж из-за полумансарды 2-х ярусный,
    отопление планирую электрические конвективные обогреватели
    и водяной теплый пол .
    Котлы пока электрические поэтому поставил 2 розетки
    на 2 электро-котла по 6 кВт.
    Газопровод проходит в 500-х метров от нашей улицы,
    но пока это в планах на будущее,
    тем более котлы останутся в резерве
  2. Auri
    Auri
    Auri
    Что то непонятно с автоматами и сечениями проводов. После автомата 32А сечение провода должно быть 6 мм.кв. после 25А - 4 мм.кв., 16А - 2,5 мм.кв.
    И по моему меркурий 203 на ток 100А не рассчитан.
  3. suvorovso
    suvorovso
    suvorovso
    Самара
    в таблице - провод после автомата это который пойдет до потребителя
    правильнее было поменять местами колонки "Автомат" и "Провод"
    меркурий 203 5-80А меняю 100А на 80А правильно?
    а по остальным автоматам и где правильнее поставить УЗО и с каким "мА"
  4. Auri
    Auri
    Auri
    Ну так не может же провод после автомата 32А идти 2,5мм.кв.
    И вообще, такие токи уже для трёхфазного подключения.
  5. suvorovso
    suvorovso
    suvorovso
    Самара
    там на каждую розетку пойдет отдельный 2.5
    это общее с двух розеток
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Auri
    Auri
    Auri
    Так что, следуя такой логике, тащите на каждую розетку прямо из вводного автомата, что будут защищать остальные автоматы?
  8. suvorovso
    suvorovso
    suvorovso
    Самара
    а как надо делать?
    и что имеется ввиду защита остальных автоматов
  9. Auri
    Auri
    Auri
    Есть провод 2,5мм.кв. он должен быть защищён автоматом на 16А. Иначе в случае перегрузки именно по этому проводу, он загорится а автомат на 32А не сработает.
  10. suvorovso
    suvorovso
    suvorovso
    Самара
    получается на каждый обогреватель ставить свой автомат?
  11. Auri
    Auri
    Auri
    Если они будут работать одновременно, то да, либо использовать соответствующее сечение провода. Кстати, под ваши нагрузки водной провод должен быть СИП 2Х50.
    И если у Вас нет собственной подстанции, то боюсь общественная сеть такие нагрузки не переживёт.
  12. suvorovso
    suvorovso
    suvorovso
    Самара
    на входе СИП 2Х16(
    надо пересмотреть потребителей
    щас буду кумекать как правильно распеределить
  13. Auri
    Auri
    Auri
    Вас спасёт только трёхфазное подключение, и то в зависимости от состояния питающей сети.
  14. suvorovso
    suvorovso
    suvorovso
    Самара
    завтра позвоню электрику
    узнаю можно кинуть 4х16(380)
    основная нагрузка летняя так как от одной подстанции питаются и летняя воздушка и круглогодичная
  15. SB3
    SB3
    SB3
    Что-то не улавливаю мысль - зачем вам два электрокотла и куча обогревателей?
  16. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Подпишусь. Конвектор 2кВт способен обогреть 20кв.м. при толковом утеплении зимой.
    Зачем автору столько обогревателей?:faq:
