Треск в трубах/радиаторах системы отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем antonim, 02.03.08.
  1. antonim
    antonim
    antonim
    Я понял. Спасибо ответимшим. Буду пробовать "играть" с регулятором. Или со схемой подмесов (летом).
    Контроллер "Е8". будем РТФМ.
  2. J.Forfun
    J.Forfun
    J.Forfun
    Nowhere
    У меня панельные радиаторы начинают потрескивать при включении насоса. Так что, треск - функция не только температуры а и давления.
    Tr=f (t,P) :)]
  3. vavan1963
    vavan1963
    vavan1963
    Гость
    Здравствуйте.
    А у меня такая же проблема в 10 этажном доме. Дом новый, батареи собраны из тонких П-образных железных элементов (которые, кстати, резонируют, отчего щелчки становятся еще сильнее и гаже), ни котлов, ни датчиков, ни насосов нет(может быть где-нибудь в бойлерной и есть?). А еще сильные щелчки наблюдаются при включении горячей воды и что-же делать в этом случае?, поможет-ли замена батарей?
  4. ZAMAL
    ZAMAL
    ZAMAL
    Да нет, Вы еще раз подтвердили, что треск - следствие резкого температурного перепада в момент включения насоса.
    И у Вас то же самое. Проточная вода резко меняет температуру труб.
  5. J.Forfun
    J.Forfun
    J.Forfun
    Nowhere
    Какой же температурный перепад в момент включения насоса? (насос как вы знаете, включается в начале цикла нагрева)
    Температура батарей +20, температура носителя +20. Включается насос, через пять секунд щелкают батареи,( причем в самой дальней комнате). Где перепад?
  6. ZAMAL
    ZAMAL
    ZAMAL
    Я не могу сказать Вам, что происходит именно с Вашим отоплением. Это нужно разбираться на месте. Попробую пояснить причину. А Вы уже будете бороться сами.
    Причина ясна - линейное расширение.
    Причем виноваты не радиаторы, а трубы.
    В то время, когда насос отключен, происходит отдача тепла. Причем отдача происходит медленнее,чем нагрев. Поэтому в этот момент может даже и не быть треска. Хотя это везде индивидуально.
    А вот в момент включения насоса происходит резкая смена температуры теплоносителя и интенсивное расширение. Труба двигается по креплениям и простенкам как смычок по скрипке.
    поэтому и температуру носителя надо сравнивать котла и трубы.
    При изменении температуры носителя на 10 градусов - 10 метров стальной трубы расширятся более, чем на 1 см. а металлопластик и полипропиллен еще больше!
    Вот вам и скрип!
    Бывает сложно найти источник. так как часто звук слышен в районе радиаторов (ну, назовите это принципом патефона).
    Сами радиаторы скрипят редко, хотя у алюминиевых коэффициент расширения в два с лишним раза выше, чем металла. Но часто трубы двигают незакрепленные радиаторы и они скрипят на креплениях.
  7. stranger
    stranger
    stranger
    Так и есть.
    Но я немного не догоняю.
    А почему нельзя гонять насос постоянно.
    У меня контроллер очень редко отключает насос.
    В-основном, при переходе с дня на ночь, да и то только, если на улице более +5.
  8. ruslan33
    ruslan33
    ruslan33
    Владимирская обл.
    Тоже щелчки появились как поставил ТЛО, весь моз за ночь отстукивает. А что дает закрытие системы с верхним розливом и насосом?
  9. vit_21
    vit_21
    vit_21
    Тоже самое, сильно трещат батареи в момент разогрева радиаторов и немного поменьше когда они остывают. Радиаторы стоят Китайские Вармика 500.
    Пару раз ночевал в гостях, где такая же система, но только радиаторы Италия - такого треска не наблюдалось. Так что проблема в дешовых радиаторах по всей видимости.
  10. kirkman3
    kirkman3
    kirkman3
    Поддержу тему удачным решением проблемы. стоят чугунные советские радиаторы, трубы пнд. когда котел топит треск стоит, аж спать невозможно. причем треск стоял в двух соседних комнатах. очередной ночью не вытерпел, отодвинул кровать и понял, что трещат не радиаторы, и не трубы, а близко примыкающие обои :ogo: возле труб, проходящих сквозь стену. отодрал обои вокруг труб и...тишина! :son::son::son:
  11. Synopsis
    Synopsis
    Synopsis
    + может гипсокартон трещать с профилями, если нагревается сильно и быстро.
  12. Телеком
    Телеком
    Телеком
    Поволжье
    Присоединюсь к вопросу ТС. Система с ЕЦ и новым котлом "Лемакс-Премиум-10N (820sit)".Трубы 76 мм по периметру 8х8м, объём воды под 300 л. Старый АГВ молотил круглые сутки, вручную регулировал только подачу газа в горелку. В новом выставил температуру 40'С - тактует, 3мин работа/8мин пауза, не трещит. Поставил комнатный термостат - 1час работает/7...8часов спит и естественно, трещат трубы. Поставил ещё термостат в самой холодной комнате на обратке, прямо на трубе - минут 50 работает, 5...6 часов отдыхает, трещит... Долго с бубном плясал вокруг трёх термостатов (на котле, на стене и на трубе) от min до max - пока тупик.
    Включал/выключал цирк. насос на разных режимах - кардинальных изменений нет (обычно насос выключен, всё идёт через байпас). Насос и проч. энергозависимые устройства использовать не хочется.
    Уже подумываю, может выкинуть комнатный термостат и уменьшить подачу газа - тогда тактовать меньше будет, но это неправильно, умные люди придумывали, а я не спец в этом деле, да и в морозы назад придётся подачу возвращать.
    Напрягает:
    1. Температура в обратке градусов 20...25 в конце цикла - боюсь замёрзнет вода зимой трескучей, т. к. кочегарка - неотапливаемый пристрой, в нём 2 метра прямой и 2 обратной трубы диаметром 45 мм - не хватит прогреть.
    2. Треск не просто некомфортен, вдруг швы сварные лопнут или ещё что испортится?
    Подозреваю, что силы, возникающие при тепловом расширении на порядки выше зажимающих сил. Но на всякий случай попробую ломом пошерудить трубы, чтоб "расшевелить" в местах зажатий в стенах.
  13. Marta Marta
    Marta Marta
    Marta Marta
    Я, конечно, не спец, но расскажу, как мы избавились от монотонного стука в одном углу:
    радиатор установлен не совсем горизонтально (представьте радиатор, вид спереди, один из верхних углов чуть-чуть задран, второй опущен), а кран Маевского находился именно в опущенном верхнем углу. Сколько ни трави: воздушная пробка никуда не девается.
    Заглушили, переставили кран Маевского на другую сторону, в наивысшую точку, и случилось счастье: тепло и тихо!
  14. Телеком
    Телеком
    Телеком
    Поволжье
    Не, не мой случай - батарей нет, есть труба, огибающая по периметру весь дом и в крайней точке разворачивающаяся назад. И всё это с небольшим уклоном, воздуху задерживаться негде. А в наивысшей точке трубы - расширительный бачок, куда и выходит воздух - если появляется.
  15. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Тоже уже надоел скрип ПП труб в креплениях при нагреве и остывании теплоносителя (вода). Котел работает по датчику температуры. Причем скрипят только в СИП пристройке, где стены изнутри обшиты гипсокартном.
    Может быть при прикручивании пластиковых креплений саморез прогнул пятку крепления и они сильно зажали трубы, подумалось?
    Попробовал доступные крепления ослабить, толку почти ноль...
    Осталось разобраться с изготовителями креплений, т. к. покупались в разное время. Может последние подсунули какое то г...
    Попшикать чем то, например силиконом - вдруг трубе навредит, прокладочки какиенибудь попробовать подсунуть в крепления - из чего, пока не понятно чтобы легче скользила труба.
    Вобщем гемор еще тот неожиданно всплыл...
