Треск в трубах/радиаторах системы отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем antonim, 02.03.08.
  1. antonim
    antonim
    antonim
    Здравствуйте.
    Коттедж, отапливаются 2 этажа и подвал. Очень раздражает постоянный треск из разных углов комнат/дома, издаваемый системой отопления. Радиаторы алюминий, трубы - сталь. Трубы частично спрятаны за гипсокартоном. Треск вызван постоянным нагревом/остыванием труб/радиаторов отопления.
    Проблемы почти не было - два года стоял котел "Дон", который, судя по всему, поддерживал в системе постоянную температуру носителя (или изменял ее в малом диапазоне).
    В этом году захотелось безопасности и комфорта :|: - поставил котел "Юнкерс", систему сделал замкнутую, поставил уличный и комнатный датчик. В итоге отопление работает короткими циклами : котел включается минут на 5-7, поднимая температуру на подаче с 50-60 градусов до 70-80ти. Потом минут за 10 система остывает опять до 50-60 градусов.
    В итоге треск стоит постоянный. Несколько щелчков в минуту в каждом помещении. Иногда как выстрел раздаются очень громкие щелчки (уже наверно стуки).
    Собственно вопрос - возможно существует какое-то известное специалистам решение... И попутный вопрос - ведет ли такое поведение системы отопления к ее разрушению (механическому допустим в швах или в других "узких" местах)
  2. zip
    zip
    любопытный
    zip
    любопытный
    Сталкивался с похожей проблемой, причём в не самый подходящий момент. На прошлый Новый год на Селигере в одном частном "гостевом доме" забили типа "люкс для новобрачных". Реально хорошая была комната - второй этаж, вид на 2 стороны - озеро и лес, площадь где-то метров 30, свой санузел, двуспальная кровать дизайнерская ручной работы... В общем - жить бы да радоваться. Но! По ночам!! В стене селилась вот эта жуткая "Барабашка", которая стукала и щёлкала раза 3 в минуту, причём громко так...
    Устроили скандал хозяевам дома, хозяева встали на уши... У них был электрический котёл. Временно проблему удалось решить доливом воды в систему отопления. Но через сутки - опять та же фигня... В общем, как мы на любительском уровне предположили, связано это было с попаданием воздуха/водяных паров в контур. Вариант - котёл жарит слишком сильно (по ночам топили интенсивнее всего), часть воды успевает превратиться в пар, - и потом в трубах бумкает. Может быть, поможет установка более мощного насоса на принудительную циркуляцию теплоносителя.
  3. Сергей 31
    Сергей 31
    Сергей 31
    Киев
    Нужно уменьшить разницу в температуре между подачей и обраткой путем подмеса, насосом, (зависит от системы). Это 100% вопрос не решит, но потрескивание уменьшится.
  4. antonim
    antonim
    antonim
    мммм, по поводу воздуха - раз наверно 5 вызывал монтажника, он клянется, что весь воздух стравил. Да и давление в системе не падает - около 2.5 атм. держится уже с новогодних каникул. Похоже что завоздушивания все таки нету. Ну и оптяь же, чтобы "превратиться в пар" нету вроде явных условий - котел больше 80ти градусов не нагревается. После отключения горелки (в морозы) температура росла до 84..85, не больше.
    Уменьшить разницу... Значит или понизить подачу или повысить температуру на обратке. так ? Где об этом можно почитать, чтобы потом можно было объяснить себе и технарям что же я хочу получить ?
    Монтажник назвал мою систему "ленинградкой" если я ничего не путаю. Подача идет наверх одной трубой, потом растекается по контурам (этажам) и снова собирается в одну трубу - обратку. вроде так. Первоначально было все смонтировано под "самотек" - котел "Дон", насос, уклон в трубах, открытый расширительны бачек в верхней точке системы.
  5. zip
    zip
    любопытный
    zip
    любопытный
    Ну, не знаю. В любом случае, рассуждая логически - ускоренная принудительная циркуляция теплоносителя должна помочь, даже если причина - не воздух, а "резкое остывание радиаторов".
  6. Сергей 31
    Сергей 31
    Сергей 31
    Киев
    Не видя трудно что-то говорить. Мое мнение такое: У Вас получился некий гибрид систем отопления. Вы писали, что при гравитационке с котлом «ДОН» все работало.
    И насоса небось не было, а если был, то работал постоянно. Скорей всего треск у Вас от радиаторов (алюминиевых секционных). И при выключении котла насос работает какое-то время, а дальше циркуляция стоп.
    Даже не знаю, что посоветовать. Теоретически нужно вынуть насос из котла и на байпасе установить на подаче, в постоянном режиме работы.
  7. Valentina_P
    Valentina_P
    Valentina_P
    Nowhere
    Возможны два варианта возникновения треска в системе отопления.
    1. Громкие щелчки в системе - это результат гидравлических ударов,
    возникающих при мгновенном включении насоса в сети.
    Наверно. у вас так смонтирована автоматика, что при включении котла включается насос и наоборот.
    2. Алюминиевые радиаторы имеют низкую инертность: быстро нагреваются и быстро остывают. При нагревании металл расширяется, а при охлаждении - сжимается. Это и есть момент потрескивания. Звуки передаются по всем трубам.
    Для устранения шума необходимо настроить автоматику системы так, чтобы один из датчиков температуры подавал импульсы на котел, а работа насоса была независима от работы котла. Насос не должен работать частыми циклами. Каждое его включение вызывает гидравлический удар.
  8. rual
    rual
    смотрю "Школу ремонта"
    rual
    Сахалин
    у автора несколько щелчков в минуту... не думаю что насос так часто включается
  9. antonim
    antonim
    antonim
    Насос не выключается. Он стоит отдельно от котла (насколько я понимаю на обратке (в метре от котла).
    Автоматика котла "пытается" управлять насосом. Но за месяцы наблюдений ни разу не видел, чтобы насос отключался. Получается, что насос работает постоянно.
    Я думаю "удар" идет не включением насоса, а тем, что в систему, остывшую допустим до 50ти градусов вкачивается носитель, нагретый до 75..85 градусов, и замес идет непосредственно в радиаторе.
    Насколько я понимаю, это и вызывает ускоренный нагрев радиатора, его расширение.
    100% что щелчки идут не только от радиаторов, но и от труб. Вчера вечером усиленно затрещало в стене (5 щелчков за час), на которой радиаторов нет ни одного (торцевая стена длинной комнаты). Трещала труба (или ее изгиб) под гипсокартоном.
    Было примерно так как Вы говорите, но с постоянно включенным насосом (без управления, просто тупо в розетку).
    Под словом "работало" я подразумевал что "не трещало" постоянно. Трещало только первые сутки после включения котла осенью - потом до весны была тишина. То есть можно предположить, что Дон не давал большой амплитуды изменения температуры носителя, поддерживая ее в узком диапазоне. Соответственно не возникало ситуаций постоянного резкого расширения/сжатия приборов отопления.
    Напротив, импортный котел, установленный в настоящее время постоянно изменяет температуру носителя. Насос, несмотря на управление от котла, тоже работает 100% времени (не важно, горит горелка или не горит).
  10. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    А нельзя пропробовать эти циклы сделать гораздо короче? Чтобы температура менялась не на 20-30 градусов, ана 5-10?
  11. Домосед
    Домосед
    Люблю быть дома
    Домосед
    Люблю быть дома
    Нижегородская обл.
    Нет, не 100%. В Вашей системе два датчика - уличный и комнатный. Уличный держит Т в обратке системы в зависимости от Т на улице, а комнатный ВКЛЮЧАЕТ/ВЫКЛЮЧАЕТ котел ПОЛНОСТЬЮ (в том числе и насос) по заданной Т в доме. Вот такой у Вас алгоритм. Замкните провода, идущие от комнатного датчика к котлу. Этим самым Вы отключите комнатный датчик, треск должен прекратиться.
  12. Сергей 31
    Сергей 31
    Сергей 31
    Киев
    antonim
    На мой взгляд, Вы правильно все поняли.
  13. Ал. Михалыч
    Ал. Михалыч
    Ал. Михалыч
    Центр
    У меня точно такая же ситуация. Потрескивание происходит в момент остывания радиаторов. Стук (удар) происходит в момент начала прогрева системы, т.е. включается котел, начинает гнать горячую воду в систему, и через минуты 3- удар. Это бывает если температура носителя более 52-54 градусов. Если поствить градусов 70, то удар очень сильный. Видимо происходит расширение труб при резком нагреве и из-за того, что трубы в местах переходов через стены и перекрытия зажаты. К сожалению тут сделать ничего нельзя до ремонта. Поэтому я держу температуру теплоносителя 52гр. При холоде- отключаю блок комнатного терморегулятора, чтобы не было включений и выключений котла и подбираю температуру чтобы не было жарко.
    При остывании, как я уже писАл, треск остывающих радиаторов. Трещат на местах креплений, т.е. в точках соприкосновения кронштейнов и собственно радиаторов. Как полумера- я подкладывал узкие деревянные щепочки в эти точки. (Если покачать радиатор- слышно, где он скрипит). Потом снимал батареи регулировал изгиб кронштейнов.
    Удачи!
  14. Сергей 31
    Сергей 31
    Сергей 31
    Киев
    "Ал. Михалыч "
    Меня учил старый мастер: Обматывай в стенах стальную трубу газеткой, чтоб людям не трещало.
  15. stranger
    stranger
    stranger
    в специализировнных контроллерах есть функция- скорость нагрева.
    например, я использую RVP 300 для управления смесительным контуром.
    скорость нагрева ставлю 100 градусов в час.
    треска не слышални разу.
