Ленточный двутавр
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем HeavyToshik, 13.11.11.
  1. HeavyToshik
    HeavyToshik
    HeavyToshik
    Здравствуйте, прошу консультации. Хочу сделать вот такую ленту, а потом на неё лить плиты перекрытия. Ленту буду лить сам в две бетономешалки (по македонски ) ), поэтому хочется маленького объёма бетона.. Дом будет каркасный с заполнением стен смоченной в глине соломой, размеры 10х11м в два этажа.. Участок суглинок . Слой почвы в 500мм снял со всей площади под домом 12х13м. Уложил по периметру дренажную трубу 100мм, постелил геотекстиль и отсыпал щебнем. Сверху засыплю песком с вибротрамбовкой до нулевого уровня. Ленту предполагаю 500х500мм, лить буду на утрамбованный песок на гидроизоляцию. Опалубкой будет служить плоский шифер 10мм, он останется в конструкции навсегда. На внутрение стенки шифера думаю клеить обычный пенопласт 100мм и 100мм вставлять в середину ленты, таким образом думаю формировать профиль будующей ленты. Снаружи с улицы будет утепление экструдированным пенопластом отмостки и ленты, хотя в ленте экструдированный пенопласт 50мм наверное засуну за плоский шифер во внутрь .
    А вот вопрос: реальна ли такая конструкция, и если да, то как правильно армировать? Я рассчитываю на продольную D12мм, поперечную D10мм(через 600мм) ,снизу и сверху сварные карты 100х100мм D6мм разрезанные на ленты по 400мм. Ногами не пинать, я только спрашиваю. До весны у меня есть время всё обдумать , а у вас есть посоветовать)).
  2. HeavyToshik
    HeavyToshik
    HeavyToshik
    Добавлю .В плиту буду заливать трубу под водяное отопление, песок под полом типа теплоаккумулятор.
  3. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Замучаетесь такой конструктив выполнять:)] А под плитой песок вниз, пенопласт вверх. Так как у ВАС неверно в корне, просто зароете пенопласт без результата.:no:
  4. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    насчет конструктива ничего фатального не увидел. (Мне вообще импонируют необычные конструкции) Кто-то предположил, что пенопласт в песке всплывет, или мне показалось? Что-то не верится. Вообще заманчивая конструкция.
  5. Huff
    Huff
    Huff
    всплывет пенопласт, с гарантией, лучше делайте тогда съемную опалубку из доски и пустотообразователи, а уже после пенопласт туда закладывайте (речь о боковых, в середину, понятное дело никак)
  6. HeavyToshik
    HeavyToshik
    HeavyToshik
    Ничего сложного в конструктиве нет, вернее собирать сей пирог не сложно и по деньгам не дорого. А вот песок под плиту хочу как тепломассу, домик то соломенный планирую. Меня вот больше интересует как правильно арматуру уложить, я в этом полный профан. На спецорганизации с их расчётами дегнег нет)).
    Пенопласт не всплывёт. Я его ПВА приклею, не оторвёш. Если только кусками отрывать. На крайний случай саморезами со стороны шифера можно прихватить, но это пожалуй слишком
    Отопление планируется твердотопливное, то бишь дрова, а таким котлам желательны теплонакопители, а то и не отойдёшь от него,по щепочке кидать, а полено кинешь и закипишь:)
    В раздумьях ещё вариант с двухкубовой емкостью с водой под накопитель тепла
  7. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Пенопласт под плитой в песке не всплывет, его просто надо положить на песок, а потом плиту залить, если положить вначале пенопласт , потом песок, потом плиту, то от пенопласта толку не будет вовсе.:hello: А если кажется бредятина, то скажите что ВЫ курили и вопрос будет снят.
  8. HeavyToshik
    HeavyToshik
    HeavyToshik
    Блин, дятьки! интересен совет по форме и армированию ленты, а не у кого какие табакерки.Забудьте про теплоаккумулятор, пусть это будет отдельная тема. Может кто видел как армируют такие балки в промышленности.Я пока только нашёл что в железобетонную балку укладывают металлический двутавр, чего я делать не собираюсь
  9. Кромал
    Кромал
    начинающий электромонтер, бывший плотник-бетонщик
    Кромал
    поселок Новый
    Делайте так как нарисовали, схема рабочая. Связи располагайте на расстоянии не более 200мм (600 многовато будет).:hello:
  10. HeavyToshik
    HeavyToshik
    HeavyToshik
    Если через 200мм, может тогда и арматуру не 10, а 6-8мм применить
  11. Шашок
    Шашок
    ArchiCAD
    Шашок
    ArchiCAD
    Подольск
    Армирование как у вас вполне подходит...
    Можно еще заменить сетку сверху и снизу на дополнительные продольные прутки,
    расположенные в полках двутавра...т.е получится 4 прутка снизу и 4 сверху...
    Связать их можно с помощью горизонтальных поперечен.
    Не зная веса вашего дома и несущей способности грунта, хочу заметить, что под каркасник ширина ленты 500 мм избыточна...
    Так же считаю, что высоты ленты 500 мм недостаточно...даже при 4-х прутковом армировании...
    Можете произвести расчет двутавровой конструкции как и прямоугольной...арматура и бетон внутри практически не работают...работает арматура и бетон в поверхностных слоях...
  12. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    Хотя бы 8, меньше не стоит
  13. HeavyToshik
    HeavyToshik
    HeavyToshik
    Грунт суглинок. Участок в поле, верхний плодородный слой мягкий, а вот потом пошёл такой уплотнёный, что три лопаты выбросил. Я заменяю грунт под всем домом, а там где будет лента щебнем прошёл( на фото видно). Высоту взял 500мм чтоб подняться от земли. ширина тоже исходя из толщины планируемой стены, ну и так , чтоб опора была побольше.Пучинить точно не будет, тем более будет отмостка на 1-1,5м утеплённая
  14. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    Вы забываете один момент: заполнитель у него солома в глине, соответственно толщина стены требуется не меньше 25см, поэтому ширина ленты в 50см оправдана. По поводу высоты в общем согласен, не для наших условий такое.
    Вариант с заменой сетки который вы предложили нареканий не вызывает :hello:
    Т.е. вы планируете незаглубленный фунд?
  15. HeavyToshik
    HeavyToshik
    HeavyToshik
    Ну да, люди просто на пеньки ставят, а я вот так хочу попробовать.
    Ширина 500мм, а вот внутри суммарно 200мм получается.Не будет здесь косяков?
