1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Как правильно опереть плиты перекрытий на ГБ стену 375 мм
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем mallory, 13.11.11.
  1. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    Подскажите, пожалуйста, имеем стену 375 мм из газобетона. Встал вопрос как правильно опереть плиты перекрытий на стену.
    Есть несколько вариантов пирога стены под плитой (снаружи внутрь пишу порядок)
    1. 100 мм ГБ кирпич + 50 мм утеплитель + 150 мм армпояс + 75 мм ГБ кирпич (получается опора на 225 мм, сам пояс 150мм)
    2. 75 мм ГБ кирпич + 50 мм утеплитель + 175 мм армпояс + 75 мм ГБ кирпич (получается опора на 250 мм, сам пояс 175 мм)
    3. 100 мм ГБ кирпич + 50 мм утеплитель + 150 мм армпояс + 100 мм ГБ кирпич (получается опора на 225 мм, сам пояс 150 мм)
    4. Еще варианты?
    И еще, принципиально ли, чтобы пояс был посередине стены (у меня во всех вариантах получается смещен внутрь стены, я не строитель не вникала как там силы прикладываются и принципиально ли это)
  2. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    У меня арм пояс шириной 20 см(вровень с внутренней стеной), толщина 15 см, недостающие 17,5 сантиметров сделаны из ГБ
    Плиты опираются на 12,5 см
    Армированный пояс промерзает 17,5 см ГБ имеют малую сопротивляемость((, планирую поверх газоблока в местах армированных поясов пустить эппс
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    4. 100мм ГБ + 50мм пенопласт + 225мм ж/б.
  4. k_aleks
    k_aleks
    k_aleks
    Белгород
    100 ГБ 30 ЭППС бетон 195 и 50 ГБ
  5. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    То есть насколько я поняла внутренний слой ГБ вообще не несет какой то принципиальной нагрузки, кроме пожалуй как несъемная опалубка для армпояса и ее можно делать по минимуму (50 мм). Утеплитель перед армпоясом точно будем делать (ЭППС), Получается пирожок
    100 ГБ + 50 ЭППС + 175 пояс + 50 ГБ, правильно?
    И на сколько тогда при этом опирать плиты? на всю ширину армпояса + внутренний ГБ, то есть на 225 мм? правильно?
  6. k_aleks
    k_aleks
    k_aleks
    Белгород
    Достаточно опирать на 10 см армопояса, или 15 см стены
  7. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    Что достаточно я уже читала (правда я читала от 12,5 см), это насколько я понимаю необходимый миниум. А насколько оптимально опереть при моем пироге? То есть что лучше, опереть на все 175 мм пояса или опереть на 125 мм пояса, а оставшиеся лишние 50 мм с торца плиты закрыть ЭППС (то есть с торца плиты получится слой 100 мм ЭППС)?
    Еще вопрос, можно ли класть на такой пояс плиты перекрытия длиной 9 метров без дополнительных балок, то есть только опирая их на стены?
  8. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    И вообще как правильно расположить плиты при вот такой вот планировке стен?
  9. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    Вот нашла инфу
    И вот тут еще http://www.forumhouse.ru/threads/94052/page-3#post-2442817
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нужно знать ассортимент выпускаемых у вас плит. Его нужно знать ещё на стадии проектирования, а не когда уже "имеем стену 375 мм из газобетона..." Нарисуйте проём под лестницу(с размерами) и все размеры между несущими стенами!:hello:
  11. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    Помогите плиз перевести на русский язык фразу "плиты длиной более 7 метров защемлять нельзя". Что это означает если по простому?
    И еще, прочитала что плиты можно опирать по двум сторонам только, вопрос с третей стороной, то есть ее совсем просто вывешивать в воздухе вдоль стены или на 10 см все таки завести на стену?
    И если две плиты рядом, то впритык кладутся получается, или с зазором каким то? Скрепляются ли они между собой?
    Ну и по внутренним несущим стенам, насколько я понимаю на них плиты нельзя класть (то есть грубо говоря нельзя просто взять 11 плит 9 метровых и положить поперек всего дома рядом, правильно?
    То есть плиты вывешиваются на коротких сторонах между стен, а несущая стена продолжается просто вверх или как? почему тогда она называется несущей?
    Стены мы пока имеем теоретически к счастью, как раз находимся на этапе проектирования, поэтому и выясняю все так подробно, чтобы спроектировать размеры кладки под размеры плит. Размеры постараюсь завтра в Автокаде нарисовать подробно (опять же стены можно подвигать под плиты при необходимости пока).
    Вот еще нашла по теме
  12. k_aleks
    k_aleks
    k_aleks
    Белгород
    Плиты как в проекте были.. 9 метровые над залом, а остальные все думаю по 2 плиты... 5 и 4 м глядя на проект. по другому никак.. А плиты опирайте на 15 см на стену и все будет хорошо... я у себя опирал на 10-12 см. Все стоит, второй этаж держит. но у меня армопояс залит в опалубку 10 ГБ снаружи и 10 пиленая под углом основание 7 см и верх блока 2 см где то. утеплитель не делал, так как будет весь дом внешне утепляться.
    и учитывайте при заказе плит что они на 2 см короче :)
  13. сухарь
    сухарь
    Критерий истины - логичность.
    сухарь
    добрый день!
    вам правильно подсказали, как опереть.
    стандартная ситуация, взяли из каталога понравшуюся планировку коттеджа, что бы знать опирание и сортамент используемых плит перекрытия нужно-же взять купить проект и в составе проекта посмотреть рабочку с схемой раскладкой плит, решением узлов примыкания и опирания.
    раскрою вам секрет, ничего там сверхъестественного нет, все типовое. скорее всего решения выполнены под плиты 1,2м шириной (если не монолит)
    величина опирания это диапазон. максимальный пытаються соблюсти при больших пролетах и нагрузках, но не забываем об защемлении плиты и разломе возле защемления на большых пролетах, вам это не грозит, ГБ защемит Ж/Б плиту не может так (стена подымится или поколется внизу:)]), так что хоть 15-18 см опирание. скорее всего у вас нагрузки не большие, хватит и 9 см. лучше утеплите мостик холода из Ж/Б, раскладывать нужно знать что (в прайсах ЖБИ есть монтажные размеры они строго соблюдаются), и стараться плиты класть по коротким пролетам, т.е. поперек.
    опирать стандартные плиты только по торцам, по сути это размазанная балка, по контуру опирают специальные плиты (там другое армирование). сбоку покладете плиту на стенку, она у вас треснет вдоль стены. плиты кладут впритык с зачеканкой пазов б. раствором, после того как кабель каналы разложите при необходимости.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Эт правильно, соберите ещё прайсы с ближайших заводов ЖБИ, тока обязательно уточниче, что есть в наличии всегда, а что тока под заказ. Там у Вас окна большеваты для климата Череповца, чем топится будете?
  15. сухарь
    сухарь
    сухарь
    возмите сначало сортамент, а потом решайте раскладку
