1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Выполнить ТУ 15 кВт 3 фазы, ИИК на границе
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем JustMike, 13.11.11.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    Проводки тонковаты, лучше бы 6мм.кв. ВВГ взяли и уберите эту клеммную колодку и проводки от неё - все.
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Нельзя.:hello:Поставте вводной АВ слева а УЗО - справо и не придётся провода "путать".;) И что-то не сходятся фоты вот с этим -
  3. syura59
    syura59
    syura59
    Пермь
    А что, в тех же целях, мешает поменять местами автоматы?
  4. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Сорри за вопрос друзья--спрошу сразу напрямую.Тоже документы пытаюсь подать на подключение 15 квт-380в.
    Я так понимаю как дилетант в электрике, вы получили или ждете 380в и 15кВт НА участок-дом и теперь собираете щиток на столб--узел учета, т.е. -- для подключения дома к электричеству.
    От этого щита СИП-кабелем заведете в дом на щиток в доме??:hello:
  5. Marksim
    Marksim
    Marksim
    Видное
    Провода 6мм2. Зачем убирать колодку? Делал как у JustMike.
    Автомат и УЗО взял другой фирмы, посоветовали в электропокупке.ру. И не сходится ценник, вместо 7400 получилось 4800.
    Всё верно.
  6. Юлия74
    Юлия74
    Юлия74
    Уважаемый olegaa2! Спасибо за ответ в ветке "Практики подключения..."
    У меня по пломбировке ВА ещё такой вопрос - щиток мне собирали в "Астро-Узо" (все вместе с работой и моим счетчиком - 3.200 ). Там поставили четырехполюсный автомат Doepke.
    1.Скажите, вот та коробочка (бокс под опломбировку) - стандартная? И могу ли я её "доставить" в уже собранный щиток?
    2.Если вырубает ВА-а он опломбирован (щиток устанавливаю у себя на участке) куды бечь? На поклон СОшникам или в сбыт?
    Извините, совсем "блондинка".:|:
  7. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Опечатывают не весь щиток, а только крышку входа проводов у счетчика,
    а у АВ - автомата входного, только корпус, а движок выключателя АВ должен быть свободен, ключ от щитка должен быть у Вас.
  8. Юлия74
    Юлия74
    Юлия74
    Ой, спасибо! А доставить в щиток эту коробочку можно (при сборке не поставили)?
  9. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Бокс под опломбировку он стандартный, может различатся размерами - предназначен для разного каличества автоматов. Если вырубает АВ(ВА) то просто подходите и включаете его снова сами;), боксики закрывают только клеммы.
    Этот бокс ставится на плоское основание и внутри у него уже имеется пластиковая динрейка для установки автоматов, Вам придётся убрать уже существующую рейку или вырезать пластиковую рейку у бокса, когда возмёте этот бокс в руки Вам станет понятно как его крепить.:hello:Вот фотки как это примерно выглядит -
  10. Marksim
    Marksim
    Marksim
    Видное
    Уважаемый SB3? Зачем убирать шину?
  11. SB3
    SB3
    SB3
    А зачем вы её там поставили?!
  12. Marksim
    Marksim
    Marksim
    Видное
    По фотографии JustMike, ну и заземление с нее взять.
  13. хищник
    хищник
    хищник
    Т.е грубо говоря бокс на столб должен быть с окнами под счетчик и автоматы--чтобы не бегать каждый раз за электриком. Одну дверку c прорезями опечатают а вторая будет все автоматы и счетчик закрывать?
    Типа такого??
  14. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Да Вы всё правильно поняли, либо щит как у Вас на фото(лучше с смотровым окошком), либо пластиковый боксик с ушками для пломбы на вводной автомат, и не за каким электриком бегать-ездить не нужно при срабатывании АВ.;):hello:
  15. хищник
    хищник
    хищник
    Спасибо--только я хочу добиться установки этого ящика у себя на доме--если такое возможно по правилам.:hello:
