Чем обогреть гараж?
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Чапай, 13.11.11.
  1. Чапай
    Чапай
    Чапай
    Аша Челябинской обл
    Вроде как начинаю понимать... А от верха до ф. потолка сколько в сантиметрах? Труба к примеру на 600, буде делаться лежа.
  2. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Если бы я делал, то сделал бы потолок, начиная сзади, практически с самого верха (3-5см) наклонным к переду(15-17см от верха). Тогда сзади будет подобие колпака, в котором будет больше тепла. Если делать горизонтальный потолок, то оставил бы сверху 12-15см.
  3. Чапай
    Чапай
    Чапай
    Аша Челябинской обл
    А может с низу поддувало с лотком приварить? Или хватит дырок в дверце?
  4. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Можно вырезать отверстие и приварить кусок трубы с регулируемой снаружи заглушкой-шайбой. Я её на конце трубки не нарисовал. Догадаетесь сами.
  5. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Можно сделать верхнюю подачу воздуха, приварив трубку сверху. Тогда можно и стекло поставить. Коптиться не будет.
  6. Чапай
    Чапай
    Чапай
    Аша Челябинской обл
    Для меня это очередная загадка. С трубами проблем вроде нет. Если можно, нарисуйте. Буду очень признателен. А может все таки чертежик у вас есть?
  7. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Общий вид будет приблизительно таким, как на снимке. Вырезаются окошки-прорези. На другой пластинке вырезаются чуть меньшие окошки. Главное, чтобы между окошками на пластинке расстояние было чуть больше (на 1-2мм) отверстий, которые будут в печке. Эту пластинку-задвижку можно расположить как внутри печки, так и снаружи, обеспечив ей ход по горизонтали с тем, чтобы можно было малейшим боковым её движением прикрывать или приоткрывать поддувало. При полном совмещении отверстий будет максимальный поддув. Чуть сдвинул в бок и получаешь желаемое уменьшение подачи воздуха. На другом снимке нарисовал саму задвижку.
  8. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Чертёжики у завсегдатаев. :aga: Я на ходу всё решаю.
  9. Чапай
    Чапай
    Чапай
    Аша Челябинской обл
    Про пластину понял. Спасибо. А где труба поддувала? Еще бы завсегдатаев в студию пригласить...:|:
  10. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Верхние окошки и есть поддувало. :super:
    Им покупатели нужны, а не изобретатели. :aga:
  11. Чапай
    Чапай
    Чапай
    Аша Челябинской обл
    так я вроде как в изобретатели и не рвусь. в самоделкина это да.
  12. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Хотелось бы потом посмотреть Ваше детище.
  13. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Гараж обогревать нельзя в вашем климате. Не знаю, писал ли кто выше тут эту прописную истину, читать всё лень.
    Желаете, чтобы машина сгнила спустя несколько лет - грейте, конечно.:)] Единственно - если ее поставить на зиму. отмыть, высушить и потом не трогать до поздней весны, тогда можно и отапливаемый гараж. А так - нельзя ни в коем случае.
    Отапливаемые гос. гаражи у разных членов - это поскольку там есть мойки и сушки.
  14. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    А если там брага зреет?
  15. Чапай
    Чапай
    Чапай
    Аша Челябинской обл
    Я и не собираюсь его топить каждый день. Только при ремонтных работах. Да и авто ауди с оцинкованным кузовом.
