Чем обогреть гараж?
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Чапай, 13.11.11.
  1. Чапай
    Чапай
    Чапай
    Аша Челябинской обл
    Прочитал много тем, но так и не могу определиться. Имею гараж 200 куб. из шлакоблока. Хочу его отапливать эпизодически, по мере необходимости. Пришел к выводу что топить надо дровами (иногда углем). Из чисто экономических соображений. На все про все могу потратить не более 15 000 р. Еще в наличии у меня лежат в гараже сварочный аппарат и 15 метров 108 водопроводных труб. Еще есть умение варить и болгарка. При необходимости могу прикупить листовой прокат. И так с чего начинать? Помогите советом пожалуйста, кто может. С уважением Игорь.:hello:
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Для обогрева гаража поставьте ОВ-65 или ОВ-95.
    Плюс - нагрев практически сразу. Минус - шумноват, но это же гараж, а не спальня;)
  3. Чапай
    Чапай
    Чапай
    Аша Челябинской обл
    Стояла керосинка от Икуруса у друга. Не хочу такую. Литр (25 р.) в час жрет, воняет и шумит как самолет. Через полчаса головная боль обеспечена...+ пустой кошелек...:no::no::no:
  4. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Газовые тепловые пушки (от баллонов с пропаном) - не рассматриваются?
  5. Чапай
    Чапай
    Чапай
    Аша Челябинской обл
    Что-то тоже про них почитал... Жрут тоже литр и более в час. За сутки тоже 500-600 р. накапает.Все что на заводе за смену заработаю улетит в трубу. Может я не так считал?? Поправьте.
  6. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Ну - сколько жрут, - зависит от мощности. А мощность - зависит от объёма помещения.
    Мне кажется, что судя по Вашему подходу к экономии, всё же лучше взять Вам дровяную печь. Лучше всего - типа Бренеран-Булерьян-Бутаков (более экономные). Брать печь всегда нужно с запасом на 30% процентов на объём помещения. То-есть печь нужна всегда более мощнее, чем расчитанная на объём по её паспортным данным.
  7. Чапай
    Чапай
    Чапай
    Аша Челябинской обл
    Объем я уже писал. 200 куб.
  8. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
  9. Чапай
    Чапай
    Чапай
    Аша Челябинской обл
  10. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Для нормальных (да и не только) печей нужны трубы типа сэндвич. То-есть - утепленные. В противном случае получите проблемы с вонью, конденсатом, подтёками и возможностью возгорания. Поэтому - забудьте про свои трубы и делайте нормальный дымоход диаметром не менее рекомендованного производителем печи. Понимаю Ваши материальные трудности, но это то, на чём не экономят. Скупой тут - платит дважды.
  11. Чапай
    Чапай
    Чапай
    Аша Челябинской обл
    Ну тогда придется еще на годик отложить. Или просто сварить себе простую буржуйку. Может кто посоветует какую лучше самому изготовить. Нет у меня 40 000 на покупную с дымоходами.:faq::hello:
  12. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Достаньте водопроводную трубу D=400 или D=600. Если будет 400, то положите горизонтально. C одного конца двёрка, Вместо поддувала пропеките пяток дырочек, а с другого -- дымоход. Можно приварить внутри отбойный потолок. Снаружи к трубе приделайте кожух, подобный, как в любой конвекционной печке. Будет такая же конвекция. Можно и без кожуха.
  13. Чапай
    Чапай
    Чапай
    Аша Челябинской обл
    Может у вас чертежик или эскиз есть?:hello:
  14. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Всё достаточно просто. Спереди фальшпотолок не доходит 10-15 см до передней стенки, а сзади приварен к задней стенке. Боковины потолка тоже должны быть приварены к стенке. Тогда пламя, ударяясь в заднюю стенку, будет возвращаться в район двёрки и заворачиваться обратно. Фальшпотолок-отбойник нарисован пунктиром.
  15. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Здравствуйте. Видел в производственном цехе(деревообработка/столярка) объёмом 720м3(12х12х5м) печь профессор бутаков "Доцент"(помой му на 500м3). Спрашивал у мужиков как печь...за год прогорела(точнее трубы прогорели), топят только дровами/стружка/опилки(сосна, листвяк, ясень, дуб, бук). Труба обычная нержавейка 120или150мм. Топятся с 8-00 до 15-30 потом остывает и все покидают цех...Но дров говорят уходит много-очень много:aga: был у них в -8 работали в майках...один столяр в шортах ходил:)] Притом хорошее количество окон порядка 50м2 Дело в том что топливо есть...опилки, обрезки, горбыль...:hello:
