Supra 168C + облицовка
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем snobb, 13.11.11.
  1. snobb
    snobb
    snobb
    Новгород
    Всем здравствуйте!
    Трехэтажный дом, третий этаж. Потолки 3м. В квартире предусмотрен дымоход. В декабре сдача дома, посему активно занимаюсь вопросом приобретения камина и облицовки.
    На семейном совете выбрали топку supra 168C и облицовку Salsa.
    Камин воспринимаем не как средство отопить квартиру, для этого по всему полу 112 кв.м. теплые водяные полы от газового котла, а для того чтобы посидеть у открытого пламени (поэтому и 168 с функцией "открытая топка").
    Системы распределения теплого воздуха по квартире не планируем. Короб над облицовкой будем изготавливать самостоятельно из гипрока с соотв. теплоизоляцией.
    Исходные данные:
    -высота дымохода в стене 5,9м.
    -вход в стене: прямоугольное отверстие 25*13см, от пола на 110см (см фото)
    -дымоход из огнеупорного кирпича
    Теперь мои вопросы:
    1. Каким образом оптимальнее "подключить" дымоход с 200мм топки в стену? Возможно придется штробить новое отверстие а это закрывать, ведь выход у топки на высоте 1207мм.
    2. Стоит ли покупать ноги к топке или проще сварить подставку?
    3. Стоит ли брать две супровские воздушные решетки (2 340р за штуку!) для кожухов (отвод горячего воздуха) или можно что-то найти и подешевле, не в ущерб, как говориться?
    4. При такой высоте дымохода мне сказали что не надо ставить регулятор тяги, вы согласны?
    5. Камин и облицовку планирую покупать в Москве. Подскажите где лучше ( я имею ввиду возможность получить скидку)
    6. Я не профессионал и возможно упустил важную деталь в расчетах и комплектации, поправьте меня если это так.
    Со своей стороны, в благодарность за советы в проектировании, обещаю подробных хронометраж работ сдобренный фотографиями.
    Спасибо, друзья!
  2. snobb
    snobb
    snobb
    Новгород
    дымоход внутри
  3. snobb
    snobb
    snobb
    Новгород
    На вопросы, заданные мною, на вашем форуме не принято отвечать, или они настолько неформат, что никто не хочет снизойти и написать, что же я сделал не так, создав пост ? :hello:
  4. skissa
    skissa
    skissa
    Ответ прост - сегодня воскресенье. Людям ведь надо когда-то отдыхать, в том числе от форума?:) Завтра Вам обязательно ответят. :hello:
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. В кирпичный дымоход подключается топка через вертикальный участок и отвод.
    В место подключения устанавлвается гильза. Пространство между патрубком и гильзой герметизируется асбестом, или базальтом.
    2. Если не лень и смогёте - можно сэкономить и варить самому.
    3. Можно и по дешевле.
    4. Ни шибера ни клапана не нужно! топка достаточно плотная!
    5. Для информации имеются личные сообщения.
    6. Высылайте смету - постараюсь оценить.
  6. snobb
    snobb
    snobb
    Новгород
    Алексей, большое спасибо за ответ. Так все и сделаю. А топку и облицовку я даже уже заказал. Остальное решил, как вы и советуете либо заказать изготовление (подставку), либо купить на месте.
