Кирпичный дымоход через мансарду
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем лохматый, 02.03.08.
  1. лохматый
    лохматый
    лохматый
    Вопрос к печнику.
    При проходе кирпичного дымохода через крышу мансарды (утепленную минеральной ватой) нужно-ли делать распушку как при проходе через сгораемое перекрытие. Дом два этажа. Первый полный, второй мансарда.
    Котел планируется угольный.
    И еще вопрос. К угольному котлу дымоход делать на глиняно - песчаном растворе или цементно - песчаный тоже сойдет?
    Заранее спасибо.
  2. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    Извиняюсь, если отвечу
    Тема печника вроде выше :(
    Ширина свободного пространства между наружной поверхностью дымовой трубы, и деревянной частью стропил или обрешетки должна быть не менее 130 мм. При легковозгораемых кровлях (толевых, драночных) ширина такого пространства должна быть не менее 0,26 м. Кровлю в местах прохождения дымовой трубы покрывают железом, шифером, кровельной сталью или другими несгораемыми материалами на ширину не менее 0,5 м с тщательной подгонкой их под выдру трубы.
    Правилами не определено выполнение разделки на проход по этажам, но следуя логике, что дымовые газы в конце трубы имеют более низкую температуру то вполне возможно сделать или отступку в 12 см, прикрыв несгораемым листом либо распушку на один-два выпуска (6-12 см) с перевязкой кладки в горизонте, до защищенной сгораемой конструкции.
    Лучший вариант - выполнение трубы со вставкой из керамики, например тот же Шидель UNI.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А можно и мне приложиться?
    Присоеденюсь к предыдушему оратору и доплоню.
    Шидель - это хорошо, но дороговато, да и поотдельности редко продаются, но расстояние до сгораемых элементов кровли 13 см неодходимо выдержать, при этом лучше дополнительно защитить их асбестом или хотя бы ГВЛ.
    Если покрытие кровли сгораемое, то нужен искогаситель на трубу.
    Раствор в помещении - лучше глинянно-песчаный, а вот, за перекрытием только цементно-песчаный.
  4. Morozivan
    Morozivan
    Morozivan
    Доброго времени суток. Требуется консультация специалистов по данной теме. К дымоходу от газового двухконтурного котла расположенного в цоколе, выполненого из полнотелого красного печного кирпича прислонена деревянная стропила. Уже сделано утепление и покрытие из оцинковки. Прочитав случайно темы по дымоходам чешу репу, что делать, взрывать всю конструкцию и каким либо образом переделывать, или имеют место какие либо решения: вставки в дымоход, и т. п. ? Или сделать другой, наружный по стене ? Прошу вашего совета !
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так радикально - не нужно!
    Можно подвинуть стропильную ногу, или заменить её учяасток на несгораемый.
  6. Morozivan
    Morozivan
    Morozivan
    Как есть оставлять нельзя ? Кирпичный дымоход может так нагреться, что возможно возгарание ? Спасибо за ответ .
  7. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Помогу практически:
    На саморезах и не скупясь прикручиваете к стропилине кусок такого же бруса длиной метра 2, с серединой напротив дымохода. Потом выпиливаете кусок основной стропилины с двух сторон от кирпича, отступив 13см. Вот и воздушный зазор хотя-бы 5см. Если оставить дерево-изолятор, то в этом месте кирпичи будут усиленно нагреваться, и кто его знает...
    По противопожарным ПРАВИЛАМ 5см МАЛО. Любой дымоход может поджечь древесину, всё зависит от времени топки и температуре в трубе.
    Спросите, являются ли юридические нормы перестраховочными?...
    Являются ПОДСТРАХОВОЧНЫМИ для печника, чтобы его не искали в том случае, когда по каким-либо причинам вдруг случился пожар.
    ПРимер прохождения деревянного потолка исходя из 38см до защищённой поверхности:
  8. Morozivan
    Morozivan
    Morozivan
    Спасибо всем за ответы ! Но уж простите дилетанта, задам еще вопрос ... Вспомнил, что обрешотка на которой лежит фальциевая оцинкованное покрытие крыши также подходит в плотную к дымоходу. Следует вопрос, если вырезать часть обрешотки, то листы оцинковки будут висеть на 13см ? Нужно дюбелями крепить металл. уголок к дымоходу, а на него чтоб опиралась оцинкованная кровля ? Или как ?
    Котел газовый настенный 28 кв, от котла до прохода через кровлю в этом месте 8метров .
  9. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Еще кровельщики минимум двумя шпильками каждый конец стягивают. Дерево усохнет и между двумя брусами появится зазор, узел будет работать на излом и каленые саморезы могут и не выдержать при хорошей нагрузке (снег, ветер).
  10. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Обычно сбивают гвоздями, но шпильки или длинные болты с большими шайбами несомненно ближе к идеальному.
    Виноват, совет нужно давать на максимальную эффективность, а уж как ухудшить - выбор за хозяином исходя из его материальной базы.
  11. Ladushka
    Ladushka
    Ladushka
    Московская область
    Извините, что встряла в чужую тему, но вопрос у меня тоже по кирпичному дымоходу. Дом строила сама можно сказать (в качестве прораба :aga:) лет 20 назад закончила коробку, внутренняя несущая стена из полнотелого кирпича в 2 кирпича, с обеих сторон очень качественно и толсто оштукатуренная (перфоратор и тот с трудом берет - трещин за 20 лет не появилось нигде), дом 2 этажа, на всех уровнях от нулевого до чердачного лежат бетонные плиты перекрытия, кровля гофрированный алюминий. Внутри этой стены выложен дымоход прямоугольный 200х250, на крышу выведена кипричная труба, накрытая оцинкованным колпаком с сеткой от птиц. У стены залит фундамент под камин 3х2 метра. Но камин до сих пор все не складывалось построить. Дымоход (дыра в стене) начинается на уровне 2 метра от фундамента.
    1. Вопрос такой - можно ли использовать этот кирпичный дымоход не вставляя в него 5 погонных метров труб из нержавейки? Можно ли просто от топки до дыры в стене использовать металлические трубы, на входе в дыру загерметизировать стык и так использовать?
    2. И второй вопрос по установке, сейчас у меня местные ребята подрабатывают вечерами, заканчивают гипсокартонный 3х уровневый потолок. Высота над камином получится 3 метра - изначальная высота была 3,6 метра. Комната 42 кв. м. Собираюсь заказать польскую облицовку OLIMPIA- Andalusia с топкой FABRILOR DECO 705 BR Vulcain. Пространство между топкой и входом в дымоход хочу задекорировать гипсокартонным коробом. Какие трубы для дымохода мне брать для соединения топки с дымоходом в стене? Сендвич или одностенные? И что еще учесть перед закрытием короба гипсокартоном? Задача камина - чисто для уюта изредка разжигать, отопление водяное от газового котла работает уже лет 15 по всему дому.
    3. Вопрос: Фундамент под камин какой плиткой выложить? Обычной любой для пола? Или нужна какая то повышенной прочности?
    Спасибо всем откликнувшимся джентльменам! Дом уже 20 лет как потихоньку доотделываю, хочется к 8 марта себе подарок в виде новой гостиной сделать. :|:
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. С топкой высокотемпературной, какую Вы выбрали возможно использовать кирпичный дымоход названного сечения без гильзовки.
    2. Трубы используются без утепления. Короб делается из гипсокартона с утеплением и экранированний фольгой. Место стыковки с кирпичным дымоходом нужно оформить гильзой.
    3. Плитку любую качественную;
    С наступающим 8 Марта!
  13. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Как-то разбирали короб камина с фольгированной базальтовой плитой внутри. Года 4 ему.
    Так вот, фольга отклеилась от базальта, висит лохмотьями, базальтовая плита начинает рассыпаться, как обыкновенная стекловата, видно связующие масла выжариваются.
    Для себя решил однозначно, короб из гипсокартона, защищённого фольгированной плитой не делать, из решёток будет вылетать мелкая базальтовая пыль-иголочки.
    Лучше уж два слоя минерита и пусть стоит горячим. А облицевать можно чем хочешь, плиткой, гибким камнем, даже штукатуркой немецкой.
    А такой колоссальный фундамент жаль не задействовать, например для русской маленькой печечки. (из фото только русскую печь, без остального)
