Люстры из Китая
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Герасим, 12.11.11.
  1. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Кто знает, по какому принципу в китайской люстре одним выключателем можно менять лампы освещения т.е. одним включением загорается одна лампочка, потом выключить и сразу включить, то загорается другая лампочка и еще также можно включить сразу три лампочки:faq:и можно ли купить такой коммутатор?
  2. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    А сколько проводов выходит из люстры? Управление скорее всего ведется электронной схемой - если вы выключаете и сразу включаете выключатель питание схемы сохраняется от конденсатора или ионистора, а на следующий щелчок включателя комутатор меняет комбинацию ламп.
  3. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Два провода, а комбинаций включений в люстре три.
  4. davidos
    davidos
    davidos
    СпБ-Сити
    В люстре скорее всего стоит трансформатор на 12V и блок управления с ПДУ. Если так то только минуя блок.
  5. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Нет, лампы люминесцентные, пульта нет, подключен к стандартному включателю.
  6. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Как альтернативу можно применить регулятор мощности (здесь называют диммером) при условии неиспользования люмминесцентных ламп. Или применить устройство дист. управления - такие есть в продаже. Или собирать коммутатор самому.
  7. viktorka
    viktorka
    viktorka
    Неясно,какая у Вас люстра. Дайте фото. Китаёзы делают два принципиально разных типа люстр - с ПДУ ( обычно галогеновые лампы + светодиоды цветные) и с включением от обычного выключателя. В последнем случае все лампы в люстре запаралелены и раздельное включение различных групп ламп невозможно. Чтобы от этого избавиться, придётся разобрать люстру. Добавить третий провод,- он соединяется с цоколями всех ламп и будет нулевым. Центральные выводы одной группы ламп соединяется с одним фазным проводом , а другой группы ламп - с другим фазным проводом. Выключатель на стене должен быть двухклавишным , а из потолка торчать три провода - один нулевой и два фазных. С ними надо соединить соответствующие провода люстры. В наших квартирах все провода в потолке обычно одного цвета и найти нужные можно пробником при включённых клавишах выключателя.
    Если из потолка торчат два провода ( ноль и фаза), то выход один - заменить выключатель на светорегулятор.
  8. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Спасибо всем, кто принял участие в теме!:super: В люблино нашел нужный блок, цена 800 рублей, все опять работает.
  9. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
