1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 16
Теплопотери каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем port28, 02.03.08.
  1. СолдатГрации
    СолдатГрации
    СолдатГрации
    г. Владимир, мкр. Коммунар
    Если 12 т кВт по ночному тарифу то норм
  2. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @СолдатГрации, у меня в теме ежемесячно выкладываю расход в киловаттах, только дом 110 кв. м. и это полностью на проживание, но сравнивая с летом можно подсчитать. :hello:
  3. Игорь_СПб
    Игорь_СПб
    Игорь_СПб
    Подскажите пожалуйста, оптимальное утепление мин. ватой для дачного домика 6х4 с одним этажем (с антресолью) в спб для приездов на выходные (поддержание плюсовой + на буднях). Отопление - планирую теплыми полами (электрическими скорее всего). Фундамент - сваи.
    Хочу 400-200-400 мм (потолок, стены, пол), но надо ли так много? есть ли в этом смысл? Электричество по двухтарифному (4.5р/2.5р)
  4. DenYar
    DenYar
    DenYar
    Ярославль
    На такой размер дома разница в стоимости ваты при более тонком утеплении не существенно, так что ваши размеру, думаю будут оптимальны. Про окна и двери не забывайте.
  5. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Игорь_СПб,
    :super:
    :no:дорого очень получится, в санузле и прихожей здорово, в комнатах конвектор, для быстрого прогрева печь-камин (лучше норвежскую, финскую).
  6. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    При таком размере домика камин с трубой может выйти по цене домика :)
    Да и утеплитель стоит посчитать окупится ли доп утепление при жизни владельца
    Точно не помню но в голове осталось что после 150 каждые дополнительные 50 это около 10 лет
  7. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @mibua,
    50-60 тысяч не очень большие деньги, зато прогрев дома с 10-12 градусов до 25 за час, зимой, в холод перевешивает все минусы.
  8. DenYar
    DenYar
    DenYar
    Ярославль
    С этим справится любая буржуйка соответствующая объему помещения.
  9. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    С дымоходом и работой?
    Ну и соответственно с подготовкой стены и пола в месте установки?
  10. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @DenYar,
    а размеры у них такие же? А время горения такое же, а отдача такая же, а количество затрачиваемых дров или брикетов такое же, а качество исполнения такое же?
  11. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @mibua,
    печь+дымоход, а сделать и самому спокойно.
    на полу всё просто (железо, керамогранит, плитка, бетонная стяжка см 2), со стеной- отступить побольше и сделать экран из не горючего материала, варианты есть и стоимость не более 1000 рублей.
  12. DenYar
    DenYar
    DenYar
    Ярославль
    Все так, только они дешевле и легче, возможно, менее эстетичны.
  13. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @DenYar,
    разница между маленькой финской и нормальной нашей 3-5 тысяч, вес примерно одинаков (70-90 кг)
    ну так это в дом, а не в сарай.
  14. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Я бы сделал 200-150-200 :hello:и удаленное управление, чтобы врубать пол только ночью:hndshk:
  15. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @МаксимКазаков,
    а подсчитать расходы слабо? В среднем тёплый пол жрёт 150 кВт/ч на кв. м., в итоге за ночь 36 кВт, в месяц 1000 кВт, не слабо для 24 кв. м., у меня дом в 110 кв. м. с проживанием столько не потребляет.
