Балки перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем 1Александр, 12.11.11.
  1. 1Александр
    1Александр
    1Александр
    Добрый всем день, подскажите пожалуста. мне сделали так, потолочные балки отдельно от стропильных. Стропильные 150 на 150 с шагом примерно 1 мер длина пролета 5метров. я читаю и чуствую что этого недостаточно. Да забыл второй этаж полноценный жилой, на стропильных балках будет половая доска. есть варианты усилить пол второго этажа?
  2. 1Александр
    1Александр
    1Александр
    балки перекрытия
    ну хоть чтонибудь подскажите
  3. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    У меня точно такая беда, только 100х150 остальные размеры как у вас . Думаю сделать так ( не знаю верно?) Врезать 100х50 в наполовину стенного бруса + укрепить эти допбалки кронштейнами к стене.
  4. 1Александр
    1Александр
    1Александр
    А достаточно будет? если в промежутках еще доп. балки врезать можно даже двухсотку.
  5. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    стропила-наклонные элементы крыши, горизонтальный элемент-затяжка, она же-лаги под пол второго
  6. vava_2000
    vava_2000
    vava_2000
    если прикинуть просто балку 150х150 на 5м пролёте. шаг 1м. Нагрузка: вес пола-50кг/м2, полезная-150кг/м2. То запас по прочности от изгибающего момента - 30%. Прогиб 33мм. Допустимый прогиб 20мм. Если учесть что балки крыша пригружает, то и прогиб может в пределах нормы выйти.
    если уклон кровли менее 60градусов, то лучше поставить горизонтальные доски 50х150 соединяющие правую и левую стропила.
    можете провести эксперимент. закиньте досок на 2 этаж и попрыгайте на балках, если зыбкость Вас не устраивает, усильте досками эти брусы. У меня так от прыганья стены ходят :) обшивать стены потом сурово буду. когда брус 95х145 сядет...
    С лестницей уже определились? а то под неё проём шириной 900мм надобно оставить. ну и хотябы 900мм*3000мм. Опятьже под печь короб или проём заложить можно. 150труба+50+50сэндв.+250+250противопож. растояния=750мм*750мм минимум!
  7. 1Александр
    1Александр
    1Александр
    вот спасибо добрый человек немного успокоили хотя непонял насчет "если уклон кровли менее 60градусов, то лучше поставить горизонтальные доски 50х150 соединяющие правую и левую стропила."
    "закиньте досок на 2 этаж и попрыгайте на балках, если зыбкость Вас не устраивает, усильте досками эти брусы." А, что надо делать чтоб стены не прыгали? и всетаки по полу если я добавлю балок в промежутках то все в норме будет?
  8. zumbabva
    zumbabva
    Дехканин
    zumbabva
    Дехканин
    Йошкар-Ола
    Посчитайте на куркуляторе расчет балок и сами посмотрите. (куркулятор здесь на форуме есть, ссылку не даю, ибо количеством постов не вышел)
    У меня пролет 4,82 в доме. Шаг 0,9 метра. Вместо балок по две доски рядышком 50*150 поставленных вертикально. По куркулятору - маловато. А к проектировщикам ездил, они говорят нормально, все рассчитано до мулиметра.
    Так что хрен знает, но лучше сделать шаг поменьше, если полноценный второй этаж.
    beamcalc погуглить и первая ссылка, ежели чё.:)
  9. 1Александр
    1Александр
    1Александр
    непойму, что значит перегрузка по прогибу
