Перекрытие на мансарде
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем gmaximus, 12.11.11.
  1. gmaximus
    gmaximus
    Никогда не ошибается тот, кто ничего не делает.
    gmaximus
    Калуга
    вопщем такое дело. имеем мансарду утепленную полностью. состоит она из 2х этажей. вот пришло время думать о перекрытии. сейчас имеем там стропильное поперечное перкрытие 150*50.
    думаю так:
    1. снизу подшить пароизоляцией
    2. также снизу пароизоляцию с шагом скажем в 30-40 см пройтись тесом или доской
    3. сверху положить на пароизоляцию утеплитель (50, 100, 150мм какой слой как думаете?)
    4. опять все накрыть пароизоляцией
    5. зашить все доской
    имеем место жить такой пирог или что то лишнее или наоборот мало чего то?
  2. ДобрыйЭЭХ
    ДобрыйЭЭХ
    ДобрыйЭЭХ
    Краснодар
    Отлично все будет..... Изоляцию не меньше 100мм.
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Пароизоляцию поверх утеплителя не надо. Немного не понятно; двухэтажная мансарда, что ли? Дача, ПМЖ?
