Помогите найти утечку
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Алексей140579, 12.11.11.
  1. Алексей140579
    Алексей140579
    Алексей140579
    Выбило Узо через три недели после установки. Линию вроде нашел, отключил автомат. Как прозвонить линию и чем? Спасибо:faq::
  2. DRU
    DRU
    DRU
    Если 3 недели до этого работало, то скорее всего где-то контакт плохой. Попробуйте для начала дотянуть винты на УЗО и контакты на всех розетках подключенных к этой линии. Как правило кабель редко повреждается в таких случаях. Ну а если уж не поможет, то есть такой прибор для измерения сопротивления изоляции. Но врятли так просто найдете его, да и специфику работы с ним знать нужно.
    Я так понимаю проводку не сами делали, вот с тех кто делал и спрашивать по хорошему нужно.
  3. кап3
    кап3
    кап3
    Сопротвлене змеряется Мегаомметром, сложного нчего нет. Не факт что проблема в лнии, если есть подключенные к линии устройства- начните с них.
  4. DRU
    DRU
    DRU
    Да ТС такую же тему создал. Там нафлудили уже.
  5. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    А причем здесь контакт? УЗО выбивает от утечек. Очень часто встречается попадание влаги на токоведущие части, особенно сейчас осенью.
  6. DRU
    DRU
    DRU
    Плохой контакт при том, что как раз в месте контакта и может происходить утечка. Как правило сам кабель целостность не теряет. А все проблемы возникают в местах соединений. Как я понял из другой темы, автор не сам делал проводку в доме. На данной линии установлен автомат, а выбивает УЗО на весь дом. Когда данный автомат выключен УЗО не выбивает.
    В моей практике бывали случаи когда на абонентских розетках зачищали по 4 см изоляции, и потом когда розетку вставляли в подрозетник, кабель изгибался и коротил. Если схема трехпроводная, то легко на землю что-нибудь может утекать.
    Вариантов короче говоря масса.
  7. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Не убедили.:no:
  8. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Меня не убедили тоже, посколько УЗО работает только на равенстве втекающего и вытекающего тока, плохое контакты утечку на сторону не дают.
  9. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
