Выбор варианта печи для дачного дома
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Lev77, 12.11.11.
  1. Lev77
    Lev77
    Lev77
    Добрый день!
    Печник предложил мне самому определиться, делать печь "под разделку" или "под облицовку". Пояснил, что "под разделку" - стенки в пол-кирпича, , а под облицовку" - в четверть кирпича с последующей (если захочу) облицовкой кафелем на металлическую сетку - быстрее разогрев ну и остывание. Так же предложил мне определиться, делать ли всю печь из шамотного кирпича, как более теплоемкого и надежного (для варианта с тонкой стенкой).
    Поскольку это дача, то печь будет топиться эпизодически. Дом из бруса 7*6, потолок 2,65. В нем Т-образная перегородка - одна комната большая и две маленьких. Окна большие, стены без утеплителя. В маленькой, проходной комнате, будет печь с плитой, а дымоход, расположенный над печью, должен греть большую комнату и своим торцом вторую маленькую. На втором этаже комната, через которую пройдет труба. Есть печной фундамент от доставшейся с домом уже разобранной печи.
    Хотелось бы быстрого прогрева, но практична ли печь в четверть кирпича в дачном доме? И будет ли она надежна и долговечна?
    Вычитал, что на ребро кирпич класть не эффективно, хуже удерживается тепло. И что целиком делать печь из шамотного кирпича очень сложно (в статье "Печи Кузнецова"), опасаюсь что у печника мало для этого опыта.
    Посоветуйте, пожалуйста, какой вариант печи оптимален для дачи?
  2. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    На мой взгляд, для дачи надо делать комбинацию, металлической печи и кирпичной.
    Примерно как на фото...
  3. Lev77
    Lev77
    Lev77
    Камин нам не нужен, а буржуйку рядом с печью ставить негде, места мало. Поэтому хочется просто кирпичную печь.
    Необходимо определиться: делать стенки в полкирпича или в четверть?
    И еще вопрос: обязательно ли нужна ППЗ с перегородкой и у трубы с перекрытием на 2 этаж? Печник сказал, что там температура невысокая и защиту не делают.
  4. Lev77
    Lev77
    Lev77
    Читал, что для гарантированной растопки печи делают вторую заслонку, для топки напрямую. А приглашенный печник утверждает, что печь будет всегда нормально растапливаться и без такой заслонки. Нужна ли вторая заслонка??
  5. Bernka
    Bernka
    Всё надо делать вовремя.
    Bernka
    Москва, живу на даче
    Насколько мне известно, вторая заслонка делается для топки напрямую, обычно летом, и называется "летний ход".
    Нам тоже предлагали во второй печке сделать такую заслонку, но мы не стали, так как летом даже при топке напрямую, на кухне было бы слишком жарко, чтобы готовить в кирпичной печке.
