Пожаробезопасность
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Samoant, 01.03.08.
  1. Samoant
    Samoant
    Samoant
    Дымоход камина сделан в стене. Кладка полнотелым кирпичем. К стене будут примыкать деревянные полы и утеплитель в перекрытии. Чем и как обеспечить пожаробезопасность полов?
  2. kapik
    kapik
    kapik
    Такой же вопрос волнует. Что тихо пока.
  3. Samoant
    Samoant
    Samoant
    Я тут сам порыскал в инете и поспрашивал на других форумах. Есть следующие варианты:
    - на смесь для кладки печей и каминов положить толстую керамическую плитку;
    - есть огнеупорные ткани, прокладку между стеной и перекрыием можно сделать ими
    Но пока не решил, как буду делать
  4. kapik
    kapik
    kapik
    Мне сказали проложить какой то материал фольгированный, толщиной 3,5 см, но пока не могу найти что за материал, а строители не знают как называется. (но сказали что точно не асбест)
  5. Samoant
    Samoant
    Samoant
    Я думаю, что фольгированный материал может нагреться, а его основа, если она не огнеупорная, воспламиниться. Знающие люди говорят, что дымоход может нагреваться до 400 градусов.
  6. kapik
    kapik
    kapik
    Жаль что в этом вопросе мы в двоем только заинтересованы
  7. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    Не ребята, я то же заинтересован:)]Тока умного ни чего не скажу. Нуно писать ПЕЧНИКУ.
  8. alex157
    alex157
    Александр
    alex157
    Александр
    Ну вы блин даете...какие 400 градусов? Если это факт - печника нужно по частям самого в печку отправить...
    На выходе должно быть:
    газ - 130°
    дизель - 150°
    ТТ - 180°
    И это максимумы...
  9. kapik
    kapik
    kapik
    Ну и ответ на поставленый вопрос будет или мы тут сами гореть будем под 400 гр целсия:[
  10. Samoant
    Samoant
    Samoant
    Значит это были плохо знающие :( Может действительно ткань натянуть по всему объему стены, где канал из камина идет? Неохота с плиткой заморачиваться.
    Вот в инете нарыл адресок изготовителя и продавца (не реклама), только там характеристик ткани нет :(
    https://www.metrotex.ru/ru/home/razd/3
    Если кто знает, какая именно ткань подойдет для вышеуказанной цели - не сочтите за труд, подскажите.
    Да, еще подсказали, что если кладка канала "в кирпич", то заморачиваться с изоляцией перекрытия не стоит. Правда это или нет - не знаю.
  11. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    а не пробовали оттолкнуться от СНиП 41-01-2003
    в плане выполнения ПП разделки трубы в горизонте ?
  12. alex157
    alex157
    Александр
    alex157
    Александр
    Тонкий ответ...постараюсь помочь
    Для котлов второй контур обеспечит заданные параметры. Лично контролировал "выхлоп на СО" и температуру...Что есть факт - выше температура - больше потери, кошелек ваш пустеет...
    Для печи - темр 400 Цельсия есть прямоток мимо тепла и соответственно денег.Грамотный печник рассмеется.
  13. kapik
    kapik
    kapik
    Судя по интенсивности откликов любая ссылка является информацией а не рекламой.
    Я кладу трубу в пол кирпича, во внутрь будут вставлять гильзы из нержавейки, пока остановил весь процес перед проходом перекрытия первого этажа, хочется ясности в процессе, а не мнения строителей.
  14. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    попробуйте так
  15. Samoant
    Samoant
    Samoant
    Мне уже поздно так делать, канал выложен.
    2 alex157
    Изначально речь шла про КАМИН. О функции обогрева речь не идет.
    2 kapik
    А что это у вас за кирпич? Не шамотный ли случаем или облицовочный?
    И тот и другой, насколько я понимаю, не используется для кладки дымоходов и труб, мне из обычного красного полнотелого выкладывали
