Как оценить кол-во цемента в фундаменте
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем 335280, 11.11.11.
  1. 335280
    Заказал МЗФЛ объемом 4,5 м3. Строители истратили 27 мешков цемента.
    За 5 дней крепость не набрал. Углы можно открошить рукой. Как оценить весь ли цемент использован по назначению?
  2. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    :hello:Во первых на 4,5 куба мало 27 мешков по 50 кг.(при нормальном песке),во вторых нужно смотреть,какой фракции был песок,в раствор и бетон не годится мелкий и даже средний песок(чем крупнее фракция тем выше марка)и наоборот,чем мельче песок,тем больше цемента нужно сыпать,но марка всё равно снижается.Такой обьём проще было с завода привезти.
  3. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Если считать 280 кг на куб, то нормально получается, если мешки по 50 кг. Другое дело что по 50 кг мешки очень поискать надо. Хорошо если по 40 кг попадутся, а то и 30- 35 кг. Так что скорее всего мешки были легче процентов на 30 как минимум и марка цемента намного ниже. Вот и результат.
    Так что очень возможно, что засыпали весь цемент, но результат неудачный.
  4. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    Для самомеса норма 400 кг/м3 для вас 4.5*400=1800 кг. или 36 мешков.
    Для прочности важно количество воды в бетоне. Норма без добавок ц/в 1/0.8 с добавками 1/0.65.
    Залить вам могли что угодно, проверить особенно если заливали сейчас никак, скорость набора прочности при малых температурах низкая.
  5. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Очень интересно откуда такую норму взяли?!
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    за базу взят Файнер. Ну и корректировка на самомес. То есть планово делается 300 ну а получается где то 200.
  8. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Ну если сразу закладывать, что всё будут делать плохо и из плохих компонентов, то да, лучше уж добавить цемента больше.:)
  9. megen
    megen
    megen
    Никак.
    Если в такую погоду заливали, то бетон плохо набирает прочность + к этому самодельный + может цемент некачественный попался.
  10. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    не говорите ерунды, таблицы есть только для заводского приготовления. Сделать один в один на площадке неполучится, не из за плохих материалов а от отсутствия инструмента и невыдержки технологии. Вы многих знаете:
    с принудительной бетономешалкой ?
    Взвешивающих песок и щебень и цемент на каждый замес ?
    определяющих количество воды в песке. ?
    Хорошо разбирающихся в присадках, и использующих их грамотно ?
    Точно дозирующих воду. ?
    Если да то они получат марочную прочность, все остальные увы.
    Использование большего количества цемента единственный целесобразный выход.
  11. гелО
    гелО
    ______________
    гелО
    ______________
    Использовать суперпластификатор и лить меньше воды в смесь не является непосильной задачей. Для этого не требуется знать влажность наполнителя, все определяется визуально. В/Ц -0,5 вполне достижимо.
    Единственное, пластификатор не следует брать на рынках - там бурда разбавленная в непонятной пропорции. Надо брать сухой С-3 в мешках или раствор, как правило 30%, в проверенных крупных конторах.
  12. Profanus
    Profanus
    Profanus
    А на таблицах что есть гриф "Только для заводского применения?"
    Вы уж извините, но это Вы говорите ерунду. Я вообще не многих знаю из тех кто самостоятельно все делает, но из этих немногих есть люди даже с принудительной мешалкой. А уж что касается точного количества ингредиентов на каждый замес, то Вы хотите сказать, что в двух одинаковых ведрах вес песка из одной кучи отличается настолько, что это скажется на марке готового бетона?
    А самое главное, что на заводе все это соблюдено на 100 процентов?!
    Ваши высказывания понятны-раскрутить заказчика на лишний цемент или чтобы миксер заказывали на заводе, при этом всем и волокиты для Вас меньше и бабок с заказчика больше. Почитайте форум, сколько фундаментов развалилось с заводским бетоном?
    Так что есть халтура, а есть настоящая работа, и зависит от совести и квалификации исполнителя...
  13. ковбой
    ковбой
    ковбой
    Если мешаем сами в бетоносмесителе, то мы прежде всего должны увеличить размеры фундамента, т.к. бетон не будет единым монолитом. Хотя в данном случае, сужу исключительно по своему опыту, я делал 80 замесов в день, абсолютно один. Т.е. 40 мешков цемента в день. Объем уж точно не меньше вашего. Но на 4,5 куба я угрохал бы 32 мешка по 50 кг, а не 27.
    Не рановато ли проверять крепость фундамента? Пусть постоит зиму, весну. Если будет сыпаться, прогрунтуйте его хорошенько.
  14. гелО
    гелО
    ______________
    гелО
    ______________
    По сути темы.
    Существует метод определения содержания цемента в бетоне. Силикаты в портландцементе быстрее разрушаются и становятся растворимыми в разбавленной соляной кислоте быстрее, чем соединения заполнителя. Думаю, лаборатория при бетонном заводе вполне может такое проделать. Цена мне не известна.
    Потерю прочности по всему объему никакими "грунтовками" не компенсировать.
  15. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    да вы правы, но скажем пластификатор с3 в Рязани купить н проблема. С водой не промахнуться тоже надо влажность песка учитывать особенно при замесах маленькими мешалками. опять я про марочную прочность.
    считают их именно для них.
    Я хочу сказать что в маленькой мешалке с загрузкой 3-5 ведер ошибиться на 20% при закладке материала легко, скажем горка в ведре разная.
    если не допотопное оборудование то да.
    Для вас может быть странным но самодельный бетон мне выгоднее по деньгам. Тем не менее я максимально стараюсь использовать заводской (выше качество, стабильнее характеристики, одномоментная заливка)
    есть такая беда, меня самого в этом году дважды меня закопать обещали за отказ принимать плохой бетон. Проблема обычно посредники. Но бывает и завод, например в Ивантеевке. Решается закупкой бетона напрямую на узле, ну и знания необходимы.:hello:
  16. Vadim83
    Vadim83
    Vadim83
    Санкт-Петербург, Парголово
    Если самому мешать в кайф (а я например, точно люблю это дело), то надо цемент нормальный брать. Заводской. Только, чтобы ТОЧНО завод его фасовал (смотрите на координаты изготовителя), там недовеса не будет и пропорция не нарушится. и не получите цемент пополам с не известно чем. Очень актуальный вопрос. Подниму темку, так как сезон дачных строек и ремонтов все ближе.
