Труба для скважины 110 или 160 мм?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Antufi4, 11.11.11.
  1. Antufi4
    Antufi4
    Antufi4
    Архангельская область
    Приветствую.
    Какая труба лучше для скважины 110 или 160 мм?
    Скважина планируется не глубокая метров 6-7, у соседей так.
    Насос Ручеек плюс всасывающая труба от насосной станции.
    Рыжая 3-х метровая труба 110 мм стоит 530 р, 160 мм - 1000 р.
    Бурить будут завтра.
  2. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Чем больше, тем лучше. Главное чтобы вы уместили в ней что хотите. Вдруг воды будет много, и понадобится(?), насос мощнее поставить... и т. д.
  3. Antufi4
    Antufi4
    Antufi4
    Забыл сказать, трубы в продаже только канализационные (рыжие).
    На сколько оправданна труба большего диаметра, ведь на дебит скважины это не влияет, на сколько я знаю?..
  4. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    У меня были металлические... В ручную бурили на такую же глубину. Про пластик я не в курсе, но знаю, что в землю --- рыжую, она прочнее.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В моём понимании скважины обсаживают не канализационными трубами, а трубами предназначенными для водоснабжения изготовленными из полиэтилена низкого давления (ПНД), соответствующего диаметра, либо металлическими трубами диаметром от 114 до 159 мм.
  6. Antufi4
    Antufi4
    Antufi4
    Хорошо когда есть понимание. Но иногда оно расходится с наличием товара в магазинах. Поэтому придется выбирать из того что есть - это ПВХ 110 или 160мм.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Antu4fi, поставьте лучше металл! Есть вероятность, что ПВХ трубу может передавить горизонтальными подвижками грунта. ПНД трубу и ту бывает передавливает. На форуме такие случаи приводились.:(
  8. Antufi4
    Antufi4
    Antufi4
    Да собственно то говоря, вопрос не про материал трубы, а про ее диаметр...
  9. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    - ну тогда надо говорить не скважина, а дырка в земле.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Для таких не глубоких скважин диаметр обсадной трубу вторичен, так как воду можно поднимать поверхностным насосом. Те же "иглы" (применяют трубы Ф 1-1 1/4") или например у меня скважина на песок глубиной 12 метров, диаметром 3" эффективно работает при её вакуумировании и относительно низким динамическим уровнем воды в скважине более 7 метров и кессоном глубиной 1,5 метра.
  11. Antufi4
    Antufi4
    Antufi4
    Заботали сважину на 5,5 метров, трубой на 160 мм. Ручеек качал 2 часа уровень воды не падает, зеркало примерно на 2,5 метров.
  12. Гипсон
    Гипсон
    Гипсон
    Самара
    Поздравляю! Диаметр трубы не важен главное фильтр.
  13. Antufi4
    Antufi4
    Antufi4
    1,5 метра трубы насверлены дырки диаметром 14 мм, примерно 250 шт, обернуто 2 слоя лавсана.
  14. Гипсон
    Гипсон
    Гипсон
    Самара
    Извините, лавсан сетка? Два слоя не рекомендую наматывать, между слоями скапливается грязь и забивает фильтр. В нижней части отстойник обязательно, я делаю не меньше метра. Под сетку нужно намотать проволоку или верёвку.
    Ну это в следующий раз, а сейчас вкусной воды вам.
    Очень затягивает добыча воды
  15. дфедор
    дфедор
    дфедор
    Гатчина
    Выкапай колодец и не парься, делов то на один день, а то такая труба, сякая труба, разницы то никакой.
