Подключение греющего кабеля через диммер
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем baysoff, 11.11.11.
  1. baysoff
    baysoff
    baysoff
    ПЕРВОУРАЛЬСК
    Господа электрики подскажите пожалуйста требуется обогреть ввод в дом воды имеется кабель деви двужильный мощностью 270 вт не саморегулирующийся как подключить его через диммер(мощность диммера ;модель;индикация работы)
  2. Andy01
    Andy01
    Andy01
    C диммером просто так не получится - нужно будет все время регулировать выходное напряжение в зависимости от температуры воздуха. При этом всегда будет присутствовать опасность перегрева кабеля. Индикации никакой не будет, т.к. диммер работает постоянно - либо принудительно включен, либо принудительно выключен. Вам нужно температурное реле с термодатчиком - или самодельное, или покупное. В принципе, можно использовать терморегулятор с датчиком от теплого пола - почти все они умеют поддерживать температуру около +5. Там и индикация работы будет. Отностительно мощности - при мощности кабеля 270 Вт терморегулятор может быть любой.
  3. baysoff
    baysoff
    baysoff
    ПЕРВОУРАЛЬСК
    Вариант с терморегулятором теплого пола у него датчик проводок длиной 2 метра а куда его выводить по трубе если под теплоизоляцией вместе с греющим ему не будет горячо?
  4. Rasti
    Rasti
    Rasti
    Днепропетровск
    Не надо никакаго терморегулятора:pioner:диммер срежет напругу к примеру на 180 вольт и кабель физически не сможет перегреться и сгореть:no:респект диммеру::
  5. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Это как?:um:
  6. Rasti
    Rasti
    Rasti
    Днепропетровск
    Как в лампочке:hello:
  7. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Представляете как симистор работает?
  8. Rasti
    Rasti
    Rasti
    Днепропетровск
    Бред:pioner:труба ппр 25 хол вода 45 метров обмотана китайским кабелем для теплого пола120 м 800Вт:faq:методом научного тыка на диммере прикручивая регулируешь температуру :mad:что может быть проще:faq:
    Только чтобы кабель обогрева не пересекался что бы небыло перегрева:aga:
    Iгорь, а что же такое симистор:faq:
  9. Andy01
    Andy01
    Andy01
    Ему будет не горячее, чем воде в трубе :) Главное, не располагать рядом с кабелем.
    Это, как я понимаю, заголовок Вашего ответа? Точно, емко и самокритично. Нравится постоянно и бесцельно переводить электричество - пожалуйста (расход 0,8 КВт * 24ч * 3 руб * 30 дней = 1728 руб в месяц). Ну и если 180в хватит для обогрева при -10, то при -30 может понадобиться и 220в. Не посмотрели -откуда топикстартер? Если понижение температуры произойдет ночью - кто пойдет диммер крутить и подбирать нужное напряжение?
  10. baysoff
    baysoff
    baysoff
    ПЕРВОУРАЛЬСК
    ANDY 01 Давайте я уточню ситуацию до скважины 8 метров сплошных поворотов плюс проход под фундаментом около 2 х планируется 110 гильза внутрь 20 сшитый полиэтилен обернутый спирально кабелем сверху на данный момент больше полуметра земли не получится я не могу сообразить как проложить датчик чтобы он корректно работал
  11. Andy01
    Andy01
    Andy01
    Датчик нужно расположить на трубе в районе наиболее возможного воздействия низких температур (обычно - выход из земли до уровня пола, если нет цокольного помещения). Расположить на противоположной стороне трубы от кабеля. Трубу по всей длине (включая участок поверх кабеля и датчика) - утеплить.
