Две печи в брусовом доме
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем IrisA, 11.11.11.
  1. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    Доброго здоровья, дорогие форумчане! :hello:
    Пришла пора проектировать отопление, печное, так как газа нет, и не ожидается, электричество дорого и иногда отключают.
    Дом мы с мужем строим вдвоем, на мне теоретическая подготовка :um: и посильная помощь, а его – воплощение.
    На сегодняшний день стоит брусовая коробка 9*7,5 м, с внутренней брусовой перегородкой, делящей первый этаж на две равных площади приблизительно по 30 кв. м., под временной кровлей из баннера. В одной половине кухня-гостиная с лестницей в мансарду, в другой спальня, санузел, небольшой коридор и прихожая с уровнем пола ниже остальных помещений на 70 см. Высота потолков около 2,9 м.
    Дом в один этаж с теплой мансардой, планируется для ПМЖ, но в течение нескольких лет возможно не постоянное проживание, наездами.
    Долгое время читаю печные форумы, как теорию, так и практику, разбираю по кирпичикам скетчаповские модели, информации в голове и на винчестере все больше и больше, а понимания – все меньше и меньше. :faq:
    Сейчас в старом доме у нас русская хлебная печь лохматых годов, рассыпается, я ее уже несколько раз подмазывала. Эксплуатация этой печи позволила мне сделать некоторые выводы, чего я жду от своих новых печей (их планируется две, по одной в каждой половине).
    Что мне нужно от печей:
    - прогрев снизу;
    - всеядность – после постройки нового дома старый разберем – а это около 40 кубов пиломатериала разной степени гнилости… хочу утилизировать в печах;
    - долгое сохранение тепла;
    - компактность;
    - в кухонной печи хочу готовить, но металлическая плита категорически не подходит, значит духовка;
    - для быстрого прогрева кухни-гостиной и в качестве уступки неувядающей мечте :aga: мужа любоваться пламенем в гостиной, сидя в кресле-качалке – камин;
    - равномерный прогрев всех помещений первого этажа;
    - возможность греть мансарду как вместе, так и отдельно от первого этажа.
    Пока я не очень понимаю, как все это скомпоновать, но я надеюсь на помощь форумчан, что вы поможете мне разложить все по полочкам и приготовить для мужа пошаговую инструкцию по изготовлению печей. :love::|:
    Фундаментов под печи еще нет, но положение печей регламентируется расстоянием между балками межэтажного перекрытия (80 см) и стропильной системой - для установки печных кирпичных труб расстояния между стропилами в двух местах сделаны по 80 см.
  2. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    Две печи в брусовом доме.
    Пока я, в основном, размышляла о печи №2, которая проектируется в кухне-гостиной.
    Духовка должна быть расположена со стороны кухни, на высоте, удобной для загрузки, хорошо бы видеть, что там происходит, сквозь стеклянную дверцу. Ну, и вытяжка нужна из духовки.
    С противоположной стороны планируется камин с металлическим листом на задней стенке, как у Лены Кисковка (фото).
    По поводу топки я еще не определилась… Сначала хотела сделать ее сбоку – чтобы на кухне не толкаться, да и топочная дверца чтобы при готовке не мешала. Но тут увидела у Владимира Солина BobSol проект с сидушкой… И так «пятой точке» тепла захотелось… А это перемещает топку под духовку, а с торца просится сидушка.
    Трудное это дело - понять, что же тебе надо... :faq:
  3. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    Печь №1 – топка в прихожей. Сама печь расположена между прихожей, санузлом, и одной стенкой отделяет санузел от коридора. Хотелось бы, чтобы в прихожей можно было от печи сушить обувь и одежду.
    При таком расположении печей, как мне кажется, спальня будет попрохладнее остальных помещений… Можно ли как-нибудь подать туда теплый воздух от печи №1 через подполье? Эта печь будет стоять в прихожей, где уровень пола на 70 см ниже, чем в остальном доме.
    Как лучше прогреть мансарду? Сначала там будет просто одно помещение, но в будущем, возможно, выделим санузел и две спальни.
    Делать там щитки или подать теплый воздух в воздуховодах?
    Вопросов больше, чем ответов... :flag:
  4. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    Начиталась печных форумов, и показалась мне интересной печь Михаила Смирнова.
    Печь подовая, кирпичная, но с газогенерацией, при растопке сжигается небольшое количество дров любого качества, через некоторое время приток воздуха через герметичную топочную дверцу прекращается, и далее уже происходит тление углей.
    Основные параметры печей М. Смирнова:
    1. Топка: длина – 2 кирпича, ширина 1,25 кирпича.
    2. Высота пять рядов кирпича.
    3. Выход из топки площадью три торца кирпича (три тычка) – площадь хайла около 260 кв. см.
    4. Расположение выхода: заднее боковое или заднее, 3-4-5 ряд кладки топки (от пода).
    5. Или вариант один тычок на втором ряду и два тычка на 4-5. На первом ряду выход не делается, чтоб не выталкивать золу при топке дровами. Ниже выход из топки не делается потому что дымит в дверку, а печка топится через неё. Выход понизу (тычок на втором или третем ряду от пода) работает в режиме дожига.
    6. Выход из топки в вертикальные колодцы (колпак с рассечками) перевал 2 слоя кладки, снизу подвёртки два слоя в отопительной и не ниже хайла в отопительно варочной.
    7. Труба в четверик.
    Сижу, ковыряю Скетч, попозже выложу, что получается...
  5. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    На мой взгляд, мансарду лучше отапливать водяным отоплением(котёл в одной из печей), тем более что там планируется СУ.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    Я тоже об этом думала... Но мне ТАК не хочется усложнять всю эту систему...
    трубы, радиаторы, вода или тосол, или то, и другое... ну ее... :mad:
    ну не хочется мне в этом ковыряться... вот печки в скетче складывать нравится... как в игрушки играешь. :aga:
    Вот тут соорудила топку Смирнова из шамота. Будьте добреньки, гляньте - правильно все?
    Только перевязки еще не отслеживала - просто размеры и отверстия.
    А над верхом топки надо уголки положить и уже на них кирпичи? И над дверцей тоже уголок?
  8. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Вы думаете, что правильно спроектировать и построить две печи, для Вашего дома, будет проще, что ли? Горячая вода в доме это хорошо...
    Зачем Вам "ковыряться" - всё должны делать проффессионалы...
    На мой взгляд, лучше сделать вариант из раннего Смирнова, т.е. выход из топливника через одно вертикальное окошко(хайло).
    От металла в топливнике. лучше оказаться, перекрыть можно(нужно) напуском, сводом или плитой, над дверкой - в замок или плитой(на ребро).
  9. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    Горячая вода - отлично! И она будет. И печи спроектируем - не боги горшки обжигают...
    Ну стала бы я ковыряться, если бы могла нанять профессионалов! :)]
    Хорошие работники должны получать хорошие деньги.
    А мы строим дом вдвоем с мужем, без наемников. Так что - ковыряться мне и ковыряться! :aga:
    Шур, посмотрела у Вас в альбоме печку, как у Вас стоит ША-94, не лопается?
    И для чего между топливником и каналами двойной шамотный кирпич?
    http://www.forumhouse.ru/members/284216-albums7893-picture73158.html
    За хайло и свод спасибо - пойду поскетчаплю. ;)
  10. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    Интересно, а с какой стороны печь будет теплее - с той, где проходит труба, или с той, где расположен канал?
    А какой шамотный кирпич удобнее использовать - ША8 или ША5?
  11. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Какой у вас можно купить. Однако к Ш5 есть лещадка Ш6. Подходит по размерам. Хотя я ее пилил сам.:)
  12. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    Ну, в Москве, наверное, можно любой купить... а вот для уменьшения пиления - удобнее, наверное, мЕньший, ША5? И ША6 к нему можно купить.
    Попробую в скетче ША5 использовать.
  13. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Искренне желаю удачи.
    Тфу, тфу, тфу...
    Так делают все известные мне специалисты.
  14. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    Шур, а можно Вас попросить побольше фото с Вашим контуром ГВС?
    У Вас "такие фото информативные" - (© - Bobsol) :)]
    Как выглядит остальная часть, та, что вне печи находится? А в печь что конкретно засунули - готовую чугунную батарею, или где-то варили индивидуально?
  15. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    ГВС сдесь(пробный вариант):
    Регистр котла водяного отопления здесь:
  16. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    Вообще-то первоначально я собиралась делать печь-котел, но как-то испугалась - манометры, давление, подача воды, зависимость от электричества. А если закипит? :flag:
    Но пол в прихожей специально сделан ниже на 70 см, для ЕЦ...
    Думаю-думаю... вариантов же много, а выбрать надо один. :um:
