Вопрос по пиролизному котлу
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем redwh1te, 11.11.11.
  1. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Поджиг снизу. Трубки опереть на колосники.
    Дело в том, что у вас колосники из арматуры из Ст.20.
    Трубы из нержавеющей стали держаться дольше.
    Считаю, что это наиболее рациональный вариант, чтобы продержаться до весны.
    если ставить перегородку под колосниками, на естественной тяге не будет котёл выдавать требуемую мощность. Нужен наддув.
  2. redwh1te
    redwh1te
    redwh1te
    Астана
    Спасибо огромное всем откликнувшимся! А весной что можно сделать? Может стоить сразу сделать хорошо?
  3. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    А весной его надо сдать на металлолом... :hello:
    Можно еще сделать так. Перегородку оставить, как советовали ниже, а поверх колосников положить еще один, но прутками вдоль (можно с арматурин сварить). Задача дополнительного колосника - пустить воздух под всей площади колосника, чтобы он, воздух, шёл между двух колосников по всей длине. Вентилятор сверху вообще убрать и прикрутить к зольной дверце. Таким образом воздух будет продуваться между колосников и уголь будет гореть снизу. А вверх гореть не получится, ибо там закрытый люк.
  4. redwh1te
    redwh1te
    redwh1te
    Астана
    Это жестоко =)
    А вообще, какая-то задумка же была у этого горе-мастера?! Только разгодать ее надо. А если к существующей схеме приделать подачу вторичного воздуха под колосниками?
  5. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    Думаю, что задумка была организовать нижнее горение, а через трубки подавать воздух в зону под колосники, типа организация вторичного воздуха. Верхнее горение угля возможно только при хорошем угле, чтобы между кусками был проход для воздуха. И без всякого вентилятора сверху. У вас какой уголь? Майкубенский? Карагандинский? :hello:
  6. redwh1te
    redwh1te
    redwh1te
    Астана
    Печник до больницы точно говорил про верхнее горение.
    Уголь — Каражар, сортовой, в основном крупняк. Именно этот уголь был посоветован печником.
  7. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    Не паникуйте, котёл у Вас действительно верхнего горения под крупнокусковой уголь. Задуман не так уж и плохо. Жаль плохо виден конструктив газоотводных трубок, если сможете нарисуйте, или почистите и сфотографируйте крупнее. Попробуйте хорошо почистить котёл, теплообменник, дымоходы и правильно разжечь котёл ( вниз крупнокусковой уголь, выше дрова, ещё выше щепки-лучина и бумага) на естественной тяге. Вам нужно подумать над регулировкой наддува ( шибер- заслонка между вентилятором и котлом или регулятор оборотов вентилятора). Сейчас же, если получится разжигать на естественной тяге, то вентилятор включайте попозже, когда зажжется уголь ( появится характерный запах и дым). Удачи.
  8. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    Тогда непонятно, почему не горит. Не горит по двум причинам: нечему гореть и нечем поджечь. Гореть есть чему, а вот поджечь... Единственное что приходит в голову - вентилятор сильно дует и тупо тушит воздухом. Проверить, так это или нет можно воткнув две трубы большого диаметра (76мм) там, где газоотводные трубки. Воткнуть вертикально от колосников, до верха, но чтобы сверху они были открытые. По идее, так должно разгореться и без вентилятора, если тяга хорошая.
  9. redwh1te
    redwh1te
    redwh1te
    Астана
    Возможно, что дело все же в вентиляторе, вчера он сгорел, сегодня ставлю новый и проверяю. По результату отпишусь.
    Еще раз всем спасибо! Душевный форум!
  10. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    Удачи!
    Про вентилятор насмешило :)
  11. blago
    blago
    blago
    redwh1te, что-то вас не слышно. Решили проблему?
  12. redwh1te
    redwh1te
    redwh1te
    Астана
    Извините, что потерялся, установил еще 2 газоотводные трубки (в общем получилось 4), заменил улитку и о чудо! вроде горит, может не так как хотелось бы, но горит.
    Как только прогрею дом, хочу попробовать реализовать некоторые советы из этой темы. Но только после того, как прогреется дом, т.к. страшно останавливать обогрев (вдруг что-то пойдет не так, а помоему опыту и законам Мерфи — это случится обязательно). Обязательно отпишу результаты, но чуть позже.
    Температура в доме почему-то не поднимается выше 18.5°С, в доме очень большая влажность с окон течет конденсат и все откосы мокрые.
  13. redwh1te
    redwh1te
    redwh1te
    Астана
    Всем добрый день, хочу отчитаться, температура в доме постепенно дошла до 20.1°С, за последнее время из котла через проем длячистки колодцев вышло много влаги (думаю это конденсат) и такое ощущение, что котел греть стал лучше и разжигается быстрее.
    Скажите, может ли столь долгий процесс прогрева дома быть связан с высокой влажностью (дом новый, отделка завершалась уже поздно осенью, можно сказать по холоду)?
  14. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Для нового дома с только-что законченной отделкой это Вы быстро прогрели! И хорошо что удалось прогреть, влага из стен и др. еще долго выходить будет, и по мере сушки количество требуемого тепла будет постепенно падать. Дом нужно сушить, сушить и еще раз сушить! И все будет гуд.
  15. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    А может так переделать? Тогда точно против тяги гореть будет.
