1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Вопрос по пиролизному котлу
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем redwh1te, 11.11.11.
  1. redwh1te
    redwh1te
    redwh1te
    Астана
    Всем доброго дня,
    несколько дней читаю этот замечательный форум, смотрю фото и схемы котлов, дабы понять, почему мой котел работает как-то не так. В общем, вопрос такой — не могли бы уважаемые специалисты посмотреть по приложенной фотографии котла выявить ошибки? Дело в том, что котел у меня стоит, но специалист, который его делал по состоянию здоровья не может мне помочь, связи с ним на данный момент нет, а на улице уже холодно.
    Проблема:
    В загрузочную камеру котла засыпаю 4-5 ведер угля, сверху немного дров, поджигаю дрова, закрываю крышку и включаю наддув, который контролируется по термодатчику, т. е. при достаточном прогреве системы поддув выключается и включается после падения температуры. Так мне успел до болезни рассказать изготовитель котла, но если делать все именно так, то уголь тлеет долго, но дом не прогревается. Дом — 150м2, 2 этажа, теплый пол и биметаллические радиаторы, 2 обратки с насосами.
    Очень надеюсь, что кто-нибудь своим профессиональным советом спасет меня от холода. Если я что-то упустил, то с радостью отвечу на Ваши вопросы.
  2. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    Опишите как устроены газоотводные тубки, лучше сфотографируйте "камеру сгорания". Возможно у Вас воздух в избытке попадает через газоотводные трубки, минуя топливо, в теплообменник. Если уголь крупный, попробуйте жечь с заглушенными ( возможно частично) газоотводными трубками.
  3. redwh1te
    redwh1te
    redwh1te
    Астана
    Газоотводные трубки сделаны из обычных обрезков трубы, снизу они заканчиватся на уровне колосников, сверху — примерно в 1.5 см от верха камеры. Вечером обязательно сфотографирую. Трубки приварили позже, без них тоже особого тепла не было.
    Заметил особенность — если сделать отверстие сквозь уголь сверху и до уровня колосников, т. е. сквозное из камеры сгорания в зольник, то котел греется быстро, но проковырять отверстие довольно трудно и оно постоянно засыпается углем.
  4. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    А каков расход воздуха в куб.м. в перерасчёте на 1 квт. мощности котла? Мне кажется продувать воздух через слой угля, это не эффективно.
    Попробуйте поэкспериментировать - организовать дутьё пылесосом снизу, через колосники.
  5. redwh1te
    redwh1te
    redwh1te
    Астана
    Если честно, я даже не знаю на сколько кВт котел и какой производительности "улитка".
    Вы имеете ввиду, чтобы поддув был только снизу или и сверху и снизу?
  6. blago
    blago
    blago
    Мне кажется вообще конструкция котла выполнена не рационально. Если поддув делать снизу будет закоксовывание угля, сверху - сопротивление потоку воздуха через угольный слой будет большим.
    Может у вас весь поток воздуха проходит через газоотводные трубки? И возможно, не нагреваясь как положено. Попробуйте газоотводные трубки от края наискосок вывести на середину колосников. Но не до конца. примерно 100 мм до колосников.
  7. redwh1te
    redwh1te
    redwh1te
    Астана
    Спасибо за совет попробую так сделать, может получится наконец-то нормально прогреть дом... хотя если так сделать, то получится, что огонь, который горит сверху, подожгет уголь, который между колосниками и трубкой.
    Скажите, а в зольнике должно быть пламя? Дело в том, что я в принципе не понимаю как должен работать такой котел.
  8. blago
    blago
    blago
    У вас, что огонь горит сверху, как в Стропува? Ну тогда, тем более у вас весь поток воздуха выходит через газоотводящие трубки. Минимум должен быть телескоп, чтобы угль горел в потоке кислорода воздуха. Организуйте нижнее горения. Тем более колосники у вас водоохлаждаемые. Огонь будет бить вниз. Только газоотводящие трубки следует подобрать из жаропрочной стали.
    Интересно, а дым не валит когда производите дозагрузку? И вы что, по новой разжигаете уголь?
  9. redwh1te
    redwh1te
    redwh1te
    Астана
    Да, огонь горит сверху вниз.
    Расскажите пожалуйста поподробнее, может если Вас не затруднит можете показать наглядно? Может картинка какая-нибудь есть?
    т. е. сначала разжечь снизу дрова, а затем засыпать углем? А не потухнет всё?
    Дым не валит, наверное он за счет тяги уходит по газоотводным трубкам...
    Да, разжигать приходится по новой, это большой минус.
    Спасибо Вам за советы, жалею что не обратился за помощью на форуме сразу, потерял уже много времени и нервов, дом новый, куча конденсата везде и не прогревается.
  10. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    А на самих дровах не пробовали топить?
  11. redwh1te
    redwh1te
    redwh1te
    Астана
    Дело в том, что я живу в Астане, Казахстан, у нас с дровами не все так хорошо как в России. Выйдет очень дорого дровами топить.
  12. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Суть не в том. Просто как он работает на дровах ибо конструкция несколько оригинальная. Дрова не так плотно укладываются в топке как уголь и вентилятор должен их продуть. А вот с углем - другая картина, особенно если мелкий. Есть опыты топки против тяги углем. Может попробовать действительно разжечь снизу. Только не валите полную топку угля. Сначала немного, чтобы посмотреть. Если не пойдет, меньше выгребать будет. Интересует процес розжига котла. Или только поджег бумагу и сразу закрыл дверку и включил вент.
  13. redwh1te
    redwh1te
    redwh1te
    Астана
    Я куплю на выходных хорошие дрова и обязательно попробую.
    Сегодня попробую растопить снизу, только пугает то, что придется на подожженные дрова сыпать уголь, не потухнет ли, да и поддув идет сверху вниз, что-то мне кажется не будет гореть, но попробую.
    Засыпаю уголь, сверху дровишки средненькие, еще выше порубленные в "щепки" и их поджигаю, дым в это время особо не валит, как только щепки разгорелись, закрываю и включаю поддув.
  14. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Кстати попробуйте и так называемый бутерброд.Слой дров, слой угля, дров , угля.Лучше конечно выложить фотки.Осмотрите внимательно свой вент, где то должен быть шильдик с хоть какими то параметрами.Может он и слабоват для Вашнго котла.Судя по рисунку - это улитка.
  15. blago
    blago
    blago
    Посмотрите конструктивную схему Стропува.
    Кладёте дрова в зольную камеру и поджигаете.
    Не потухнет.
