1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Бюджетное увлажнение в квартирной приточке
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем nae, 10.11.11.
  1. nae
    nae
    nae
    Подскажите, есть ли у кого апробированное решение по увлажнению воздуха в обычной квартире, при использовании приточки (можно, конечно купить по увлажнителю в комнату, но в наш век прогреccа :) это как-то не интересно) ?
    Есть мысль, после нагревателя, вставить трубку из ультразвукового увлажнителя в вентиляционную трубу (и "подпереть" сам обьем водяного бочка увлажнителя давлением из приточки, что бы скомпенсировать разницу давления). Даже можно, используя принцип бачка унитаза, сделать постоянное наполнение водой.
    Но:
    1. непонятно, что делать с белым налетом, который обязательно образуется в трубах?
    2. Будет ли в трубах конденсат?
    3. ... и может есть более правильные способы?
  2. blackbird
    blackbird
    Продавец воздуха (бывший)
    blackbird
    бюджетное увлажнение в квартирной приточке
    Какой расход по воздуху?
  3. nae
    nae
    nae
    Не могу сказать (документы куда-то засунул, а делали все лет 10 назад...) Но делала компания, специализирующаяся по этому (т.е. надеюсь не сильно "косячила") и площадь квартиры 78 м. кв. Это как-то поможет или лучше найти док-ты?
  4. blackbird
    blackbird
    blackbird
    Про "косяки" разговора нет, если вы 10 лет пользуетесь и довольны, то все хорошо.
    Для установки увлажнителя придется переделать часть приточного воздуховода для установки канального увлажнителя, т.к. он ставится внутрь воздуховода. Так что документы вам придется поискать.
    С белым налетом бороться очень просто:aga:, в увлажнитель нужно лить деминерализованную воду. В другом случае налет будет.
  5. nae
    nae
    nae
    Узнал много нового :)
    Я правильно понял, что канальный увлажнитель состоит из:
    1. собственно увлажнителя (вставляется в канал)
    2. то, что делает пар
    3. возможно автоматику (про это пока ничего не нашел...)?
    или есть "одним блоком"?
  6. blackbird
    blackbird
    blackbird
    3 в 1:)]. Это собственно и есть комплект
  7. nae
    nae
    nae
    а пример можно? Заранее спасибо!
  8. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Меня эта тема самого интересует в будущем. Пока строю дом планирую вентиляцию.
    Сам пока думаю использовать увлажнители высокого давления.
    http://www.toolland.ru/catalog.asp?type=359906&id=406964
    http://www.ochistitel.ru/humidifier/atomizing/index.phtml?sid=c25473e5e36fd6d7e2a2850701851314
    http://www.veters.ru/stat/carel_atom/
    http://www.veters.ru/stat/carel_humiFog/
    Конечно готовый аппарат стоит дорого.
    Тоже беспокоит конденсат в трубах. хотя форсунки можно поставить непосредственно в помещении.
    информации мало...
  9. nae
    nae
    nae
    Вот и я о том же... Если все набирать по блокам и есть отдельный дом для установки системы - то еще можно что-то найти (про цену не говорю). А вот
    найти не смог...
  10. blackbird
    blackbird
    blackbird
    Найдите поиском Carel серии HSU DU
  11. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    почему есть готовыми блоками например последняя ссылка которую я выкладывал вчера, там все в одном ящике.
    Встраивать бытовые увлажнители в в воздуховоды мне кажется нет ни какого смысла, т.к. они не дают того количества воды которое необходимо на помещение. Объем воды можно посчитать исходя из объема воздуха, влажности воздуха на входе, и требуемой влажности в помещении, и температуры.
    Даже для квартиры это наверно литр в час, а для дома это несколько литров в час.
    Сейчас посчитаем
    Если на улице -10 градусов, значит в кубометре воздуха будет примерно 1 грамм воды, а в помещении при +20 гр. должно быть чуть больше 10 грамм, получается на каждый кубометр надо 10 грамм воды в час
  12. ToolLand
    ToolLand
    ToolLand
