Выбор между пиролизным и чугунным котлом
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем smv, 10.11.11.
  1. smv
    smv
    smv
    Tomsk
    Здравствуйте форумчане
    сейчас постройка дома подошла к моменту когда нужно думать о системе отопления.
    место расположения: Томск Сибирь
    дом 7х7 второй этаж полу мансардный
    утепление : мансарда 250 мм минваты стены 20 см пустотных блоков Besser +150мм минваты.
    в будущем обещают газ но когда не говорят :)
    задача сделать систему отопления для дома на дровах (потом будет резервная)
    сейчас выбор пал на котлы фирмы Attack
    вот только не могу решить что выгодней пиролизный котёл за 80 т.р. или чугунный за 45 т.р. на сколько быстро окупается установка пиролизного котла по сравнению с обычным?
    или какие варианты более перспективны в данной ситуации?
  2. sgmyk
    sgmyk
    sgmyk
    Полтава Украина
    Установка пиролизного котла ничем не отличается от обычного ТТ-котла (стального или чугунного). Преимущество пиролизного перед обычным :
    -возможность удерживать постоянную температуру в доме в пределах 1-2 гр.
    - не нужно быть "кочегаром" возле котла.
    - пиролизник более экономный но требовательный к влажности топлива
  3. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    -Температуру он держит , но начиная с 60 грд
    -Его нужно топить 2 раза в сутки , также как и короший обычный
    - Экономии врятли увидете( по крайней мере я не видел)
    Можно продолжать и дальше . Лучше несколько раз подумать
  4. ТЕРМИНАТОР
    ТЕРМИНАТОР
    ТЕРМИНАТОР
    Нижний Новгород
    Как-то нереально дорого!
  5. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Если топить дровами, чугунный котёл абсолютно не нужен. Соответственно для пиролизного уголь не подходит.
    Для дров классная штука Стропува - просто и надёжно.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
