Охлаждение помещений при помощи геотермального ТН
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем memento, 10.11.11.
  1. memento
    memento
    memento
    Тарту (Эстония)
    :hello: Здравствуйте,
    планирую установить у себя в доме ТН для отопления помещения и приготовления горячей воды. Задался вопросом, а можно ли летом использовать относительную прохладу земли для охлаждения здания?
    В Интернете нашёл (viessmann. com.ua/images/uploads/pdfs/Cool.pdf) буклет с описаниями нескольких видов охлаждения. Среди них есть охлаждение комнаты при помощи установленного контура полового отопления (стр 10). Но насколько это безопасно? Не вызовет ли это негативные последствия для здоровья?
    Так же там есть упоминание о "Охлаждение при помощи вентиляторных конвекторов" (стр 8). Что же это такое? Какой-то особенный вентиляционный рекуператор тепла с подведённым к нему закопанным в землю контуром ТН? Тогда теоретически можно с помощью него зимой подогревать немного подводимый снаружи воздух, чтобы избежать обмерзания пластин рекуператора?
    Ещё фирма Nibe предлагает (nibe-evan.ru/Products/Heat-pump-with-heat-utilization/)устройство подключаемое к ТН, которое отводит выводимое через вентиляцию "утилизирует" тепло напрямую под землю, чтобы повысить COP.
    :faq: Так какой вариант предпочтительней?
    охлаждающие потолки не рассматриваю, т.к. нужно будет переделывать уже готовые потолки ::.
  2. 733737
    733737
    Краснодар
    Вентиляторный конвектор - вентиляторный доводчик, фанкойл. Грубо говоря, внутренний блок сплит-системы, но на воде, а не на фреоне. По охлаждению полом есть жесткие ограничения санитаров-эпидемиологов ))) в смысле по температуре. t пола может быть ниже t воздуха не более, чем на 2 градуса цельсия. В жилом помещении, если не ошибаюсь. Иначе будут проблемы с иммунитетом.
    Там в руководстве и указывается, что помещение охлаждаемыми полами можно охладить на 2-4 К и температура пола принимается за 20 градусов. В общем, для моего Краснодара, чутка можно сэкономить на кондиционерах, но заменить их только полом не получится. А если у вас лето холодное и дом чудесно термоизолирован, и маркизы, и солнцезащитные жалюзи, то может и хватить. Надо считать.
  3. 733737
    733737
    Краснодар
    О! Только сейчас дошло. Вентиляторный конвектор еще модет быть встраиваемый в пол. Но блин недешевое он развлечение... Да и пылесборник, на мой взгляд, неплохой :)
  4. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Есть готовые к применению тепловые насосы.
    Нет необходимость изобретать велосипед.
    Готовый проект
  5. memento
    memento
    memento
    Тарту (Эстония)
    ну так я и собираюсь применять уже готовые теплонасос, самому делать его муторно.
    просто для охлаждения хочу геотермальный контур вывести в вентиляционный конвектор (он же фен койл)
    две пользы от него, летом охлаждает и одновременно загоняет тепло забраное из помещения под землю. А зимой использовать его для отопления.
  6. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    В Гугле найдите тему ГН и выберите готовый.
    Не знаю Вашего проекта, но очень удачный проект "воздух-вода" с дополнительным отопителем в период более низких температур от -20 до -25.
