"Застучали" терморегуляторы - что это?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Шусь, 10.11.11.
  1. Шусь
    Шусь
    Начинающий застройщик
    Шусь
    Форумчане, доброго времени! Возникла такая проблема с отоплением - вроде наладили работу системы отопления. Коллекторная (к каждой батарее своя линия и обратка от коллектора). 2 этажа и подвал. Дом в стадии отделки. Еще отапливается гостевой - отдельный насос. Воздух выгнали. Все работало прекрасно, пока я не решил в доме сделать температуру меньше. Поставил на все батареи Kermy регуляторы "Oventrop". Выставил их всех на 2-ечку. И на следующий день, зайдя в дом, был ошарашен - все стучало, гудело и постанывало как на заводе! Попробовал спустить с батарей воздух - там его нет. Постукивает в районе терморегулятора. Причем сдвинешь шкалу - вроде перестает. Что это может быть? Кто знает - откликнитесь!
  2. OmegaJN
    OmegaJN
    OmegaJN
    У Вас перепутана подача и обратка.
    Поменяйте трубы местами на коллекторе у техрадиаторов у которых стучат головки.
    Если технически это сделать трудно, замените краны терморегуляторов на другие, другой фирмы, может помочь, стук замечен именно на Овентропе. Видимо из-за особенностей конструкции. Но лучше всего конечно правильно подвести подающую и обратную линии.
  3. Шусь
    Шусь
    Шусь
    А что, по Вашему мнению может быть не правильно? В чем может быть причина? Вроде техника надежная, я считал.
    Поменять трубы - Вы имеете в виду подающую и обратку, т.е. изменить направление движения воды в батареях? Не совсем понимаю...
  4. OmegaJN
    OmegaJN
    OmegaJN
    Да, нужно поменять направление воды.
    Если Вы возьмете кран в руки и попытаетесь разобраться в его устройстве, то сразу все поймете.
    Мы уже проходили такое, поменяли направление воды и все прошло.
  5. Шусь
    Шусь
    Шусь
    Да, спасибо. Похоже лопухнулись с коллекторами. Знать бы... А что есть другие регуляторы, которые могут работать при этом варианте.?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. OmegaJN
    OmegaJN
    OmegaJN
    Тут Вы можете решить вопрос только экспериментально.
  8. annnd
    annnd
    annnd
    2 Шусь
    Здравствуйте. Столкнулся с такой же проблемой: youtube.com/watch?v=8522j8dH3CE
    Если не трудно, отпишитесь как решили этот вопрос: заменой термоголовки или все-таки поменяли подачу с обраткой?
  9. maks78
    maks78
    maks78
    Мытищи
    Снимите термоголовку с радиатора ,на радиаторе куда прикручиваеться термоголовка увидите циферки от 1 до 8. Заводская настройка на клапане радиатора Kermi стоит на 6(клапан не полностью открыт) ,ключем на 13 поставьте на 8 клапан будет полностью открыт и радиатор будет греть лучше.
  10. annnd
    annnd
    annnd
    А на появление стука это как-то повлияет? Просто у меня нет претензий к тому, как греют радиаторы, проблема именно в стуке (ночью спать - НЕРЕАЛЬНО)!
  11. maks78
    maks78
    maks78
    Мытищи
    Попробуйте это не долго сделать,если у вас конечно подача с обраткой не перепутаны.Подача практически у всех стальных панельных радиаторов с нижним подключением находиться ближе к центру радиатора,там трубка идет вверх радиатора как раз к этому клапану,на котором стоит термоголовка.
  12. Шусь
    Шусь
    Шусь
    Поменяли направления воды. Пришлось перекинуть и 3 коллектора и трубыю Стук прошел. Да, оказывается у радиаторов с нижней подводкой нужно узнавать - где подача, где обратка, перед тем, как монтировать систему.
  13. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Подачу и обратку нужно правильно подключать у всех радиаторов, не только с нижним подключением.
    У Kermi с нижней подводкой трубка подачи слева.
  14. Fasterpast
    Fasterpast
    Fasterpast
    Тоже в одном радиаторе напутал когда подключал. Пришлось трубы "крест-накрест" делать, ибо резать пресс-гильзы - муторнее...
  15. Wmaximum
    Wmaximum
    Wmaximum
    Жабинка
    Терморегуляторы не стучат, но вопрос всеже задам. Теща построила квартиру 3 года назад, но в квартире никто не живет, заезжаем изредка и на отопление внимание особо не обращаем, работает котел да и бог с ним. Квартира двухкомнатная, радиаторы чугунные (кухня 9 ребер, зал 12 ребер, спальня 8 ребер), котел изначлаьно грел очень слабо и я грешил на котел (АЛьфа-Калор на 24КВт), но вот вчера все же решил разобраться чего котел греет очень слабо, ставишь 80, а он греет до 50-60 макс, позакрывал все краны на обратках, оставиль лишь открытым на радиаторе в зале (их там два, один прикрыл) и чудо, котел прогрел воду до 80. Далее начал открывать краны подача на всех, кроме кухни производидлась через верх, а в кухне через обратку. Собственно вопрос, может ли так сильно влиять на работу котла неправильное подключение радиатора? Система двух трубная, из котла отопление разведено на два контура (2 трубы подачи, и 2 обратки, все горячее - сказывается я так понимаю закольцованность) опредалить что и куда идет возможности нет, все спрятанно под стяжкой.
  16. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Как без схемы отвечать? Возможно, вы даже не "осветили" истинную причину ..странностей котла.
    Или недо/говорили о наличии/отсутствии балансировки на приборах или обо всем прочем..:hello:
