Полы по монолитной фундаментной плите
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем serg_hmao, 10.11.11.
  1. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Чем Вас не устраивает ответ в моем первом сообщении? Хотите ходить по дому в тапках или валенках делайте плитку без напольного отопления или ламинат. По натуральному дереву можно будет ходить босиком и без отопления.
  2. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Утепление 100 -150мм. Можно со стяжкой, можно по балкам(тогда можно и минватой). Для "ощущения" тепла пола важно, чтобы верхний слой имел низкую теплопроводность - дерево, пробка...
  3. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    Какой из двух предоставленных материалов более подходит для укладки на плиту? Предполагается теплый водяной пол, стяжка.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    ПСБ-35 реальной плотностью не ниже 20кг/м3, толщиной 10см.:super:
  5. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    А неровную поверхность плиты перед укладкой утеплителя можно сперва гидроизолировать, а потом выровнять песком?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Гидроизолировать не нужно, если плита не заглубленая, нужно влагоизолировать. Да песок/отсев самое то.
  7. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    А если трубы к радиаторам прятать тоже в полу, то порядок какой? Сперва развести трубы к радиаторам, потом песком выровнять по высоте труб, далее уложить утеплитель, на него целофан, сетку и трубу теплых полов? Трубы для радиаторов вдоль стен вести или можно по прямой до радиатора?
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если трубы под утеплителем вести, то землю попусту греть будете. Поэтому плёнка, чуток песка, пенопласт, дальше сетка и трубы к ТП и к радиатором в одном уровне, трубы к радиатором в принципе и так и сяк делают, но чтобы с трубами ТП не пересекались их лучше вдоль стен. Можно без сетки для труб, трубы к пенопласту прикрепить, засыпать их слоем песка, а сверху стяжку с сеткой. Ток нет смысла делать радиаторы и ТП в одной комнате;)
  9. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    Прикинул, если класть под стяжку экстрол, зеленый который толщиной 50мм, то в хорошую копеечку влетаю. Буду, как и советовали класть на первом этаже на фундаментную плиту ПСБ-35, но не 100мм, а 50мм, далее теплые полы и стяжка. А на перекрытие второго этажа, тоже монолитное, что уложить, ПСБ-35 20мм и потом стяжку? Нужно ли вообще на втором этаже отсекать монолитное перекрытие утеплителем?
  10. filippoff
    filippoff
    Эникейщик со стажем 20 лет
    filippoff
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    50 это очень мало на холодную плиту, тем более с теплым полом. Будете плиту с землей греть, как мне кажется. Себе 200 ПСБ планирую :hello:
  11. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    Ребята, смотрите вот такой пенополистирол нашел. Толщина 100мм, с пазами. По документам он у продавцов как 25-ка плотностью проходит. Рядом лежит 35-ка обычный пенополистирол без пазов. По ощущениям, тот что с пазами еще тверже. Решил я 100мм с пазами взять. Лист 1000х500мм стоит 145руб. Мне на 1 этаж нужно 180 листов. Оцените, правильный ли выбор?
    Подскажите, что на бетонное перекрытие первого этажа на бетон постелить, какой утеплитель, толщина и надо ли вообще его перед стяжкой на втором этаже?
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    2900руб/м3 - недешево.
    Взвешайте и обмерьте, для вычесления плотности.
  13. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    Обычный пенополистирол 1000*2000*100 35 плотности стоит 635р/лист.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    3175р/м3, всё зависит от реальной плотности, именно на неё нужно ориентироватся и оценивать.
  15. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    После доставки утеплителя, поехал искать ленту демпферную (краевую). В нашей деревне даже не знают что это такое. В одном магазине нашел-таки. Не стал откладывать работы в долгий ящик. Подготовил полы, выровнял чуток песком. Расстелил утеплитель, уложил краевую ленту. В общем вот, что за вечер получилось в одного. Прикинул лазерным невелиром, на какую высоту примерно ляжет стяжка. Теперь после работы, в вечернее время буду продолжать в остальных помещениях.
    Дублирую вопрос, подскажите, что на бетонное перекрытие первого этажа на бетон постелить, какой утеплитель, толщина и надо ли вообще его перед стяжкой на втором этаже?
