Полы по монолитной фундаментной плите
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем serg_hmao, 10.11.11.
  1. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    Подскажите, достаточно ли будет положить на монолитную фундаментную плиту гидроизоляцию, ЭППС 100мм, залить стяжку 50мм с армированием и сверху линолеум. Плита чуть выше уровня земли, снизу не утеплена. Дом под ПМЖ.
    Или будет холодно и нужно делать "теплые полы" водянные или электрические?
    Ответ желательно услышать от тех кто НЕ ДЕЛАЛ "теплые полы".
  2. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    Засыпали ответами прям :)]
    Решил, что сделаю пирог, упомянутый в первом сообщении.
    А при необходимости перед укладкой линолеума настелю пленочный инфракрасный теплый пол. Все.
  3. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Ф плиты обычно снизу утепляют, если хотите пол поднять-поднимите на лагах, они тоже тёплые
  4. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Это откуда такие сведения? Из темы УШП? В этой теме ясно сказано что отступать от технологии нельзя, иначе это уже не УШП. А если теплые полы не планируются значит плита иная. И что теперь ходить в валенках на двойной подошве?
    https://www.forumhouse.ru/threads/129884/
  5. шериф
    шериф
    шериф
    Могу сказать, что не очень тепло будет. Сам в кухне так сделал, по осени от пола холод шёл.
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Если дом пмж и тем более в вашем регионе то утеплителя не меньше 15 см.
    Всё таки советую рассмотреть водяные тёплые полы.
    Кстати перед укладкой утеплителя (не обязательно эппс- хотя бы первый слой эппс а потом простой пенопласт...экономия) уложите гидроизоляцию.
  7. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Есть опыт эксплуатации.
    Один дом. Плита по слою 100эппс. Часть полы из дуба по лагам 100мм с засыпкой пространства керамзитом, вторая часть керамзитобетонная стяжка по этой же плите -150мм, далее плитка. На деревянной части приемлемо босиком даже зимой. На плитке не очень комфортно. УШП рулит!:super: УШП без напольного отопления бессмысленна, т.е. просто большой слой утеплителя под стяжкой комфорта не прибавляет.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Вроде как все правильно...:|: Но под ЭППС...надо понимать в 200-250 кПс.
    а под простым пенопластом...минимум 100 кПс...тогда -прокатит...:hello:
  9. falstaff
    falstaff
    falstaff
    Дубна
    Ну и причем тут это в теме полов по плите? По более "жидким" утеплителям никак? Пишите пожалуйста яснее, здесь не все милцанеры - некоторые понимают текст даже без смайликов и многоточий.
  10. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    Сегодня начало зимы, хотя в наших краях она уже пару месяцев лютует.
    Поделитесь своими ощущениями, кто в в этом году "заехал" в дом.
    Интересует вопрос, поднятый в начале темы.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Делайте как задумали, только снаружи торцы фундаментной плиты нужно тоже обязательно утеплить, с заходом на стены, стены кстати какие? И если делать без тёплых полов, то вместо линолеума положите пробковый ламинат. А если с тёплыми полами, то тогда уж не электрические а водяные, если конечно отопление всего дома не электрическое.
  12. kokkomikoz
    kokkomikoz
    kokkomikoz
    Киев
    Вот мне тоже интересно, какой пирог пола сделать по плите без ТП. Просто если керамзит, то это минимум 20-25 см, если эппс - меньше. А не мешало бы изначально знать, что там будет, чтобы планировать высоту потолков.
  13. Constructor
    Constructor
    Constructor
    Пенза
    Если желаете греть землю под плитой, тогда утеплитель вам не нужен.
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Почему- ведь утеплитель всё равно же будет, просто не придётся прогревать саму плиту- большую массу бетона:)]
  15. Constructor
    Constructor
    Constructor
    Пенза
    Ну и саму плиту соответственно.
