Супер экономичный котел
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Алимушка, 10.11.11.
  1. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Такие котлы я делаю уже 12 лет и отец топит таким 12 лет.(фото в альбоме) Но как вы умудряетесь растянуть топку на 10 часов - это прям загадка
    Другое дело что по морозам например отец топит 2 раза в день( т.е. хватает на 12 часов ) Но это не горения , а именно нагрева и остывания всей системы отопления.
  2. Алимушка
    Алимушка
    Ни чего лишнего
    Алимушка
    Ни чего лишнего
    Крым
    На счет 10 часов возможно и преувеличил.)) Ввозможно это мне так почудилось.)
    Подскажите, что значит "теплоизолировать топку футеровкой".
  3. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Скажу за Алимушка такие котлы ставил и на 60 м2 и на 300 м2. Конденсат есть только при первой топке , когда в системе залита вода 10 грд.
    Конденсат проявляется дальше, в дымовой трубе(а где его нет).
    Проявляется при"задушеном режиме работы" , да и то не в виде воды , а в виде усиленного зарастания теплообменника. Из-за этого отказался от идеи искуственно растягивать время горения. Это лучше делать на пиролизнике.
    Расход дров действительно подучается очень скромный.
  4. zavim
    zavim
    zavim
    Жмеринка
    Алимушка и gjkzr. У меня вопрос. Есть котёл похожей конструкции, в теплообменнике установлено 15 труб 57 по 35 сантиметров, . Какова приблизительно мощность котла? Если установить газогорелочное оборудование, будет ли котёл эффективно работать на газу?
    Размер топки ширина 30 см высота 50 см глубина 70 см. объём воды 80-90 литров.
  5. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Мощность получается 20 кВт. (это по максимуму) . Обычно это для дома до100м2. Но теплообменник менше 40 не делаю. Иначе получается слишком маленький путь газов. И обязательно "отбойник"/
    На газу не рекомендую. Там трубы желательно меньшего диаметра, а топочное пространство меньше.
  6. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Не корректно соотносить объём топки и площадь теплообменника. Лучше мощность котла и площадь теплообменника. Иначе Бубафони в загруженом состоянии вообще "в минусе". :)
    Кстати в моей бубафоне с колпаковым теплообменником (самый первый вариант котла) площадь теплообменника была ровно 4 метра квадратных, мощность при этом больше 20 КВт точно не выдавала. Так вот конденсат тёк даже в котле (котёл просто стоял в луже воды), а не только в дымоходе. В итоге убрал полвоину, чтоб с конденсатом не мучаться. Так что отбирать всё тепло с отходящих газов - это далеко не идеальный вариант.
    Что касается котла автора - интересный вариант с теплообменником (с практической точки зрения), но в чём проявляется экономичность :faq: В сравнении с предидущей системой автора может и есть эффект, но в принципе - реализована стандартная (классическая) схема сжигания дров, неплохой теплообменник и всё?
    Или есть какие-то особенности в спопобе подачи воздуха и конструкции топочной камеры?:faq:
  7. Алимушка
    Алимушка
    Ни чего лишнего
    Алимушка
    Ни чего лишнего
    Крым
    В принципе кочегарю как обычный котел, если есть что подсказать, то я только рад, подскажите.:)
  8. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Мне кажется вы сами все объясняете. Для например 40кВт нужно 10кг дров в час т.е. соответствующий топочный объем и колосниковое пространство. Тогда котел будет работать в нормальном режиме(без конденсата и т.п.)
    Кроме того в топочном пространстве для нормального горения необходимо свободное место.
    При таком построении котла вторичный воздух почти не играет никакой роли.При избыточном колосниковом пространстве воздуха достаточнодля горения и вверху топки.
    Слишком мощный теплообменник доставляет массу хлопот с перегревом системы.
    А в итоге конечно вы правы - это обычный котел с теплообменником.
    Но любой котел - это в итоге тоже зона горения и теплообмена.
    Главное - как это все организовано.
    Экономия получается за счет полного использования теплоты горения. При этом несколько некомфортно по температуре. При топке ,например, в доме 26, а через 10-12 часов 19 . При этом спалено 12 кг дров( дом 70 м2 за бортом минус 5)
  9. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Вашему супертеплообменнику нужен ТА. На мой взгляд это один из немногих вариантов улучшить систему в целом. С другой стороны, куда всунуть ТА в доме на 70 квадратов :faq:.
  10. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Вопрос, а нельзя ставить ТА на за бортом при этом сделать ему тепло изоляцию 300 мм или больше защитить оцинкованой жестью от дождей ? При этом будет удобно обслуживать . Каркасники делают со слоем теплоизоляции 150-200 мм .
  11. Алимушка
    Алимушка
    Ни чего лишнего
    Алимушка
    Ни чего лишнего
    Крым
    объясните пожалуйста работу тепло аккумулятора, и для чего он нужен?? заранее благодарен!
  12. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Теплоакамулятор (ТА) нужен для того, что бы использовать котел в режиме обеспечивающем максимальный КПД, подробнее выглядет так : вы осенью или весной приглушаете работу котла в результате чего котел больше тлеет и меньше горит как результат вылетает в трубу большое к-во топлива и заростает теплообменник и труба, но пользуя ТА вы можете излишки тепла направить в ТА которое позже при потухшем котле вернется в вашу систему, но тут есть "но" для обустройства системы таким образом, ставят "ладомат"(энергозависимое устройство) или трех ходовой кран, если не ошибаюсь к нему тоже нужен насос . Кстати вы проживаете в Крыму, а ТА необходим при устройстве гелиосистем .
  13. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Да можно, в принципе. Делают и котельни отдельно от дома - это кому как удобнее.
  14. Алимушка
    Алимушка
    Ни чего лишнего
    Алимушка
    Ни чего лишнего
    Крым
    мой новый котел
  15. Алимушка
    Алимушка
    Ни чего лишнего
    Алимушка
    Ни чего лишнего
    Крым
    Вот еще пофоткал
