Комнатный регулятор "Протерм Инстант 2"
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Лорд81, 10.11.11.
  1. Лорд81
    Лорд81
    Лорд81
    Альметьевск
    Помогите пожалуйста подключить комнатный регулятор ротерм инстант 2 к скату.
  2. yury98
    yury98
    yury98
    А в чем проблема - соединяете любым 2-х жильным проводом колодку на котле и колодку на регуляторе.
    Если подробнее - снять перемычку с контактов 1-2 на котле (см. инструкцию) и эти контакты соединить с контактами 1 и 2 регулятора ( для включения котла они должны замыкаться).
    Для надежности лучше прозвонить регулятор тестером - подключить провод сначала к регулятору и пробовать изменять температуру.
  3. Карась123
    Карась123
    Карась123
    Я также все делал
    Контакты в моей инструкции обозначались как Pg8
    В контакнике они самые левые, с заводской перемычкой
    Регулятор устанавливайте в самом холодном помещение (это может быть самое удаленное, или самое малоутепленное), а на другие батареи обжимайте и сможет таким образом настроить правильное отопление вашего дома
  4. Rasdol
    Rasdol
    Rasdol
    У меня протерм инстант подключен для запуска циркуляционника. Вопрос такой: можно ли подключить параллельно ему второй терморегулятор? А то первый немного неудобно установлен в коридоре, а не в комнате, а коридор нагревается сильнее
    Мое мнение, что можно. Но хотелось бы получить подтверждение
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Если там сухие контакты - хоть десять термодатчиков, работать будет по тому, которые первым замыкает.
  6. Rasdol
    Rasdol
    Rasdol
    А что такое "сухие контакты"? сорри за тупость ;)
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Контакты без напряжения, то есть сработка происходит при их замыкании, а не при подаче напряжения на них. Это еще называется милливольтовая система.
  8. Rasdol
    Rasdol
    Rasdol
  9. nadya6868
    nadya6868
    nadya6868
    Прошу прощения, что в чужой теме... Вопрос: Как подключить Инстат -2 к двум котлам: Протерм Скат и Протерм Гепард ? И еще один датчик наружной температуры на два котла? Котлы вместе работать не будут, только по одиночке... Спасибо!
  10. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    @nadya6868, я бы сделал авто переключение с промежуточным реле на 4 перекидывающиеся группы контактов. 2 группы на уличный, и 2 группы на термостат. Управляющую обмотку реле запитать от электрокотла (скорее всего он будет работать реже). Как электрокотел врубаете, он забирает все датчики на себя.
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А я бы не мудрил:) ЭК скорее всего как резерв предполагается? Некомфортность его использования должна стимулировать скорейший ремонт газового котла.
  12. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Ну зачем же себя лишать комфорта? Увеличившиеся затраты на отопление - вот стимул:)
