УЗО на гараж
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем garrry, 09.11.11.
  1. garrry
    garrry
    Живём-поживаем
    garrry
    Живём-поживаем
    Подольск
    Здравствуйте. Подскажите, при закладке гаража везде проложил двухжильные провода (никто не подсказал), теперь вопрос- возможно ли поставить УЗО на двухжильный провод??
  2. Auri
    Auri
    Auri
    Да, возможно. В случае утечки оно в любом случае сработает.
  3. garrry
    garrry
    Живём-поживаем
    garrry
    Живём-поживаем
    Подольск
    В УЗО 2 отверстия, т.е. я фазу ставлю с выхода автомата на вход УЗО, ноль беру с рейки на вход УЗО, а внизу и фаза и ноль идут на потребителя?
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Да, правильно.:hello: Запомните правило - УЗО на ступень выше автомата. Т.е. например автомат на 40А если у Вас был бы - узо 63А.
    Автомат на 25А - УЗО 40А.
  5. garrry
    garrry
    Живём-поживаем
    garrry
    Живём-поживаем
    Подольск
    Всё понял, я об этом как раз и спрашивал, но Вы меня опередили:)
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Я там выше добавил;), УЗО по току должно быть не менее вышестоящего автомата, но и одинаковым наминалом разрешено ставить, но моё IMHO - лучше "перебдеть чем недобдеть".:)
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Ага и УЗО на ток утечки не более 30мА. Срабатывать будет,если будет нарушена изоляция L или N и возникнет ток утечки, при пробое на метал. корпус прибора если его коснется человек или прикоснется чем-то проводящим, если к фазе дотронется человек и т.п. и возникнет утечка на землю, достаточная для срабатывания УЗО.
    Самое главное, нельзя держаться за L и N одновременно, если подано U, скорее всего - убьёт.
    АВ использовать с хар-кой В, кроме редких случаев. Можно в принципе по ТТ заземлить все розетки, только насколько выполнимо. Понадобится двухступенчатая защита с использованием УЗО, да и питающие кабели розеток и т.п. будут в осн. под защитой АВ.
    Так что поставьте хотя бы одно хорошее(!) УЗО на ток утечки не более 30мА.
  8. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    УЗО в любом случае обязательно нужно ставить!
    Как без заземления обеспечить безопасность я писал в теме План электрической проводки в квартире начиная с 35 сообщения.
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Расстояние от щитка до мастерской ~18м. Кабель питания защищен двухступенчатой дифзащитой.
    В мастерской будет 2Р16АВ, после него розетки.
    Стоит ли установить в бокс мастерской еще одно УЗО? Или это будет перебор?:|:
  10. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Я думаю что да;), хотя если деньги девать некуда...:)
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Хорошо, не стану::
  13. Silencer
    Silencer
    Silencer
    Вопрос про УЗО и 2-х ступенчатую защиту:
    Если на автоматы ставим УЗО на 30 мА, то можно перед ним поставить такое же? Т.е. получится последовательное соединение 2-х узо. Если не сработает первое, то сработает второе.
  14. garrry
    garrry
    Живём-поживаем
    garrry
    Живём-поживаем
    Подольск
    По моему, ерунда какая то получиться. Если УЗО не срабатывает, то нужно его просто поменять.
    И Вашей теории получается, что если поставить 2 УЗО перед автоматом и 2 после автомата, то защита ещё лучше будет.
  15. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Можно.
    Возможно поменять уже будет некому...:(
