Ящик на столбе
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Елена_Клин, 09.11.11.
  1. Елена_Клин
    Елена_Клин
    Елена_Клин
    Клин, МО
    Всем добрый вечер! На днях муж смонтировал ящик на столбе. Поскольку знаний у него особо не хватает, прошу вас посмотреть правильность выполненных работ. Фото прилагаю. Хочется, чтобы к приезду представителей электросетей всё было в порядке.
  2. Тюк
    Тюк
    Тюк
    Нижний Новгород
    Ящик на столбе.
    Корпус не заземлили. А так нормально.
    А что за отходящий кабель использовали? Или это 4 провода в какой то трубе? Жилы одного цвета и не понятная изолента при проходе через кабельный ввод.
  3. Елена_Клин
    Елена_Клин
    Елена_Клин
    Клин, МО
    Ящик на столбе.
    Кабель ВБбШВ 4 по 10. А как землить ящик? Можно использовать стойку на которую он прикручен.?
    В кабеле три жилы одинакового цвета, а четвертая с коричневой полоской. А изоленту муж мотанул, чтоб металлическая броня не разматывалась
  4. Тюк
    Тюк
    Тюк
    Нижний Новгород
    Ящик на столбе.
    Ясно. Что то не пойму какая у вас стойка. Бетон\металл? В любом случае вбиваете в землю стальной уголок 40x4 длиной метра 2-3 на глубину сантиметров 40 ниже уровня земли. Привариваете к нему стальную полосу и этой же полосой поднимаетесь по опоре. Присоедините проводом свой корпус(на нем есть специальное место для болта заземления) к этой полосе
  5. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Ящик на столбе.
    Честно говоря, не очень нравится, как СИП во вводной заходит... Он там снизу сальником и скобой надежно зафиксирован?
    Не привяжутся в плане того, что от счетчика можно легко (без видимого вмешательства) отстегнуть нейтраль? (Не знаю, просто спрашиваю...)
    Да, еще практический момент... Думаю, есть смысл сделать двойную изоляцию.
  6. Тюк
    Тюк
    Тюк
    Нижний Новгород
    Ящик на столбе.
    Не должны. На точность учета это не влияет. А больше их как правило ничего не интересует
  7. Электрон
    Электрон
    Электрон
    Ящик на столбе.
    Хорошо сделали. Только зря СИП на нулевую шину завели. Многожильный провод под винт не есть гуд. Неизбежно со временем ухудшится контакт. Можно было вообще без этой шины. Для этого в счетчике есть 2 клеммы для подключения нуля. Или СИП туда не вошел?
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Ящик на столбе.
    Обязательно привяжутся;), лучше использовать проходную клемму под пломбировку или завести нулевой провод сразу в счётчик.
    Я бы привязался:|:, так как нормальный электрик знает как остановить такой счётчик(в варианте подключения Елена_Клин) и потреблять без учёта по одной фазе.:)
  9. Елена_Клин
    Елена_Клин
    Елена_Клин
    Клин, МО
    Ящик на столбе.
    Действительно нужно было в счётчик заводить нуль с сипа. Муж это понял, но жила была обрезана т.е. уже не дотягивалась. Хотел он сделать опресовку ... долго ругался, плевался и в итоге под болт завёл. Сказал , что нужны какие-то клещи специальные.
    А как теперь нарастить провод сип чтоб в счётчик завести?
    Стойка из металла
  10. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Ящик на столбе.
    Лучше вводной АВ поменять на 4-полюсный.
    То что автомат вниз головой не напрягает? (ничего страшного конечно в этом нет) и для чего второй АВ после счетчика? Логичнее вместо него было поставить УЗО.
  11. Auri
    Auri
    Auri
    Ящик на столбе.
    Если заземление планируется TN-C-S, то всё сделано правильно. Причём счётчик подключён именно по схеме которая к нему должна прилагаться.
  12. Елена_Клин
    Елена_Клин
    Елена_Клин
    Клин, МО
    Ящик на столбе.
    А как определить где верх, а где низ? По надписям вроде не вниз головой. Объясните пожалуйста всё-таки хочется всё сделать правильно.
  13. Auri
    Auri
    Auri
    Автоматы правильно стоят :) Это легранды по моему, у них сверху окошечко для подписей.
  14. Елена_Клин
    Елена_Клин
    Елена_Клин
    Клин, МО
    Ящик на столбе.
    Я про заземление сказать пока ничего не могу т.к. муж на работе.Но какую-то канаву он рыл рядом с домом и вбивал 4 уголка на 3 метра в глубину, но так и не успел доделать т.к. нужно было что-то сваркой приваривать
    Они самые! Ну слава богу хоть тут правильно!
  15. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Ящик на столбе.
    Не совсем правильно выразился - подключение к контактам АВ , который перед счетчиком, выполнено снизу (обычно делается сверху), но ничего в этом страшного нет - вопрос больше эстетики и привычки.
