Энергопотребление бойлера
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем sys81, 04.11.08.
  1. sys81
    sys81
    Я не жадный! Я домовитый!
    sys81
    заМКАДье
    Подскажите пожалуйста, какое потребление электричества у накопительного нагревателя при нагретой воде? В описаниях вижу просто мощность нагревательных элементов... например, 2 по 1200Вт. Но это, как я понимаю, только при нагреве воды. после этого потребление либо снижается, либо его совсем нет (на некоторый период просто выключается).
    Так вот, хочется понять на какой период выгоднее (в количестве потреблённой энергии) отключать его...
    Пример: стоит накопительный обогреватель на 2,4кВт. им не пользуюсь 1-2 дня. что лучше: выключить его на это время и потом включить, при этом за 4 часа нагрева он "скушает" 10кВт. ну а за 2 дня он сколько скушает, если его не отключать?
  2. va78ru
    va78ru
    va78ru
    Гость
    Потребление энергии накопительным обогревателем. Экономичный режим работы
    Если счетчик однотарифный, то однозначно лучше выключать.
    Чем выше разность температур воды и наружного воздуха тем больше теплопотери. Но, если есть ночной льготный тариф, на этом можно сыграть.
  3. sys81
    sys81
    sys81
    заМКАДье
    Это понятно, и это я понимаю. Только хотелось бы точных данных для расчёта и числового понимания данного вопроса. Если есть определённые показатели на водонагреватели по потреблению энергии уже при нагретой воде, то в инете я их не нашёл.
  4. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Обычно в описании указываеться падение Т в сутки( обычно-1.5-2 гр.) Подробнее смотрите в описании,зависит от модели.
  5. sys81
    sys81
    sys81
    заМКАДье
    не нашёл я таких показателей. :(
  6. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    У нас стоит обычный бойлер, даже не Бош или Юнкерс...Может даже китайский.. не помню... Сутки держит Т без проблем, нагревает за час... 50 литров. Можете со своим сравнить, там главное какая теплоизоляция в корпусе!
    Ну или поставьте эксперимент! Все отключите а его оставьте на 2 дня.. вот и узнаете сколько он кушает!
  7. sys81
    sys81
    sys81
    заМКАДье
    проверить возможности нет, т.к. это на перспективу и для понимания вопроса.
  8. Лёхин
    Лёхин
    Лёхин
    MCK
    Биавар Хит 100л, тэн один 1.5 кВт. В сутки расходует 1.40 кВт при поддержании 65 гр. Утверждать правда не могу, по польски плохо понимаю. Инфа с сайта Биавара.
  9. sys81
    sys81
    sys81
    заМКАДье
    ссылку плиз...
  10. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Всегда выгоднее отключать.
    О чем тут думать то?
    Что он выключенный остывает
    Что включенный
    Только при включенном разница температур больше и энергии съест больше
    А чем холоднее становится,тем медленнее остывает.
    А вот у меня,например, бойлер для летнего душа и умывальника висит на улице вообще.
    И сейчас висит и еще включен.
    Включен с начала апреля
    Послезавтра выключу до весны,потому что ночями уже "минус" будет и водопровод летний сливать надо.
  11. sys81
    sys81
    sys81
    заМКАДье
    и? почему я должен решить что так оно и есть? в первые 4 часа нагреватель будет работать в максимальном режиме, ну а если он будет включен, то возможно энергии на поддержание тепла уйдёт меньше чем на "холодный старт"?
  12. Лёхин
    Лёхин
    Лёхин
    MCK
    Katalog wyrobów BIAWAR z cennikiem 2/2008Hit! на 4 странице данные по их водогрейям. Не могу я ссылку дать сообщений мало :|:
  13. sys81
    sys81
    sys81
    заМКАДье
    ну через пробелы напиши... либо мне в личку адрес скинь. я сам посмотрю. только одного источника мало. :( хотелось бы и про другие нагреватели такое почитать.
  14. sys81
    sys81
    sys81
    заМКАДье
    Нашёл у Аристона такой параметр:
    Тепловые потери при Т=60o C кВт/ч за 24ч - 1,39. подскажите что это означает?
  15. Лёхин
    Лёхин
    Лёхин
    MCK
    Наверно 1.39 кВт в сутки на поддержание 60гр в баке.Думаю данные для водогреев не уличных, у beutiflet кушать поболе будет особо в апреле! Кстате на сколько литров?
