Полукруглые фронтоны, как быть
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем 9069366, 09.11.11.
  1. 9069366
    Доброго времени суток, у кого есть опыт установки карнизных планок и подшивки на полукруглые фронтоны. кто знает как их делать подскажите Дом по проекту "романс" или в альпенхаус 7-137, ссылку на фото к сожалению вставить не получилось. Заранее спасибо
  2. Koldir
    Koldir
    Что же делать ? Надо что-то делать.
    Koldir
    Мск
    Фронтоны как эти ?
    Если да, так там обычный жи-профиль и софиты..
  3. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    При подшивке софитом криволинейных поверхностей многое зависит от радиуса дуги и ваших эстетических требований.Джи и софиты по идее придуманы для прямых плоскостей, и изгибать их можно до определенного предела.
    Варианты:
    1.набирать фаску и джи секторами приближаясь к дуге-прорезкой или коротышами-эффект будет не идеальным.
    2.применить гибкий джи и металлическую фаску или метал. джи и метал. фаску-долго, хлопотно,не без выбраковки деталей в процессе монтажа.Мало кто возьмется и сможет сделать,стоить будет оч. дорого.
    3.решить лобовую из какого-нибудь листового материала типа пвх пластика с покрытием или других материалов применяемых в производстве рекламных вывесок.Или листового материала подешевле-шифер,цсп,ацеид с последующим нанесением прочного и водостойкого декоративного слоя-трудоемко и может не быть готовых рецептов,придется эксперементировать.Тоже не дешево.
    4.Самое дешево и сердито-разбить дуги на равные или пропорциональные и симметричные прямые участки.Но все равно ценник будет с коэффициентом к базовому (прямые участки).
    Красота требует жертв.
  4. avargano
    avargano
    avargano
    Великий Новгород
    Вместо лобовой доски "кокошник" из фанеры 10-12 мм, можно и толще, но смысла особого нет, а на сам карниз снизу согнуть и пришурупить дугой фанеру 4 мм (надеюсь, каркасы там уже есть). Все загрунтовать и покрасить в цвет остальных карнизов чем нибудь типа пинотекса. Причем грунтовать и красить лучше на стадии заготовок внизу, чтобы дом потом краской не залить.
  5. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Предлагаю вместо фанеры использовавть обрезную доску, 50х200 или лучше
    50х250.
    1.Сначала делаем шаблон из тонкой фанеры.
    2.Вырезаем электро лобзиком (пилочка для параллельных ровных резов!) по шаблону куски дуг доски, соединяем на эпоксидке в четверть.
    3. Обрабатываем шлифмашинкой.
    4. Для красоты - делаем второй шаблон - в два раза уже - от верха.
    5. Вырезаем куски дуг второго и склеиваем.
    6. Обрабатываем второй.
    7. Соединяем на клею первый со вторым.
    8. Обрабатываем.
    9. Если надо шпаклюем.
    10. Пропитка и покраска краской (жидкая пластмасса два раза).
    Если фронтон выступающий от крыши делаем по шаблону одну ответную (заднюю часть).
    Соединяем с ответной на кирпиче шпильками (утопленными в глубь доски, зашпаклёванными и закрашенными) или дюбелями по кирпичу и бетону.
    Верх, фанера 6мм ламинированная, затем металл с покрытием и микрожелобки.
    Да , сторону прилегания к кирпичу промазать пару раз резинобитумной мастикой, при высыхании которой получается резиновое основание.
    Фото на мобильник.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Усов Олег
    Усов Олег
    "Мустафа-Архитектор""))
    Усов Олег
    Смоленск
    А что за " жидкая пластмасса"?:|: ..Вопрос не праздный!:hello:
  8. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Дорогая краска 1кг -600руб, так и называется жидкая пластмасса.
    После нанесения на дерево образует супер атмосферостойкое покрытие напоминающее пластмассу.
  9. Усов Олег
    Усов Олег
    Усов Олег
    Смоленск
    То - что надо! Если не сложно, озвучьте какое-нибудь название ( ну чтобы поискать)..:hello:
  10. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Я думаю, господа администраторы, не сочтут за рекламу.
    Решил выложить фото. Мне эта краска понравилась.
    (а китайское за 200руб. или подобие не берите)
  11. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Big City
    Делали и обрезной доской , с помощью лобзика. Только никаких четвертей и клея, куда нафик такой геморой, кто найдётся оплатить такие трудозатраты. Соединяли шурупами внахлёст, но деталь получалась двойная из дюймовки. Облицовка фанерой и краской. А дешевле всего получилось так - мы обшили плоским шифером, а после нас делали фасад и фасадчики заодно обмазюкали и покрасили шифер.
  12. Exclusiff
    Exclusiff
    Exclusiff
    Добрый вечер, кровельных дел мастера. у меня вопрос по теме. сейчас строители крышу кроют, возник вопрос по полукруглым фронтонам: чем закрывать торцы? я не очень хорошо разбираюсь в лексике, поэтому покажу на фото) выступает крыша сантиметров на 50, с нижней стороны будет обшита софитами. Читала что есть гибкая j-планка, поможет ли она нам или нужно делать что-то другое?
    Очень благодарна буду за советы!
  13. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Позвоните мне, тел в профиле и на бирже, проконсультирую по телефону, все вышесказанное по теме к вам применимо. Но узел по любому трудоемкий и не дешевый. Возможен еще упрощенный вариант решения торца фронтона не выкатаными фигурными планками, а декорированными просечными узорами.
  14. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
