Неполадки котлов типа АОГВ
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем женя85, 06.12.09.
  1. NikPavel
    NikPavel
    NikPavel
    Принцип такойже только у сит630 (но его помоему на такие котлы не ставят, и у него какраз датчика опрокидывания тяги нет в базовой комплектации).
    Те "иномарки" что ставят на АОГВ (820 и ханивелл) у них же принцип электропитания несколько другой, там же вторая силовая термопара питает всю конструкцию. Ну и сам конструктив крепления электрики там однозначно удачнее. Выше напряжение питания - меньше ток - меньше чуствительность автоматики к "закону Ома".
    А у советской - всё от одних и техже 35мв работает. Вот и результат: два хреновых контакта в пятаках, один в датчике тяги, электромагнит держит слабо
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Учите матчасть!
    Мы говорим о разных вещах.
    В автоматиках Сит принцип работы магнитного клапана один и тот же, различие между советскими в термическом датчике тяги, а в Евросите от клапана на датчик тяги электрическая цепь.
    И Ваша
    которая называется термогенератором-она предназначена для открывания газа на основную горелку, просто некоторые модели котлов в этой цепи ставят датчики по тяге.
    А принцип работы практически один и тот же...
    Так что не в 35 мВ дело а в неумении сделать клапан. Для Вашего сведения электромагнит Сита (630, 710, 820 или Ханивелл-не важно...) держит при 4мВ и менее.
  3. NikPavel
    NikPavel
    NikPavel
    Ну и как эта ценная информация поможет тредстартеру? :)
    Он ведь не спрашивает "какой импортный котёл купить" - он ведь "как починить то что есть" интересуется.
    А значит всёравно нужно эти самые 35мв чинить. Лучше б алгоритм пропайки-прозвонки ему подсказали.
    И насчёт 4мв положим это сверхоптимистично (законы физики в европе вроде теже - 15мв ещё поверю). Или это замер под нагрузкой?
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    1. Фото клапана надо...2. Позвать того кто знает а не лезть самому-бабахнет.
    Да, под нагрузкой... а холостой на термопаре от Сита около 20мВ-мах-24мВ...
  5. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Тогда имела бы место проблема с повышенной смертностью от угарного газа
    Вы пишите пишите, главное не останавливайтесь, и когда нибудь Вам обязательно удастся написать что-то умное и полезное:)
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я абсолютно не понял, что вы хотели сказать этими перлами, но однозначно утверждаю, что это шедевр. Особенно мне понравилось второе выражение!
    :)]:)]:)]:)]:)]:super:
    Но честное слово я не ёрничаю, мне всегда импонировали люди, которые пытаются познать непознанное. Но прошу вас не увлекайтесь, всё же это котёл, т. е. газовое оборудование, а с газом шутки плохи. С любым! Природным, дымовым, угарным.
    С уважением! :hello:
  7. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Марку термопары, которая вырабатывает ток 0,1А назвать можешь? Или это твоё личное ничем не обоснованное подозрение?
  8. NikPavel
    NikPavel
    NikPavel
    Марка "такаякакнафототредстартера" (не уверен что у них вообще есть марки - в магазинах запчастей к АОГВ их отродясь продавали по принципу приносите старую, померяем какая подходит) :) - меряли ток обычным мультиметром.
    А что смущает с током? Каким ещё чудом можно обеспечивать энергетику электромагнита, кроме как развивать приличный ток при низком напряжении?
    Тогда имела бы место проблема с повышенной смертностью от угарного газа - почему? Какая разница, каким способом прекратить работу электромагнита - размыкая цепь или закорачивая катушку? Просто видимо отечественная промышленность не изобрела герметичные термовыключатели приемлемых габаритов - поэтому и применили это бескорпусное удолбище с гайкой (которое ессно кроме как на разрыв с приемлемой надёжностью заставить работать невозможно).
  9. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Серый ты прав, это очень интересно...
    Дай Бог чтоб он не влез куда нибудь и не натворил делов...
  10. A_exandro
    A_exandro
    A_exandro
    Доброго времени суток!
    Подскажите причину-долбаный АОГВ-11,6, после замены терморегулятора стала просто огромная разница между вкл-откл котла-остывает до 25 градусов, неужели купил дефектный терморегулятор?
  11. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Сами ставили или долбанутый газовик? По любому проверить терморегулятор надо.
  12. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Его положение относительно котла?
  13. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Хуже. относительно пола)
  14. Ildar AMD
    Ildar AMD
    Ildar AMD
    Нашел способ как сделать терморегулятор котла более точным. Нужно просто растянуть пружину. Засовываешь отвертку между витками пружины и крутишь. Я прошёлся так по всем виткам пружины (с одной стороны), пружина легко растягивается. Результат в работе терморегулятора заметен сразу. Почему тревожила эта проблема? да потому что да же не смотря на выключение циркуляционного насоса котлу приходилось чуть ли не закипать что бы выключится, а если убавить температуру то он не включался после включения насоса. Но теперь после растягивания пружины такой проблемы не наблюдается.
    По поводу работы воздушного терморегулятора.
    С начало я установил его по середины комнаты но это оказалось не самым удачным местом. Например идет нагрев трубы, пока тепло дойдет до середины комнаты становится уже жарко. Потом выключается терморегулятор, но тепло то продолжает выходить из трубы (труба же сразу не остывает за секунды). Потом пока до терморегулятора дойдет что стало холодно, труба уже остывает и пока тратится время на нагрев самой трубы, в комнате становится уже холодно. Сейчас терморегулятор установил над трубой и работа в даны период времени устаревает. Можно да же сказать что все работает как положено. Жду морозов что бы окончательно в этом убедится. По этому советую устанавливать воздушны терморегулятор на длинном проводе что бы можно было с начало подобрать место правильной установки.
  15. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Ну-ну...
    Ждите беды. Только потом уже не говорите, что автоматика и котел плохой...
    Когда горелка забьется сажей-вспомните...
