1. 23 февраля – в 2 раза мощнее
    Поздравляем всех наших бойцов строительного фронта с Днем защитника Отечества, в честь которого в период с 23 по 25 февраля мы удваиваем любую сумму, зачисленную на Биржевой счет. Ограничений по количеству платежей и суммам нет! И да, мы удвоим пополнения даже если у вас есть действующий абонемент.
    Бонус будет начислен всем участникам акции 26 февраля.
    Скрыть объявление
Как правильно утеплить фасад каркасного дома?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем flameai, 09.11.11.
  1. flameai
    flameai
    flameai
    Есть дом каркасный двухэтажный. Снаружи сделана облицовка кирпичом (полкирпича). В принципе утепление неплохое (Потери в безветренную погоду около 60-80 Вт на метр). Но когда поднимается ветер, температура в доме существенно падает (2-3 градуса) и потери увеличиваются.
    Думается, что надо сделать фасад, но непонятно как правильно.
    Предполагаемый материал - ППС.
    Очевидные проблемы: крепить к облицовке в полкирпича высотой 6 м. видимо недопустимо. Выдержит ли?
    Вобщем хочется услышать советы по таким работам.
  2. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    Попробуйте у меня найти ответ!
  3. flameai
    flameai
    flameai
    Как крепить минплиту и полистирол я представляю. (Я так понял именно за эти вы меня в тему адресовали). Вопрос возникает у меня вот в связи с чем: Дело в том, что внутри стен дома уже лежит утеплитель (кое-где это минплита, кое-где древесные опилки), если я снаружи кирпича приделываю еще слой ППС, то какие возможны негативные последствия с точки зрения накопления влаги в стенах?
    Ну и вопрос тогда из первого поста: поскольку облицовка - полкирпича, крепить, очевидно, к нему нежелательно (Ибо стена в 6 м высотой толщиной в 110 мм не выдержит ИМХО). Как лучше поступить? Делать металлические пояса вокруг дома и прикручивать их на шпильки к каркасу. Или как-то еще?
  4. Willy
    Willy
    Willy
    Если между облицовкой и каркасом есть вент. зазор (а он должен быть!), то утеплять бесполезно. Т.е. вы будете утеплять не дом а только его облицовку.
    Если у вас проблема возникает только в ветреную погоду, то надо решать вопрос с ветрозащитой утеплителя.
    А вот, что точно недопустимо, так это иметь стену в пол-кирпича высотой 6 м без связей с соответствующими несущими конструкциями.
  5. avargano
    avargano
    avargano
    Великий Новгород
    Влага, если изнутри нет сплошной пароизоляции и между кирпичем и каркасом нет продуха с выводом под кровлю практически гарантировано будет копиться - ппс пар не пропускает.
    Можно попытаться отделаться малой кровью - судя по всему, в кладке много щелей, через который в сильный ветер стена продувается насквозь. Напрашиваются два варианта - оштукатурить или проштрабить и перезаполнить швы кладки на глубину 15-20 мм.
    У нас, правда, второе не распространено но в Германии, например, является чуть ли не стандартной процедурой для кирпичных домов раз лет в 20. Штрабят болгаркой, потом перемазывают швы. Хороший затирщик затирает дом за 3-4 дня, если есть леса.
    Как-то каркас как несущая конструкция для стены даже в полкирпича не вызывает доверия. Кирпич куда более стабилен, в то время как дерево может гулять от перепадов влажности и под нагрузкой на несколько десятков миллиметров, что уже легко может отломить кирпичную стену.
  6. Willy
    Willy
    Willy
    Да нет там никаких связей вообще, о чем разговор...
    Если убрать вентилирование, то каркас с опилками в момент сгниет.
  7. flameai
    flameai
    flameai
    Вот и мне тоже имхуется, что надо стены разбирать и перенаполнять утеплителем с ветрозащитой
  8. avargano
    avargano
    avargano
    Великий Новгород
    Ну это уже, на мой взгляд, крайняя мера. А в сторону заполнения имеющихся вентпазух тем же пеноизолом не думали?
  9. Willy
    Willy
    Willy
    На самом деле, ДА!
  10. Отвод
    Отвод
    BIM
    Планирую наружное утепление каркасника минватной плитой 50мм поверх ОСП, враспор горизонтальной обрешетке, утеплитель будет закрываться мембраной и сайдингом.
    Пара вопросов.
    Продавцы склоняют меня к фасадному утеплителю, который дороже стандартной минваты на 50-65%, аргументы - она тверже, плотнее, не проседает итп. Реально нужен фасадный или это маркетинг такой?
    Нужен ли вентзазор между мембраной и сайдингом?
  11. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    В идеале 90-100кг.м3. минимально 50-60кг.м3.
    Обязательно.
  12. Отвод
    Отвод
    BIM
    А зачем фасадным утеплителями более высокая плотность? С такими ценами на материал есть смысл подумать насчёт эковаты влажноклеевой.
  13. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Я использовал Изорок Л-50, брал по 1600 руб. куб.
  14. Отвод
    Отвод
    BIM
    Это который изолайт? Его плотность 40кг\м3. А вашим рекомендациям соответствует изовент, 80кг\м3, около 2700 руб\куб.
  15. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Изовент - по лучше будет.
    Есть 40, есть 50.
