Укладка плит перекрытий в мороз
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Энтузиаст, 09.11.11.
  1. Энтузиаст
    Энтузиаст
    Энтузиаст
    Казань
    Добрый день.
    Собираюсь укладывать плиты перекрытия. На улице снег и до -10 градусов.
    Как осуществить качественную укладку плит и как подготовить раствор, чтобы на совесть держал. Цемент ПЦ Д 20. Плиты пустотки на щебневом бетоне армированные. Цоколь поднят на 12 кирпичей.
    Прикрепляю фото.
  2. Энтузиаст
    Энтузиаст
    Энтузиаст
    Казань
    Как всегда все сам разрулю и все будет отлично.
    А форум какой то тухлый. Две темы 0 ответов.
  3. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Читал в книжке, что строители-профессионалы зимой кладут кирпичи на раствор, который быстро замерзает и только весной оттаивает и твердеет.
    Раствор под плитами перекрытия выравнивает неровности и давление плиты на цоколь и совсем чуть-чуть "приклеивает" плиты к цоколю.
    Я этой осенью положил плиты на цоколь всухую. Вдвоем (+ кран) 12 плит за 1 час. Сначала раствором вывел на единый горизонт небольшие опорные площадки (по 4 углам каждый плиты). Использовал лазер и , потом, натянутый шнур. Весной залью армапояс, все щели заполнятся расвором.
  4. Алекс+
    Алекс+
    Алекс+
    Волгоград
    У меня такая же проблемма.
    Хочется купить плиты пока не подорожали и сразу уложить на перекрытие 1-го этажа, а на улице -7.
    Строители предлагают положить на рейки толщиной милиметров 20-25, (рейки уложены по центру армпояса вдоль стены) а при наличии теплой погоды, или даже весной щели между стеной и плитой забить раствором.
  5. hawkmoon
    hawkmoon
    hawkmoon
    Раствор приготовить марки М100. Нужно добавить противоморозные добавки по температуре наружнего воздуха. Добавки (нитрит-натрия и.т.д) продаютсь. Если объем монтажа большой закажите раствор на заводе уже спротивоморозными добавками. Толщина растворного шва под плитой 20 мм. нужно обязательно забить монтажные петли раствором предварительно установив анкера под стены. Нужно также забить раствором швы между плитами. Плиты монтируют снизу под нивелир.
  6. Бобер 007
    Бобер 007
    Бобер 007
    не знаю какой тухлый форум, но косяки на фото-налицо.
    Основанием под плиты все же полнотелый кирпич должен служить, а не пустотка.
    обычно основание под опирание еще и кладочной сеткой армируется. Вижу отверстия типа вентканалов-их надо как то обойти, те.е или осторожно дырявить плиту. или заказывать заводскую резку.ну или городить монолитный участок в этом месте.
    рекомендую изучить технологию укладки. так как не всякую плиту можно положить любой стороной в стену.
    тонкостей хватает:hello:
  7. Бобер 007
    Бобер 007
    Бобер 007
    как то тагг.. И не забудьте-от мастерства водилы-крановщика зависит сколько времени пробудет кран на участке. Данный фундамент "новичек" делал почти 4,5часа, обычно не более двух.
  8. hawkmoon
    hawkmoon
    hawkmoon
    Какой бред. Очевидно что кирпич непустотелый. Обычный кирпич пластического формования с 3-я сквозными отверстиями. Марка однозначно достаточная для частного дома. Опирание плит 120 мм а стена 380 мм. Вентканал неприделах. Опирание плит очевидно на внутренние стены. Хотя тычек под плиты почемуто на наружних стенах.
  9. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
