Какая плита лучше и есть ли разница?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем niaspb, 29.02.08.
  1. niaspb
    niaspb
    niaspb
    Вот пообщался тут со строителями которые будут делать мне фундамент, есть два варианта.
    1. Плита толщиной 200 мм под несущими стенами + 400 мм
    шириной 300 мм
    2. Плита толщиной 200 мм под несущими стенами + 400 мм ширеной 300мм + ребра жосткости ( вниз высотой 200 мм ширеной 200 мм по периметру)
    На сколько они будут отличаться по своим характеристикам. Дом из бруса. Почва суглинок. УВГ высоко.
  2. Чех
    Чех
    Чех
    Москва/Чехия МО
    Применять надо первый. Гидроизоляция будет качественней.
    Во втором варианте её будет сделать проблематично.
  3. niaspb
    niaspb
    niaspb
    Огромное спасибо за ответ !
    Как начнут делать если интересно буду выкладывать фото.
    И последний вопрос как я понимаю фундамент должен быть таким:
    1. подушка 500 мм песок + щебень ( до уровня земли)
    2. гидроизоляция (что лучше и использовать?)
    3. утеплитель ( какой лучше)
    4. сама плита (армированная)
    Может я не прав и пункты 2. и 3. надо поменять местами.
  4. Чех
    Чех
    Чех
    Москва/Чехия МО
    2. бетонная подготовка (т. 80-100 мм М150)
    3. гидроизоляция (праймер по подготовке, наплавляемая, 2 слоя по подготовке и прибитая к установленной опалубке-образуется сплошное "корыто")
    3. сама плита (армированная)
    4. утеплитель ПСБС 50 мм
    5. стяжка (армированная)
  5. tima
    tima
    Сам себе строитель
    tima
    Сам себе строитель
    Вот в этой теме Ефим в 5-м сообщении выкладывал фотографии плиты с ребрами внизу.
  6. Чех
    Чех
    Чех
    Москва/Чехия МО
    Это типичный пример пломбирования зубов через задницу.
  7. niaspb
    niaspb
    niaspb
    А может стоит такое утепление сделать?
  8. tima
    tima
    Сам себе строитель
    tima
    Сам себе строитель
    Я не настраиваю, просто тема вспомнилась. :|: А проблема только с гидроизоляцией или еще что-то? Сама идея очень неплоха - получить ровную поверхность со стороны дома (то есть, сверху).
  9. Чех
    Чех
    Чех
    Москва/Чехия МО
    Основная проблема там АБСОЛЮТНОЕ отсутствие гидроизоляции - материалы выброшены.
    А абсолютно ровную верхнюю поверхность можно получить только при устройстве пола по маякам, с последующей шлифовкой "вертолётами" сырого бетона, а потом шлифмашиной сухого. Правильное-же устройство стяжки позволяет сразу-же стелить любое финальное покрытие - линолеум, ковёр итд.
  10. niaspb
    niaspb
    niaspb
    Можно поподробнее по поводу пунктов 4 и 5.
    И зачем вообще делать 5 пункт если пол по деревянным лагам класть будем.
  11. Чех
    Чех
    Чех
    Москва/Чехия МО
    Я же не экстрасенс !
  12. oss
    oss
    oss
    Почему выбрали плиту? В чем задумка?
    Вроде дом брусовой, пол по лагам. Или будете подпольное пространство использовать?
  13. niaspb
    niaspb
    niaspb
    Просто грунт пучинистый и сильно обводненный. Сейчас на участке вода стоит. Грунт глина.
  14. oss
    oss
    oss
    Да, глина пучит сильно, даже если УГВ ниже 3м. Что лента, что плита глине пофигу. Можно только снизить силы пучения основания (утепление фундамента) и сделать их приемлимыми по распредалению - используя компенсационные подушки.
    Против верховодки продумайте дренаж.
  15. niaspb
    niaspb
    niaspb
    Почитал про фундаменты, пообщался со строителями, сколько людей столько и мнений.
    И пришел к выводу может своими силами делать 1 и второй пункты.
    А делать так:
    1) Роем котлован 500 - 1000 мм размером 10000 Х 10000 (Экскаватор)
    2) Засыпаем его ПГС с учетом 100 - 200 над уровнем земли.
    3) Делаем гидроизоляцию, утепляем
    4) Делаем пространственное армирование
    5) Заливаем плиту 9000 Х 9000 толщиной 200 мм
    6) Заливаем ребра жесткости под несущие стены выстой 400 мм ширенной 300 мм.
    Также делается дренаж всего участка.
    Роем канавы кладем трубы засыпаем щебнем, сверху грунтом.
    Во как.
    Прокоментируйте!
