1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Домик тыковки
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем YOg, 09.11.11.
  1. YOg
    YOg
    YOg
    Украина, г. Донецк
    Здравствуйте. Прочитав форум полностью, и ,наконец, сделав несколько фоток, решаюсь открыть свою тему. Бытовка была заложена 30.08.2010, (фундамент и несколько рядов кирпича) перезимовала, и с апреля мы продолжили эпопею. Размеры 3.65х3.0 , внутренний 3.15х2.4,
    Фундамент : 8 ж.б. пасынков положенных в два ряда на раствор с перевязкой и небольшой подливкой
    Стены: в целый кирпич из б\у кирпича очень странной геометрии (все разные, собаки)
    Армированы: 3-й , 8-й ряды и армпояс
    Перекрытие: ж\б по затяжке, залито 7см бетона, армировалось кладочной сеткой 100х100, на 75-й уголок сваренный тавром
    Кровля: шифер
    Утепление: потолок- минвата рулонная 50 мм (не понравился материал, больше не работаю с ним!) Стены- пока нет, пол ЭППС 3мм под стяжку,
    Концепция: мксимально бюджетный сейфик с возможностью проживания наездами по несколько дней до строительства дома, в будущем артстудия жены ( или баня, гы)
    Затраты: около 13 тыс грн
    Сейчас на этапе ОВК, хватаюсь за все по чуть-чуть, родня помогает иногда, в общем не скучно нам:)]
    Рад бы выложить фото создания, но несколько слетов системы нас наказали:|:
    Что привез сегодня с того и стартуем, может чего откопаем в закромах.
    П.С. Многие приемы, технические решения, идеи не соответствуют,иногда противоречат ГОСТам и здравому смыслу, не пытайтесь повторить.:)]
    Принимайте в семью :hello:
  2. YOg
    YOg
    YOg
    Украина, г. Донецк
    Для быстрого прогрева предусмотрена маленькая буржуйка 45х30х30 см с проходом дымохода сквозь стену, и экраном из пищевой фольги,( оцинковка вроде как вредна при нагреве, нержавейка баснословно дорога) топим дровами
    Для поддержания температуры конвектор атлантик 1.75кВт
  3. YOg
    YOg
    YOg
    Украина, г. Донецк
    Еще фото:
    1.Щиток (пока так)
    2,3 Поддон душевой (сегодня ложили)
  4. YOg
    YOg
    YOg
    Украина, г. Донецк
    Все фото будут делаться в рабочем режиме (нет уборке и фотошопу :aga:) внутри пока не показываю, по мере стройки буду добавлять информацию.
    Что заинтересует - пишите - попробую ответить, ругайте - читающие тему почерпнут что-то новое.
  5. YOg
    YOg
    YOg
    Украина, г. Донецк
    День второй. Закрываем мини-септик прокладываем трубу к месту будущего туалета.Яма была выкопана, выстелена рубероидом в два слоя и обложена в полкирпича еще в июле, но я переключился на доработку бытовки,и занимался ею до недавнего времени. В прошлый приезд увидел что пять сантиметров воды на дне ямы покрылись ледком, и испугался что порвет стенки, да и скоро может появится душевая и раковина в доме - нужен слив воды с возможностью пользоваться зимой, поэтому собрался с мужеством и.
  6. YOg
    YOg
    YOg
    Украина, г. Донецк
    Выкопали траншею под трубу.Глубина получилась всего 30 см, может еще сантиметров 15 потом сверху набросаем, копать уже трудновато, промерзло см на 10. Перепад 3см\метр нужно 2, но пойдет и так надеюсь, трубы использованы серые 110мм толщина стенки 2.2, посмотрим выживут ли (почти вся эта стройка проверка каких либо строительных догм :) ). Оранжевая конструкция - переход на вертикальную 160 трубу на месте будущего туалета. 160 труба потому что унитаз сейчас оперирую в гараже: вырезал ему бедолаге сифон , делаю клапан как в поездах с педалью, слил из бачка воду, да уехал..Трубу после укладки обсыпали песком, аккуратно уплотнили, и засыпали.
  7. YOg
    YOg
    YOg
    Украина, г. Донецк
    Септик двухкамерный, объем камер около 400 л каждой, грунт суглинки, предусмотрен фильтровальный колодец, но положить не успел еще, придется думать: несколько покрышек привезти, или ложить кирпич ( по такой погоде жесть).
  8. YOg
    YOg
    YOg
    Украина, г. Донецк
    Собрал на тройниках стояки: на входе с прочисткой и заглушкой, на выходе с трубой приточной вентиляции, оба стояка будут заглублены см на 10-15 ( рабочая высота септика 80 см, в обоих стояках прорезал вентиляцию выше предполагаемого уровня жидкости. Как режутся трубы для вентиляции фото не нашел, только краткое описание в теме про септики, вырезал три окошка, оставляя как бы ножки. Размечать (как и все остальное) их удобно черным маркером, резал я болгаркой с абразивным диском.
    П.С Сначала полностью собрал стояки, только потом резал, очень сильно уменьшается жесткость трубы.
  9. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Смоленск
    Все нормально. Потихоньку из гадкого утенка вырастишь красавца лебедя. Маленького, но своего родимого.:hello::hello:
  10. YOg
    YOg
    YOg
    Украина, г. Донецк
    Далее накрыл септик ж\б затяжкой, как получилось, мешали стояки. Монолит не заливал, септик мини, люки не предусматриваются, мало ли открыть надо будет, откопаю как-нибудь.(фото1,2). Далее утеплил ЭППС 3см 45 плотности, заодно надеюсь ЭППС будет равномернее распределять нагрузку.(фото 3) сверху ЭППС уложил вдоль две старых двери, выстелил все рубероидом целлофаном (фото отсутствует), и начал засыпать. Полностью засыпать не получилось, была уже ночь, оставили сладенького на потом :) . (фото 4) Сверху досыпем еще см 15 грунта и посадим цветы какие-нибудь. Синяя труба, торчащая из земли должна была служить для прокладки кабеля в туалет, но туалет по проекту переехал к веранде впритык, трубу просто засыпать стало жалко - вывел ее на поверхность и оставил протяжку внутри, может пригодится для чего.
  11. YOg
    YOg
    YOg
    Украина, г. Донецк
    Спасибо! Будем стараться.
    Стоки я разделил, так как туалет планировал возле септика. Теща две недели назад грея руки возле дымохода на улице подала отличную мысль, построить туалет впритык к веранде, и он будет отапливаться дымоходом буржуйки, и по дождю бежать не надо.Срочно начинаю просматривать каркасный постройки, здесь опыта ноль вообще :( размер будет 1.2х1.8) 6м брус 100х100 на основание ,стойки 100х50, кровля шифер, обшивка стен старые двери ( бюджет очень хромает) может потом утеплю снаружи ЭППС (ну очень нравится материал) и поштукатурю, нет - покрашу и заплету диким виноградом. На фото: желтая линия - здесь будет туалет, деревяшка стоящая возле дымохода - чуть дальше будет фановая труба 4.5 м , и крепить удобно будет к дымоходу, и тяга будет лучше благодаря подогреву трубы дымоходом.
    П.С. Снято телефоном, он к сожалению не дает панораму, привезем фотоаппарат - с меня внутреннее устройство бытовки.
  12. oliva-1
    oliva-1
    oliva-1
    Серпухов
    Молодец, домик крохотный, но со всеми удобствами.:hello:
    Кто бы моему мужу свои мозги вставил? Все наоборот. :(
  13. Гипсон
    Гипсон
    Гипсон
    Самара
    Молодец! Продолжай, можно так.
  14. YOg
    YOg
    YOg
    Украина, г. Донецк
    День третий. "А не построить ли нам туалет." Бедная моя машина еле довезла до дачи брус, двери и шлакоблок, докупил лист шифера и начал. С каркасными постройками опыта ноль поэтому действовал с опаской. Брус напилил в гараже, пропитал антисептиком, просушил пару дней. Очень удобно, собирал как конструктор, не угадал на одной из стоек на 1 см, и не очень красиво получилось основание, а так полный восторг.
    Этап 1. Фундамент:
    Выбрал самую верхнюю точку фундамента, углубился см на 15 от расчетного низа шлакоблока, протрамбовал песком, уложил шлакоблок, остальные аналогично равняясь по ней. Полости шлакоблока заложил раствором, чтобы сделать его прочнее. На шлакоблок положил квадраты из рубероида.
  15. YOg
    YOg
    YOg
    Украина, г. Донецк
    Этап 2. Каркас
    Основание уложил очень быстро. Если блоки выставил ровно - ничего сложного, сбил гвоздями, укрепил мощными уголками. Если правильно понял - чем прочнее основание - тем меньше деформаций при усадке и пучении грунта. Одну за одной выставил все стойки, укрепил временными укосами. На стойках укрепил два боковых бруса вверху, у меня боковые стенки несущие. На боковые бруски набил три стропилины: верхняя и нижняя 50х100 плашмя, средняя 50х50. Набил укосы, зашил заднюю стенку, затем боковые, каркас к дому не привязывал и не буду, так как усадку они будут давать разную, бессмысленно это. На фото возле дымохода видно ведро, на его месте будет унитаз, надеюсь не будем сидя обжигаться о дымоход.
